Hallo, ich möchte gerne 2 Bewegungsmelder (als Alarm) an einen uC anschlißen, jetzt ist mein Problem, wie werden die genau angeschlossen, bzw. welche Signale müssen da überprüft werden? So wie ich das verstanden habe müsste ein Low Signal und ein High Signal überprüft werden ( das eine zur Drahtbruchsicherung, das andere eben wegen dem Melder selbst ) Reicht das? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen :) Grüße
Also einmal Sabotagekontakt und einmal Meldekontakt, um die Kinder beim Namen zu nennen :)
Also die Programmation ( bzw. in meinem Problemfall - Aufbau der Platine ) sollte für die gängigsten Modelle kompatibel sein. Der uC ist ein Atmega32, aber das ändert ja nichts am Anschluss der Melder oder?
Also ich habe jetzt mal einen Bewegungsmelder geöffnet. Dort sind folgende Anschlüsse +Vin - Versorgungsspannung ? GND - GND ARM - ? Relay - von ? N.C - Normaly Closed? TAMPER- ? N.C - Normaly Closed?
Banker schrieb: > Jakob schrieb: >> Sabotagekontakt > > Wie funktioniert so was? Kann man nicht alles irgendwie umgehen? Wie immer läuft es auf die große Frage raus: den roten oder den blauen Draht?
Jakob schrieb: > Also ich habe jetzt mal einen Bewegungsmelder geöffnet. > Dort sind folgende Anschlüsse > +Vin - Versorgungsspannung ? > GND - GND > ARM - ? > Relay - von ? > N.C - Normaly Closed? > TAMPER- ? > N.C - Normaly Closed? N.C. steht für 'not connected' Bleiben also 3 Anschlüsse übrig ARM Relay TAMPER schaut man mal im Wörterbuch unter tamper nach, dann findet man da zb to tamper - herumpfuschen, sich zu schaffen machen Was wäre jetzt deine Vermutung, was dieser Ausgang wohl macht? to relay - jmnd etwas ausrichten, weitergeben, weiterleiten Einer der 3 muss der Ausgang sein, welcher Bewegungen meldet. Hmm - wie könnte man wohl feststellen, welcher das sein könnte?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wie immer läuft es auf die große Frage raus: > den roten oder den blauen Draht? Also wenn das der grosse Zauber sein soll, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, zu messen - oder?
Erstaunter schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Wie immer läuft es auf die große Frage raus: >> den roten oder den blauen Draht? > > Also wenn das der grosse Zauber sein soll, dann könnte man ja auch auf > die Idee kommen, zu messen - oder? :-) Hab mich auch mal kurz schlau gemacht: Der Sabotagekontakt soll zb das Öffnen des Gehäuses weitergeben. D.h. da wird es irgendeine Form eines Schalters geben, der dann angeht und am Sabotagekontakt die Spannung unterbricht. Messen. Hmm, ich denke die Mehrzahl der Einbrecher wird, anders als im Film, kein Multimeter mithaben :-)
