Hallo! Ich habe eine uC Schaltung (@3,3V), welche leider nur mit 24V versorgt werden kann. Zwar konnte ich die Stromaufnahme dank Power-Down etc auf 12-13mA drücken, allerdings ärgert mich der derzeit verwendete Linearregler schon ein wenig. Ich suche daher einen kleinen, "günstigen" (es geht nicht um 1000er Stückzahlen) und mit wenig Schaltungsaufwand zu betreibenden Schaltregler suchen. SMD (auch mit Exposed Pad und feinem Pitch) ist kein Problem. Recht gut passen würde der TPS54061, der allerdings mit knapp 3 Euro nicht wirklich günstig ist - zudem ja noch Beschaltung hinzu kommt. Wer hat Vorschläge? Vielen Dank! Grüße Robert
Verschoben durch Admin
@ Robert B. (robertb) >Ich habe eine uC Schaltung (@3,3V), welche leider nur mit 24V versorgt >werden kann. Zwar konnte ich die Stromaufnahme dank Power-Down etc auf >12-13mA drücken, allerdings ärgert mich der derzeit verwendete >Linearregler schon ein wenig. Warum? Weil er 13mA*21V=273mW verheizt? >Recht gut passen würde der TPS54061, der allerdings mit knapp 3 Euro >nicht wirklich günstig ist - zudem ja noch Beschaltung hinzu kommt. Was ist denn für dich günstig? 10Cent? Es gibt Ultra Low Power Schaltregler für sowas, aber die brauchen wenigstens noch einen Induktivität. Und was erwartest du am Ende? Kosteneinsparung im Stromverbrauch? Kosteneinsparung bei den Bauteilen? Wieviel glaubst du sparen zu können? Don't fix what ain't broken.
Hi! Du hast sicher recht, dass es an der Grenze ist. Ich hatte auf einen Tipp gehofft, der meinetwegen in Summe 2,50 Euro teurer kommt als der Linearregler von der Stange. Also sagen wir mal 3 Euro. Hab jetzt noch den MAX17501A gefunden, der fix auf 3,3V eingestellt ist und nur eine Handvoll Bauteile benötigt - allerdings scheint der echte Probleme zu haben unter 50mA... Kosten: komme auf 50 Cent/a. Die Schaltung wird sicher 10 Jahre non-stop-laufen, also würde sich das amortisieren. (Mein Aufwand ist Freizeit) Grüße Robert
@ Robert B. (robertb) >Kosten: komme auf 50 Cent/a. Die Schaltung wird sicher 10 Jahre >non-stop-laufen, also würde sich das amortisieren. Alte Flaschen sammeln bringt deutlich mehr Gewinn.
Robert B. schrieb: > Ich habe eine uC Schaltung (@3,3V), welche leider nur mit 24V versorgt > werden kann. Zwar konnte ich die Stromaufnahme dank Power-Down etc auf > 12-13mA drücken, allerdings ärgert mich der derzeit verwendete > Linearregler schon ein wenig. Bedenke daß auch ein Schaltregler eine begrenzte Effizienz hat. Gerade bei so niedriger Stromaufnahme wie bei Dir wird die Effizienz der meisten Schaltregler stark gegenüber den üblichen Datenblattangaben absinken. So kann es gut sein daß Dein Linearregler am Ende sogar effizienter als ein Schaltregler ist. Der Schaltregler müsste ganz speziell auf Deinen Lastfall ausgelegt sein damit das was bringt. Da vermutlich die meisten bei sowas nen Linearregler nehmen, ist da kein großer Markt für da.
Robert B. schrieb: > Kosten: komme auf 50 Cent/a. Die Schaltung wird sicher 10 Jahre > non-stop-laufen, also würde sich das amortisieren. (Mein Aufwand ist > Freizeit) Fett! Angenommen, dir gelingt es, durch einen wirklich guten Schaltregler 25c/a zu sparen, dann wären das nach 10 Jahren deine angestrebten 2,50 Euro. Schlimm wäre nur, wenn der Schaltregler vorher den Geist aufgibt. Das könnte dich in eine wirklich existenzielle finanzielle Kriese stürzen :-) Daher wäre vorher eine ausführliche MTTF-Berechnung mit Risikoanalyse durchzuführen, um das finanzielle Risiko beherrschbar zu machen. Weiterhin würde ich jedes Jahr von den eingesparten 25 cent mindestens 50% Rücklagen bilden, um über eine gewisse Liquidität zu verfügen, falls der o.g. Gau eintreten sollte.. gg
moin, moin, LTC3642, weniger geht nicht :) * 4.5...45V zu 3.3V ±2% * 87% @12mA und 24V, >80% @1mA * 3 externe Bauteile * normales SSOP-Gehäuse * 0.00$: http://www.linear.com/samples/LTC3642
