Hallo, Ich arbeite zurzeit mit einem DSP6747 (TMS320C6747). Jetzt möchte ich ein Board entwickeln auf dem sich der DSP + Kamerachip befindet, leider weiß ich nicht genau, wo ich die Kamera anschließen soll. Ich habe etwas von einem Kamerainterface gehört, aber im Datenblatt nichts dazu gefunden. Kann man die Kamerachips vielleicht auch an ein External Memory Interface hängen?
Moin, du solltest dich ein wenig genauer ausdrücken. Was willst du denn für eine Kamera anschließen, und was willst du überhaupt machen. Mit deiner Beschreibung kann ich dir nur den Tip geben den DSP hinten an die Kamera zu kleben und zwar mit Heißkleber. Grüße,
Als Kamerachip hab ich an einen MT9T031C12STC gedacht. Mit dem Board will ich Bildverarbeitung machen, z.B. Objekterkennung. Auf dem Board befindet sich sonst nur der DSP+SDRAM und Peripherien zur Datenübertragung (SPI, USART)
Moin, das Datenblatt sagt 2Wire Serial. Klemms also an 2 GPIO's und probiere es mal aus. Benutzt du ein Eval Board fürs Prototyping oder willst du gleich was eigenes Basteln? Grüße,
Über das 2Wire Interface ist nur für die Configuration. Ich habe ein Riesen C6000 Dev board und will erstmal ein kleines Entwickeln und die Kameramodule extern anschließen. Die Pixeldaten muss man warscheinlich über die 10bit Datenleitungen abholen, via GPIO wäre das aber viel zu langsam.
Syber schrieb: > Ich habe ein Riesen C6000 Dev board und will erstmal ein kleines > Entwickeln und die Kameramodule extern anschließen Ich glaube du solltest erstmal schauen, wie du die Peripherie auf dem Devboard zum laufen kriegst. Schritt für Schritt. Deine Fragestellungen offenbaren, das du dich noch nicht sonderlich mit der Materie beschäftigt hast. Bildverarbeitung mit einem DSP ist kein Kindergarten, da man teils sehr hohe Datenraten hat. Oftmals muss man auch einen FPGA verwenden, um das ätzende Timing zu entkoppeln und (sonst kommst du aus den Interrupts nicht mehr heraus). TI DSPs haben verschiedene Schnittstellen die hier in Frage kommen, aber ohne Spezifikation der Zielanwendung kann man dir hier nicht helfen. Ein 2D-Barcode zu decodieren ist Kinderkram - aber vielleicht mal an die Entzerrung des Bildes gedacht? Gewinkelte Aufnahmen, Rauschen, Verzerrungen...?
