JFFS2 für Mikrocontroller (On-Chip-Flash)
#2981237
> Habe leider keine Erfahrungen mit Linux
Dann sammle die erstmal... (hust)
> JFFS2 für On-Chip-Flash bei einem Mikrocontroller
Klingt eher nicht überzeugend, es sei denn Dein "Micro" ist ein
ARM-Multi-Chip- SOC.
Bei "echten" Micro darfst Du den Flash i.d.R. auch nur 10000 mal
überschreiben, deshalb würde ich für veränderliche Daten immer eine
(µ)SD Karte benutzen.
Schreibe lieber mal, was Du wirklich erreichen willst...
#2981251
JFFS2 macht hier keinen Sinn. Das ist für Massenspeicher gedacht, wo man
wahlfrei Sektoren lesen und (bei Flash begrenzt) schreiben muss. Das
Flash in einem Mikrocontroller ist aber als Programmspeicher gedacht,
der direkt im Adressraum des Prozessors liegt. Der Programmcode muss
dort direkt ausführbar bereitliegen.
Linux macht bei klassischen Mikrocontroller-Systemen, die
vergleichsweise viel Flash und wenig RAM und dazu oft keinen externen
Adress-/Datenbus haben, keinen Sinn. Dafür gibt es geeignetere Systeme.
Linux im Embedded-Umfeld erfordern (a) einen Prozessor mit externem
Speicherinterface, (b) relativ wenig Flash, ggf extern, (c) relativ viel
RAM (4MB Minimum, besser so in der Richtung 32MB und mehr, was bei
klassischen Mikrocontrollersystemen ungewöhnlich viel ist), und (d) eine
MMU, wenn man nicht auf ucLinux beschränkt sein will. Eine MPU reicht
nicht.
fchk
Gast #2981408
besten Dank für eure Antwort!
@Jim:Ich habe einige Artikel über JFFS2 gelesen. Aber konnte keine
Footprint-Informationen finden.
@Frank: Ich habe gelesen, dass JFFS2 für NOR-Flash entwickelt wurde. Und
Viele Mikrocontroller haben ein NOR-Flash.Ich will kein Linux-OS
verwenden und wollte wissen ob jemandem schon mal JFFS2 ohne RTOS
eingesetzt hat.
P.S.: Ich suche nach einem Dateisystem für einen Mikrocontroller ohne
RTOS.Und es muss auf dem On-Chip-Flash laufen.
Grüße
Stefie
Gast #2981634
Um wieviel Flash (JFFS2 ist was für 1..32 MB) geht es, wieviele Dateien
welcher Größe sollen da rein, welche Metadaten sind wichtig und wie oft
muss an den Dateien was geändert werden?
Wenn du nur ein paar hundert KB Flash für Logdaten o.ä. nutzen willst,
ist vermutlich ein handgestricktes, den Anforderungen angepasstes
Dateisystem mit einer EEPROM-Emulation (vgl. STM32-Firmware-Lib) für das
Wear-Levelling das sinnvollste.
Gast #2982023
A. K. schrieb:
> Android verwendete früher im (NAND-) Flash das YAFFS.
Ja, aber nur für die System und Userspace-Partition.
Der Bootloader und Kernel ist auch bei Android nicht im YAFFS.
Zum Lesen/Schreiben einer YAFFS(Partition) muss der Kernel die YAFFS-
Treiber eincompiliert haben. Der Bootloader läd den Kernel und erst
nachdem dieser gestartet ist, ist ein Zugriff auf die YAFFS- Partitionen
möglich. Auch bei UBIFS (weit schneller als YAFFS) erfolgt der r/w
Zugriff erst durch den Kernel.
Gast #2982614
Es macht keinen Sinn für 64kb Flash ein Dateisystem wie JFFS2 zu
verwenden. Da ist dein Flash allein schon mit den
Verwaltungsinformationen des Dateisystems komplett gefüllt. JFFS2 ist
für größeres gedacht.
Was genau ist deine Aufgabe? Gehts um eine Hausaufgabe?
Wear leveling etc. brauchst du nicht. Bei deinem Kenntnisstand solltest
du es erstmal ganz einfach versuchen. Teile die 64kb in 64 Teile zu 1kb
Größe. Damit hast du Platz für 64 Dateien mit max. 1kb Größe. Du musst
irgendwo noch speichern, wie die Datei heißt und ob der Speicherplatz
belegt ist und mit wieviel Bytes.
