Positionierung mit BLDC Motor
OP #2980982
Hallo
Ich arbeite mit einem Eval Board von TI RDK-BLDC.
Dabei funktioniert die Geschwindigkeitsregelung super. Ich muss jetzt
aber noch zusätzlich eine Positionsregelung realisieren. Ich habe jetzt
vom Quadraturencoder die aktuelle Position (IST) und die gewünschte
Sollposition gebe ich über UART ein.
Der PI Regler für die Position funktioniert, nur wie muss ich diesen
jetzt mit dem PI Regler vom Speed verknüpfen?
Ich stehe da gerade an und weiss nicht wie ich vorgehen soll, denn der
Ausgang des PI Reglers muss bei Regelabweichung = 0 den Motor sofort auf
null fahren. Ich komme infach nicht weiter.
Danke für jeglichen Input.
Gast #2980997
prinzipiell ist das trivial, wenn die Positionsabweichung 0 ist, muss
die Geschwindigkeit 0 sein - der Teufel steckt im Detail, hauptsächlich
im zeitlichen Verhalten, Verzögerungen bewirken Überschwingen. Also
erstens muss alles möglichst schnell funktionieren, und möglicherweise
brauchst du auch noch einen D-Anteil. Mit den richtigen PID-Parametern
lässt sich präzise auf 0 fahren. Da wird man viel experimentieren
müssen, langsames Verfahren in der Nähe des Ziels hilft zunächst mal.
Gruss Reinhard
Gast #2981372
Dominik Eugster schrieb:
> den PI für den Speed rauswerfen?
Du meinst, als Steuergrösse für Speed? Das macht genau genommen
garkeinen Unterschied aus, jedenfalls nicht im mathematischen Sinn - 2
hintereinandergeschaltete PID-Regler ergeben wieder einen PID-Regler. Da
das aber heute alles Algorithmen sind und keine Ansammlung von OpAmps
fällt das nicht weiter auf. Man kann sogar noch einen Schritt weiter
gehen und den Positionsregler direkt auf den Strom wirken lassen, wenn
man einen DC-Motor verwendet. Strom -> Drehmoment -> Beschleunigung ->
Drehzahl -> Weg, daher kann man alles "in einem Aufwasch" regeln.
Allerdings wird die Sache dadurch nicht übersichtlicher. Ausserdem
braucht man oft Zwischengrössen, z.B. die Geschwindigkeit als
vorgegebene Vorschubgeschwindigkeit, damit das Werkzeug optimal
arbeitet. Aber, wie gesagt, ist eh alles bloss Software.
Gruss Reinhard
OP #2982074
Hallo
Vielen Dank für die Inputs.
Zum obigen Post:
Ich muss ja eine stabile Geschwindigkeit haben, somit benötige ich mal
sicher SOLL Geschw. und IST Geschw., die über einen PI(D) Regler
geregelt wird, damit der Motor die Geschwindigkeit auch hält bei
Laständerung.
Damit ich jetzt aber punktgenau anfahren kann, benötige ich die SOLL und
IST Position vom Weggeber und muss diese auch PID regeln. Der Ausgang
des Positionsreglers kann ich jetzt ja als Sollgeschwindigkeit beim
Geschwindigkeitsregler einspeisen. Wenn ich das nicht mache, und den
Ausgang vom Positionsregler direkt auch den Motor gebe, läuft mir die
Geschwindigkeit ja oben weg. Ich könnte den Ausgang jetzt begrenzen aber
dann ist die Geschwindigkeit bei Laständerung unterschiedlich. Verstehe
ich das jetzt wieder falsch?
Ich sehe nicht, wie ich die Geschwindigkeit stabil halten kann nur mit
einem PID Regler der die Position anfährt.
Bitte um HILFE. Vielen Dank!
#2982113
Ich auch nicht.
Ich gebe aber zu bedenken, dass bis jetzt hier ja noch niemand wusste,
dass die stabile Einhaltung einer Geschwindigkeit ein Muss für dich ist.
Oftmals ist das ja nicht der Fall, dass diese Forderung besteht. Der
'Schlitten' (oder was auch immer) fährt so schnell er kann eine Position
an.
OP #2984945
Hallo
Nochmals einen Nachtrag bezüglich PID Positionsregelung:
Hat jemand eine Idee wie ich die Differenz zwischen Soll und Ist der
aktuellen EncoderPosition begrenzen soll?
Ich meine, wenn ich Soll = 100'000 und Ist = 0 habe wird mein PID ERROR
so gross, dass das nicht mehr gut regelbar ist. Aber ich könnte zum
Beispiel den Positions PID erst einschalten, wenn ich eine gewisse
Position vor der Zielposition bin. Aber wie soll das aussehen, wenn die
Geschwindigkeit und Rampe unterschiedlich gross ist? Soll ich
entsprechend der Bremsrampe und der aktuellen Geschwindigkeit
zurückrechnen, wo ich anfangen soll zu Bremsen, damit ich sicher vor dem
Target Punkt zum Stehen komme? Danach könnte ich kurz vor der Target
Position den Positions PID aktivieren undc damit den restlichen Weg bis
zum Zielpunkt fahren.
Vielen Danke und Gruss
OP #2985016
Hallo
Ok, vielen Dank. Aber wie komme ich auf die Position, an welcher ich die
Bremsrampe einleiten soll?
Ich habe die aktuelle Position in Counts, die aktuelle Geschwindigkeit
in U/min, die Bremsrampe in Anzahl U/min /s und die Target Position. Wie
komme ich jetzt auf den Punkt, an welchem ich die Bremsrampe einleiten
muss? (mal ohne PID Positionsregler), dieen werde ich danach zuschakten.
Wenn dieser Punkt stimmt, und ich dann die Bremsrampe einleite, müsste
die angefahrene Position schon recht genau stimmen.
Danke
OP #2985116
Ich habe jetzt den Punkt flgendermassen berechnet:
TestPunkt = ((g_ulMeasuredSpeed (U/min)*g_ulMeasuredSpeed)*(Encoder
Counts / U /60 (wegen min->s))) / UI_PARAM_DECEL (U/min / s);
Punkt wo Bremsung eingeleitet werden muss = Target-Position - TestPunkt
Funktioniert nicht schlecht, aber stimmt das auch?
