Hallo Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Ich habe von Schaltungen und Elektrik so viel Ahnung wie man in der Schule mitbekommen hat, die auch schon SEHR lange her ist. Also bin ich ein totaler Laie. Ich bin Modellbauer, baue zur Zeit ein Schiff und möchte folgendes erreichen: Wenn ich eine harte Ruderlage anlege zB nach Steuerbord, die ich länger halte, möchte ich, dass nach 1,5 Sekunden der Steuerbordmotor rückwärts läuft. Wenn die harte Ruderlage wieder aufgehoben wird sollte der Motor vorwärts laufen. Bei kurzen harten Ruderlagen soll nichts passieren. Die Anlage hat 7,2V, der Motor wird vom Fahrregler gesteuert und bekommt somit unterschiedlichen Strom. Bei einer Lösung berücksichtigt bitte meine Laienhaftigkeit. MfG Matthias
Matthias P schrieb: > Wenn ich eine harte Ruderlage anlege zB nach Steuerbord, die ich länger > halte, möchte ich, dass nach 1,5 Sekunden der Steuerbordmotor rückwärts > läuft. Wenn die harte Ruderlage wieder aufgehoben wird sollte der Motor > vorwärts laufen. Bei kurzen harten Ruderlagen soll nichts passieren. Die > Anlage hat 7,2V, der Motor wird vom Fahrregler gesteuert und bekommt > somit unterschiedlichen Strom. Verzögerungsschaltungen werden meist mit Hilfe des ICs 555 gebaut; Schaltung steht im Datenblatt. Du willst aber eine Fertiglösung. Das bedeutet auch "mit Ahnung von der Elektronik" einige Stunden Arbeit einschliesslich Aufbau eines Musters. So etwas ist aber für ein Forum ein bisschen viel verlangt. Gruss Harald
Matthias P schrieb: > Ich habe von Schaltungen und Elektrik so viel Ahnung wie man in der > Schule mitbekommen hat, die auch schon SEHR lange her ist. Matthias P schrieb: > Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Schule nochmals besuchen? Fragen wie "ich möchte gerne ... und habe keine Ahnung" haben hier wenig Erfolg. Vermutlich kommst du in einem Modellbau-Forum schneller zu einer Lösung.
Matthias P schrieb: > dass nach 1,5 Sekunden der Steuerbordmotor Wie viele motoren sind es denn? Man müsste also den Servo der Ruderlage abfragen und dann den jeweilen motor ansteuern. Wie sind denn die Motoren angeschlossen? mehre Fahrtregeler? viel braucht man dazu vermutlihc nicht, aber es wird wohl auf einen µC rauslaufen - damit ist es leider für laien nicht ganz einfach. Schreibe mal etwas mehr über die verbauten Komponenten.
Es sind zwei Motoren die an einen Fahrregler angeschlossen sind. Die Ruderanlage sollte einen Kontaktschalter betätigen.
Matthias P schrieb: > Es sind zwei Motoren die an einen Fahrregler angeschlossen sind. > Die Ruderanlage sollte einen Kontaktschalter betätigen. wenn die motoren an einem Fahrregler hängen, dann wird es sehr schwer einen davon langsam rückwärts laufen zu lassen. Mit eine kontaktschalter und ein verzögerungsrelay könnte man zwar erreichen das der motor mit der vollen Betriebsspannung rückwärts läuft aber ob das sinnvoll ist? Um welche Modellgröße geht es denn? viele Platz ist vorhanden und welche Leistung haben die Moren?
Der Zweck der Aktion ist, dass sich das Boot fast auf der Stelle drehen soll. Der Platz ist natürlich begrenzt (max. 12x35cm, Gewicht ist auch noch zu berücksichtigen) Die Motoren haben 3,0-9,0V Arbeitsspannung, max. 3,5A bei 16,5W.
Wenn du statt einem zwei Fahrtregler hättest, für jeden Motor einen, wäre die Sache einfacher. Man nimmt das Signal für den ursprünglich einen Fahrtregler und verteilt das auf die beiden Regler. Zusätzlich wird das Signal für die Ruderanlage überwacht und bei entsprechender Ruderstellung wird einer der Fahrtregler in den "Rückwärtsgang" umgeschaltet. Da ja wahrscheinlich Fahrtregler und Ruderanlage über normale (PWM-) Servosignale angesteuert werden, sollte das nicht allzu schwierig sein. Braucht nichtmal Schalter an der Ruderanlage.
