Hallo, Wie der Titel schon sagt suche ich diese Beleuchteten Navimec Navigationskreistaster mit passenden Kappen. http://www.mec.dk/12-26847-Series-details.php?id=341 Leider findet man bei allen bekannten "Privat-"Händlern (Reichelt, Conrad usw. Sogar bei Farnell) nur die unbeleuchteten. Meine Frage ist jetzt, wie ich möglichst Schnell und Günstig an 2-3 solcher Kompletten Kreise rankomme? MFG Moritz
tt2t schrieb: > www.mercateo.com Danke, hab die Taster dort gefunden. Aber 20€ für einen beleuchteten Tasterkreis ist im Hobbybereich schon ganz schön Teuer. Aber Qualität hat halt ihren Preis...
Hallo, auch ich würde gerne die beleuchteten Navigationskreise in meinen Projekten einsetzen. Ich habe die unbeleuchteten Varianten ohne Symbolaufdrucke (von Reichelt) bereits in mehreren Projekten eingesetzt und bin mit Qualität und Haptik sehr zufrieden. Da die Taster und Kappen nicht so einfach zu bekommen sind, überlege ich, direkt beim Hersteller zu bestellen. Hier ist natürlich das Problem der Verpackungseinheiten; unter 100 Einheiten pro Kappe oder Taster geht da nix... Konkret möchte ich die folgenden typen bestellen: - 5GSH92061Q Taster mit 2.0N Betätigungskraft, geräuschlos (also ohne das übliche Klicken) in SMD, mit weißer LED-Beleuchtung, 5x pro Navigationskreis erforderlich - 1ZB16DLMAI Kappen für Navigationskreis, schwarz mit weißem Pfeilsymbol, 4x erforderlich pro Nav.kreis - 1ZCS16LMC1 Kappe für Innenkreis, schwarz mit weißem Aufdruck "OK", 1x erforderlich - 1ZCS16LMC2 Kappe für Innenkreis, schwarz mit weißem Power-Symbol-Aufdruck (Siehe dazu auch die beigefügten Broschüren) Ich habe das mal durchkalkuliert und man käme auf etwa 24 Euro pro Navigationtasteneinheit (5x Taster + 5 Kappen) bzw. 4,80 Euro pro Einheit aus Taster + Kappe. Das ist eigentlich ziemlich happig... aber leider kenne ich keine bessere / günstigere Alternative... Grundsätzlich wollte ich hier erst einmal nachfragen, in wieweit Interesse an den Teilen besteht und dann ggf. eine Sammelbestellung organisieren. Die Lieferzeit der Artikel wurde mir mit 12-14 Wochen genannt. Ich versuche momentan noch an Samples zu kommen um ein paar Fotos von den Teilen zu machen. Gruß Daniel
Ich wäre grundsätzlich interessiert, auch wenn mein Projekt gerade in der Anfangsphase steckt.
Bader in Köln http://www.bader.net/produkte/kataloge.php#elektromechanik handelt mit MEC-Produkten und besorgt im Prinzip alles von denen. Vielleicht mal dort nachfragen?
hk_book schrieb: > Bader in Köln > > http://www.bader.net/produkte/kataloge.php#elektromechanik > > handelt mit MEC-Produkten und besorgt im Prinzip alles von denen. > > Vielleicht mal dort nachfragen? Hallo hk_book, danke für den Tipp, könnte eine heiße Spur sein, ich gehe der Sache nach ;-)
Daniel P. schrieb: > hk_book schrieb: >> Bader in Köln >> >> http://www.bader.net/produkte/kataloge.php#elektromechanik >> >> handelt mit MEC-Produkten und besorgt im Prinzip alles von denen. >> >> Vielleicht mal dort nachfragen? > > Hallo hk_book, > danke für den Tipp, könnte eine heiße Spur sein, ich gehe der Sache nach > ;-) Hallo, ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Würde mich auch für die Taster und Kappen interessieren. (eher nur für Kappen, die Taster kann man ja von Reichelt holen.
Selber nachzeichnen und 3d drucken lassen ?
Patrick C. schrieb: > Selber nachzeichnen und 3d drucken lassen ? Mal überlegt die Auflösung der heutigen 3D Drucker im Hintergrund der rel. kleinen Taster, die direckt von User angefasst werden und die Mechanisch einwandfrei sich bewegen müssen? Und dann noch aus durchsichtigem und nicht durchsichtigem Material besten sollen? Und dann noch irgendwie beshriften.. Mit Pinsel bemalen?
Franzis I. schrieb: > Patrick C. schrieb: >> Selber nachzeichnen und 3d drucken lassen ? > Mal überlegt die Auflösung der heutigen 3D Drucker im Hintergrund der > rel. kleinen Taster, die direckt von User angefasst werden und die > Mechanisch einwandfrei sich bewegen müssen? Und dann noch aus > durchsichtigem und nicht durchsichtigem Material besten sollen? Und dann > noch irgendwie beshriften.. Mit Pinsel bemalen? Hm ja, das sehe ich ähnlich. Bei den Tastern/Kappen kenne ich die Qualität und wäre ja auch bereit, diese zu bezahlen. Nur brauche ich halt keine 100 Kappen, sondern nur 6 - 10 :-) Bin auf die Antwort von Bader gespannt, halte Euch auf dem Laufenden... @Franzis I.: Bin mir nicht sicher, ob die Kappen zu den Tastern von Reichelt passen. Reichelt verkauft ja die Serie-3 Taster, die Kappen sind jedoch für die Serie-5 Taster. Das müsstest Du checken, ob die kompatibel sind! Gruß Daniel
> Patrick C. schrieb: > Selber nachzeichnen und 3d drucken lassen ? >> Mal überlegt die Auflösung der heutigen 3D Drucker im Hintergrund der >> rel. kleinen Taster, die direckt von User angefasst werden und die >> Mechanisch einwandfrei sich bewegen müssen? Und dann noch aus >> durchsichtigem und nicht durchsichtigem Material besten sollen? Und dann >> noch irgendwie beshriften.. Mit Pinsel bemalen? Yep, habe ich mich ueberlegt. Semi-Transparant mit wand-dicke ab 0.3mm und resolution von 0.1mm. Wenn du pinseln wollst, prima. Laserdrucken oder Siebdruck ? Fuer Prototypen meiner Meinung prima geeignet, Billig und sehr geeignet fuer kleine Serien.
