UART Problem mit ATTiny2313
OP #2981248
Ich habe ein kleines Problem mit dem UART (USI) beim Attiny2313.
Grundsätzlich funktioniert die Datenübertragung absolut einwandfrei. Ich
werde die serielle Schnittstelle, um Daten an einen Raspberry Pi (3,3V
Logik, kein Pegelwandler oÄ erforderlich) zu übertragen. Auf dem Pi
läuft die Automatisierungssoftware openHAB, die die Daten dann
auswertet. Dabei kommt es leider häufig vor, dass die Verzögerung
zwischen dem 8. und 9. Byte der Übertragung größer ist als zwischen den
übrigen Bytes. openHab interpretiert dies als neue Übertragung. Der
betreffende Code sieht so aus:
Berechnungen
#define F_CPU 11059200
//UART
#define BAUD 9600UL          // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
#error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
Initialisierung
UCSRB |= (1<<RXEN);
UCSRB |= (1<<TXEN);
UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
UBRRL = UBRR_VAL;
Funktion
static uint8_t uart_putc(unsigned char c)
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich */
  UDR = c;                      /* sende Zeichen */
  return 0;
Übertragung
cli();
for (int x = 0; x < buffersize; x++) {
  uart_putc(buffer[x]);
  buffer[x] = 0;
sei();
Hat jemand eine Idee, wordurch diese unterschiedlichen Latenzen zustande
kommen???
OP #2981273
Um wie viel kann ich nicht sagen. Ich sehe halt nur, dass für openHAB
die Übertragung abgeschlossen ist. Und das entspricht dem Verhalten,
dass ich sehe, wenn ich händisch eine Verzögerung einbaue. Eine
Microsekunde reicht da schon. Wenn es der FIRO im Pi ist, kann ich
wahrscheinlich nicht viel machen, oder?
Gast #2981450
> Ich sehe halt nur, dass für openHAB die Übertragung abgeschlossen ist.
> [..] Eine Microsekunde reicht da schon.
Klingt wie ein krankes Protokoll. Steig um auf was vernünftiges [0], das
Timing als Paketmarker ist komplett fehlangebracht [1].
HTH
[0] z.B. was mit Start-Ende-Kennungen
[1] vergleiche die Übertragungszeit für ein einzelnes Zeichen, die ist
hier etwa 1ms - das ist Eintausendmal länger!
OP #2981623
Ich nehme einen normalen Quarz. F_CPU habe ich gerade mal in kleineren
Schritten sowohl nach oben als auch nach unten so lange angepasst, bis
die Datenübertragung fehlschlägt. Das Problem bestand immer unverändert.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Quarz, den ich verwende,
doch ein Baudratenquarz und es müsste gar nicht groß gerundet werden,
oder liege ich da falsch?
Gast #2982252
> Das Protokoll kann ich mir ja nicht wirklich aussuchen, dann müsste ich
> die ganze Lösung wechseln.
Afaik unterstützt openHAB so ziemlich alles an Protokollen und ist sogar
problemlos um eigene erweiterbar. Kannst ja was ganz primitives machen,
sowas wie 'Klartext mit \n als Ende-Marker'. Oder das vorhandene
Protokoll um eine High-Level-Paketerkennung erweitern, die sich nicht an
den Grenzen der einzelnen 'Status Updates' aufhängt.
OP #2982530
Daran habe ich auch schon gedacht. Leider sind ist es um meine
Java-Kenntnisse nicht gut bestellt. Ich habe das Problem gestern in der
openHAB Newsgroup gepostet. Einer der Programmierer wollte sich das
ansehen und eventuell den Code so umbauen, dass nach dem letzten Zeichen
noch ein paar ms auf weitere gewartet wird. Der entsprechende Code sieht
zZ so aus
while (dataavailable){
do stuff
Und anscheinend gibt es irgendwo den Punkt, an dem aus Sicht von openHAB
keine weiteren Daten mehr verfügbar sind...
OP #2983323
Ich habe die Berechung von UBRR mal angepasst
//UART
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU/(16*BAUD))-1)  // runden nicht nötig, wegen Baudratenquarz
//#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#endif
Die eingestellte Baudrate sollte jetzt genau 9600 sein. Leider hat das
das Problem auch nicht gelöst, aber vielleicht ist die Info ja für
jemand anderes von Nutzen. Das UARt Tutorial fand ich sehr hilfreich.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
