Hallo Nach langem suchen hoffe ich ihr könnt mir hier helfen. Ich würde sehr gerne mit dem untenstehenden Board den pH-Wert / Leitwert messen. http://www.embeddedartists.com/products/education/edu_2148.php Um den pH-Wert benötigt man ja AC und ein seperates Ground. Ist dies mit diesem überhaupt möglich?? Ich bin am verzweifeln... Gruss
Find ich ein bisschen mau für eine Frage. Meiner einer hat keine Lust ein gesamtes Board zu erforschen nur weil hier ein Gast so'nen Brocken hinwirft. Hast du überhaupt schon recherchiert was hier in Sachen pH Messung an Beiträgen gelaufen ist. Das ist das mindeste worum hier vor dem Posten gebeten wird. Zu viel verlangt?
Bei der ph Messung brauchst du einen EXTREM HOCHOHMIGEN Eingangsverstaerker. Einige Giga Ohm, je mehr um so besser. Da kannst du den Analogteil eh nicht von de rStange nehmen. Der Controller ist fast egal.
Ich will ja nicht das einer das ganze Board erforscht. Nur hab ich halt bei einigen Beiträgen gesehen, das man AREF (AVCC) und ein seperates Ground (AGND) benötigt Beim oben genannten Board hab ich nichts gesehen und wollte fragen ob es überhaupt möglich ist damit eine pH-Messung zu realisieren. Nicht das ich was übersehen hätte... Gruss
Jens Martin schrieb: > Find ich ein bisschen mau für eine Frage. Meiner einer hat keine Lust > ein gesamtes Board zu erforschen nur weil hier ein Gast so'nen Brocken > hinwirft. Wieso postest Du dann was? Was soll das?
> Ich würde sehr gerne mit dem untenstehenden Board den pH-Wert / Leitwert > messen. Dann brauchst du eine Zusatzschaltung zwischen Sensor und Board, mit dem die Sensorsignale an die Analogeingänge angepasst werden. Ohne Zusatzschaltung geht es nicht. Immerhin erfasst das Board die Temperatur von alleine, aber ob das die Temperatur dessen ist, von dem du den pH-Wert messen willst ? http://www.cotto.de/gallery2/gallery2.php?g2_itemId=7110 http://www.ibdoerre.com/aqua/norbert/technik/steuerungstechnik/leitwert/leitwertmessgeraet.htm Der Mikrocomputer katt ein Rechtwckwechselspannung an einem Ausgang ausgeben, man braucht also keinen Oszillator, und er kann synchron gleichrichten durch uminterpretation des Messwerts, also braucht man auch keinen Gleichrichter, aber man braucht OpAmps als Verstärker.
