Hi Leute, im Betreff steht bereits die Frage. Hier: http://www.elektor.de/service/selbstbau-sicherheit.83065.lynkx sieht es so aus, als sei die Masse der Schaltung mit dem PE verbunden. Erwähnt wird es nicht. Hintergrund: Ich habe ein SNT in einem Metallgehäuse sowie eine Platine mit einer Schaltung. Das Netz wird per Kaltgerätestecker angesteckt, primär gesichert, PE kommt direkt an das Gehäuse + an das SNT. L/N kommen ebenfalls an das SNT. Das Netzteil hat V+ und V-, V- hatte ich vor als Masse zu nehmen. Darf ich PE und Masse verbinden bzw sollte ich es tun? Der gesamte Aufbau sollte Schutzklasse I entsprechen. Danke + viele Grüße
Ja, die Massen von Schaltnetzteilen sind normalerweise mit dem PE verbunden. Wenn dein ominöses V- nun aber gegenüber Masse (Erde) ein negatives (bzw. generell anderes) Potential besitzt, kannst du V- nicht mit Masse verbinden. Sollte V- einfach nur ein schlecht gewähltes Symbol für GND Masse 0V sein, so kannst, bzw. musst du diese mit dem Gehäuse verbinden.
Zu Ergänzung hier nochmal das Datenblatt des Netzteils: http://www.meanwell.com/search/HRP-600/HRP-600-spec.pdf Da wird V- über einen Kondensator mit GND gekoppelt. Das bedeutet unter Umständen sind dort die Potentiale nicht gleich?
gnihi schrieb: > Darf ich PE und Masse verbinden ... Ja, du darfst. > ... bzw sollte ich es tun? Das kommt drauf an, ob das Netzgerät eine doppelte bzw. verstärkte Isolierung hat. Wenn nicht, dann muss einer der beiden Ausgänge zwingend auf PE verbunden werden und zwar mit dem gleichen Querschnitt der 230V-Zuleitung. gnihi schrieb: > Da wird V- über einen Kondensator mit GND gekoppelt. Das bedeutet unter > Umständen sind dort die Potentiale nicht gleich? Der Ausgang des Netzteils ist potentialfrei. Du kannst also entweder den V- auf PE legen und bekommst an V+ eine positive Ausgangsspannung oder du legst V+ auf PE und bekommst an V- eine negative Ausgangsspannung.
Achso. Ja und Nein. V- kannst du als Masse für deine Schaltung verwenden. Allerdings sollte PE und deine Masse der Schaltung getrennt bleiben um weiterhin den potentialfreien Ausgang zu behalten, bzw. evtl. andere Spannungsquellen mit zuzuschalten (z.b. für symmetrische quellen, höhere Spannung etc)
>Zu Ergänzung hier nochmal das Datenblatt des Netzteils: Schön widersprüchlich das Datenblatt: Der Schutzleiter muß mit der zugehörigen Schraubklemme verbunden werden. Bis auf zwei Y-Caps scheint die Elektronik aber nicht mit dem Schutzleiter verbunden zu sein. Dennoch scheint das Gehäuse mit dem Schutzleiter verbunden zu sein, wie du sagst. Also ist das ein Schutzklasse I Gerät. Das "Erde" Zeichen mit dem Kreis drumherum sagt auch "Schutzerde". Den Anschluß nennen sie aber "fg" also "Funktionserde", was dann natürlich falsch ist. Du hast also ein Schutzklasse I Gerät mit erdfreiem Ausgang. Kann man machen. Zum Metallgehäuse scheint die Schaltung jedoch keine verstärkte bzw. doppelte Isolierung zu haben (bessere Zirkulation der Abwärme?), also muß das Gehäuse aus Sicherheitsgründen geerdet werden. >Da wird V- über einen Kondensator mit GND gekoppelt. Das bedeutet unter >Umständen sind dort die Potentiale nicht gleich? Das ist ein ganz wichtiger Y-Cap, den du auf keinen Fall entfernen darfst, weil sonst die HF-Störungen ins Uferlose steigen. Brummprobleme dürfte er dir eher nicht machen, wenn deine anderweitigen Signalmasseverbindungen halwegs etwas taugen. >Das Netzteil hat V+ und V-, V- hatte ich vor als Masse zu nehmen. Ja klar, was sonst? >Darf ich PE und Masse verbinden bzw sollte ich es tun? Zur Vermeidung von Brummschleifen geben die sich ja extra Mühe den V- Ausgang, also deine Masse, erdfrei zu erzeugen. Warum willst du dann dort Masse mit Erde verbinden?? Ergibt kaum einen Sinn, oder?
Kai Klaas schrieb: > Zur Vermeidung von Brummschleifen geben die sich ja extra Mühe den V- > Ausgang, also deine Masse, erdfrei zu erzeugen. Warum willst du dann > dort Masse mit Erde verbinden?? Ergibt kaum einen Sinn, oder? Das kommt drauf an, ob die Ausgangsspannung irgendwo "berührbar" ist. Wenn ja, muss entweder zwischen Netz und Ausgang eine verstärkte bzw. doppelte Isolierung vorhanden sein oder eine der beiden Ausgangsklemmen muss geerdet werden. Normalerweise sollten solche Geräte eine verstärkte Isolierung haben, allerdings steht das nicht ausdrücklich im Datenblatt.
