Forum: Offtopic Mindesthöhe von Hochspannungsleitungen
von Hennes der X (Gast)
für alles gibt es ja irgendwelche Vorschriften und Normen, ich frage
trotzdem einfach mal hier nach:
Wie hoch müssen eigentlich Hochspannungsleitungen mindestens über den
Boden sein ?
Klar natürlich ist das abhängig ob es 400kV (380 kV ?), 230kV (220 kV ?)
Leitungen sind.
Aber besonders (zumindest ist mir das dort besonders aufgefallen) über
manche Autobahnen erscheint es mir optisch so als wenn die Leitungen
recht tief hängen würden - es mag optisch täuschen aber mir kommt es so
vor als ob es teilweise weniger als 10 m sind.
mfg
    Hennes der X
: Verschoben durch Moderator
von kurzer (Gast)
Frag mal bei der Bundesnetzagentur, die wissen das.
Wenn über der Autobahn zutief, sofort anhalten und Autobahnpolizei
verständigen.
von HV (Gast)
Vor 25 Jahren galt:
- bis 110kV mindestens 6m
- darüber vergrößern um (Un - 110kV)/150kV [in Meter],[Un in kV]
- Über Sraßen, Sportplätze, Wohngebäude etc. gab es besondere
Bestimmungen.
Die aktuellen Werte stehen in DIN VDE 0201-1.
von Sascha W. (arno_nyhm)
Vom Bauchgefühl für die Spannung würde ich sagen, sind 10m über der
Fahrbahn entschieden zu wenig.
Ein normaler, großer LKW (eben so ein typischer Wechselbrückenzug) hat
eine Höhe von 4m - da wäre er ja bei der Durchfahrt im Normalfall nicht
einmal 6m von den Seilen entfernt.
So ein LKW ist übrigens auch einie gute Möglichkeit um die tatsächliche
Höhe besser abschätzen zu können, wenn so einer unter der Leitung
hindurchfährt und Du dies von Deinem Auto aus mit einigem Abstand
beobachtest. 10m Wären dann ja nur zwei LKW-Höhen plus eine
Menschenhöhe.
Andererseits ist mir auch soetwas bekannt:
http://www.feuerwehr-ebern.de/images/stories/strom/lkw_strom.jpg
...an dieser Stelle können die Seile ja tatsächlich nicht viel höher als
10m gehangen haben, denn so viel höher bäumt sich der LKW ja auch nicht
auf.
An einem Hochspannungsmast in der Nähe hängt eine Warntafel welche die
Abmessungen des 'Sicherheitsbereich' um die Stromführenden Leitungen
ausweist, tja, wüsste ich jetzt noch was da drauf steht... ;)
von Bernhard R. (barnyhh)
Es dreht sich hier doch um 3 im (halbwegs gleichschenkligen) Dreieck
angeordnete Leitungen, deren Summenspannung ziemlich dicht bei 0 liegt.
Die resultierende elektrische Feldstärke nimmt mit der Entfernung rapide
ab - wesentlich schneller als bei einer Einzelleitung, die in gleicher
Höhe hängt.
Diese Feldstärke ist das Kriterium für Sicherheitsabstände.
Bernhard
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Und was ist mit der (parasitären) Spannung gegen das Erdreich?
von Stadler (Gast)
Einfache Faustregel:
1 LKW-Höhe = 4m plus
1 Menschenhöhe mit ausgestrecktem Arm = 2,5m plus
die Länge der Isolatoren, mit denen die Leitung am Mast hängt
(eine Kette ist 1,1m lang, wenn ich mich richtig erinnere :))
von Frank X. (flt)
Nur bei 110kV...
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Frank Xy schrieb:
> Nur bei 110kV...
na und bei 220kv hängen dann zwei Isolatoren dort und bei 380kv eben
drei. Aber man kann sie sehr gut erkennen, so kann man immer recht
leicht bestimmen, welche Spannung auf der Leitung anliegt.
MfG Dennis
von Ben _. (burning_silicon)
Also hier in Neuenhagen führen die 380kV Leitungen über einen Erdwall,
der in etwa die Höhe eines LKWs hat. Wenn man sich da draufstellt kann
man die Leitungen fast greifen. Sollte irgendwer da oben mal mit einem
Funkgerät und etwas längerer Antenne entlanglaufen zerfällt er zu
Asche...
von A. $. (mikronom)
Send pics!
Hmm in der Gegend bin ich nur selten, aber kann ich machen wenn ich das
nächste mal da lang fahre...