Patrick C. schrieb: >> Patrick C. schrieb: >> Selber nachzeichnen und 3d drucken lassen ? >>> Mal überlegt die Auflösung der heutigen 3D Drucker im Hintergrund der >>> rel. kleinen Taster, die direckt von User angefasst werden und die >>> Mechanisch einwandfrei sich bewegen müssen? Und dann noch aus >>> durchsichtigem und nicht durchsichtigem Material besten sollen? Und dann >>> noch irgendwie beshriften.. Mit Pinsel bemalen? > Yep, habe ich mich ueberlegt. Semi-Transparant mit wand-dicke ab 0.3mm > und resolution von 0.1mm. Wenn du pinseln wollst, prima. Laserdrucken > oder Siebdruck ? Fuer Prototypen meiner Meinung prima geeignet, Billig > und sehr geeignet fuer kleine Serien. Ok, du sagst prima geeignet. Kannst du auch konkrete Informationen/Preise nennen? Bezugsquellen? Oder ist es nur eine Aufzählung dessen was mit heutiger technik möglich ist? Und vergiss nicht, es gibt Möglichkeiten an originale Teile zu kommen, dies ist aber zu teuer (ca 25 Euro pro Kreis).
Www.shapeways.com material ultra fine detailed plastic. Einschaetzung kosten 1 euro pro transparanten knopf. Excl lackierung oder lasermarkierung.
Ist trotzdem rau zum anfassen!
Ich versteh nicht was du meinst, das Ultra Fine Detailed Material ist
nich rau aber hat eine glatten Oberflache. Du hast recht wenn du sagst
das White Strong Flex Material rau ist.
@Patrick C Danke für die Infos, werde da mal kugen, wie schwer es ist ein 3D- Model da nachzuzeichnen. @Moritz S. gibt es was Neues?
Digikey verkauft sie auch, allerdings habe ich den Preis da jetzt nicht rausgesucht.
Update: Bader kann mir die Taster leider auch nicht in Kleinmengen liefern. Das Problem scheint wohl zu sein, dass die Produktion noch nicht in vollem Gange ist, jedenfalls sind die Lieferzeiten für "Kleinmengen" (also Verpackungseinheiten á 100 Stück) auf 12 - 14 Wochen beziffert. In der Zwischenzeit konnte ich aber immerhin Samples für meinen geplanten Aufbau ergattern (siehe Foto). Die Taster sind schon genial. Habe die Beleuchtung noch nicht getestet, aber auch ohne machen sie einen ziemlich guten Eindruck. Ich habe die "quiet"-Version erhalten. Ist zwar zunächst ungewohnt, wenn man das aufdringliche Geknacke der Standardversion gewöhnt ist, macht aber für mein Empfinden einen wertigeren Eindruck. Wie seht Ihr das, würdet Ihr im Falle einer Sammelbestellung die Standard-Version oder die lautlose bevorzugen? Viele Grüße Daniel
Daniel P. schrieb: > Wie seht Ihr das, würdet Ihr im Falle einer Sammelbestellung die > Standard-Version oder die lautlose bevorzugen? Hallo Daniel! Kannst du Preise nennen?
Tim R. schrieb: > Hallo Daniel! > > Kannst du Preise nennen? Jau, schrub ich bereits hier: Beitrag "Re: [S] Beleuchtete Navimec Navigationskreistaster für Prototypenherstellung" Wie gesagt, durchaus happig mit ca. 4,80 Euro für 1x Taster + 1x Kappe... Gruß Daniel
4,80€ ist leider wirklich sehr happig. Ich könnte mir aber gut die Kappe 1ZCS16LMC1 "OK" + Taster vorstellen. Leider bin ich mit meinem Projekt noch nicht weit gekommen, allerdings habe ich dieses Taster bereits ohne Beleuchtung gezeichnet und im Layout eingefügt.
War schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben ;-) Ich bin auch noch unschlüssig, habe aber in meinen Projekten bereits den Footprint für die beleuchteten Taster integriert. Die unbeleuchteten passen da im Zweifel ja auch. Ich habe leider momentan noch keine neuen Infos über die Verfügbarkeit. Zu den Kappen findet man jedenfalls keinerlei Informationen (außer bei mec.dk natürlich). Ich sag bescheid, wenn es 'was Neues gibt!
Hi, ich hab damals zwei Sets direkt bei Apem nach einer freundlichen Hobby/Bastler Anfrage erhalten. http://www.mikrocontroller.net/attachment/191202/IMG_1938.JPG Das ist allerdings schon gute 2 Jahre her, keine Ahnung ob das noch immer geht. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Die Taster sind allerdings echt geil :) Gruß Borsty B.
Borsty Bürste schrieb: > ich hab damals zwei Sets direkt bei Apem nach einer freundlichen > Hobby/Bastler Anfrage erhalten. Da hab ich meine Samples auch her. Die haben sich dazu aus Dänemark "alles schicken lassen, was verfügbar war". btw.: ist das eine portable Boombox, oder was sehen wir da? :-)
