Guten Tag allerseits, immer wieder mal versuche ich folgendes (was wohl auch im Internet hinlänglich bekannt ist): Ich verwende auf einem AVR (in diesem Falle ein Tiny2313) das CDC-232 um einen virtuellen Com-Port zu haben. Siehe: http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html Das funktioniert auch alles super prächtig... unter Win2000, WinXP .. sogar auf dem Win7 Starter (allerdings 32 Bit) auf dem Netbook. Nuuuuuuuuur unter Windows7 (64 Bit) kommt das allseits bekannte Problem: Wenn der - unsignierte - Treiber geladen werden soll (was Win7 so gar nicht mag) dann muß das Windows System in den "Testmodus" versetzt werden damit das Teil läuft. D-A-S G-E-F-Ä-L-L-T M-I-R N-I-C-H-T ! Gibt es denn wirklich keine andere Möglichkeit das unter Win7-64 Bit OHNE Testmodi laufen zu lasen. Ich habe den Umweg über LIBUSB-Win32 versucht, dann kann sich das Teil ja installieren, aber eine Ausgabe bspw. auf einem Terminalprogramm ist dann hinfällig. Hat da vielleicht irgendwer in den weiten des Internets die NIE ein anderer Mensch zuvor gesehen hat, doch tatsächlich einen signierten Treiber für das CDC-232 ? Gruß, Ralph
Ralph S. schrieb: > Wenn der - unsignierte - Treiber geladen werden soll (was Win7 so gar > nicht mag) dann muß das Windows System in den "Testmodus" versetzt > werden damit das Teil läuft. Bei CDC-serial wird normalerweise nur ein windows-eigener Treiber namens usbser.sys geladen. Den kannst du für dein Gerät auch verwenden. Dafür musst du beim installieren "avrcdc_inf\raw\avrcdc.inf" auswählen. Damit sollte es funktionieren. Gruß Oliver
> Bei CDC-serial wird normalerweise nur ein windows-eigener Treiber namens > usbser.sys geladen. Den kannst du für dein Gerät auch verwenden. Dafür > musst du beim installieren "avrcdc_inf\raw\avrcdc.inf" auswählen. Damit > sollte es funktionieren. ... und genau DAS ... funktioniert mit Windows7 64 Bit eben nicht mehr !
Ralph S. schrieb: > ... und genau DAS ... funktioniert mit Windows7 64 Bit eben nicht mehr ! Bei mir funktioniert es. Hab mal selbst auf Basis eines STM32 ein Gerät entwickelt, welches zur Kommunikation einen CDC-Serial Port bereit stellt. Dafür ließ sich ohne Probleme unter Zuhilfenahme einer angepassten INF-Datei der Windowstreiber (Windows7 x64) installieren. Windows hat zwar gemeckert, dass ich einen nicht signierten Treiber installieren wollte, hat es dann aber nach einen Buttondruck trotzdem getan. Gruß Oliver
Ok ich habe es gerade noch einmal mit dem avr-cdc getestet und es funktioniert tatsächlich nicht mit dem betriebsystemeigenen Treiber von Windws7 x64. Der Grund ist, dass der Treiber spec-konform implementiert ist und sich das Gerät anscheinend nicht spec-conform verhält [1]. Abhilfe schafft nur der nicht signierte mitgelieferte Treiber, welcher den Test-Mode benötigt oder man nutzt ein Gerät, welches sich der Spezifikation entsprechend verhält (also keine Frickellösung). Natürlich kannst du dir auch ein anderes Betriebssystem installieren (Linux), denn damit funktioniert das Teil bei mir ohne Probleme out of the box. Gruß Oliver [1] http://www.recursion.jp/avrcdc/driver.html
