Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fastboot Bootloader: Timeout
von Xris (mrgreen)
ich versuche, den Bootloader von Peter Dannegger auf einem 644P über
Bluetooth zum Laufen zu bringen.
Auf dem PC verwende ich den Loader von FBoot von Bernhard Michler /
Andreas Butti.
Über USB via FTDI funktioniert er, dort kann ich meine Hex-Files
übertragen.
Wenn ich jetzt den FTDI durch einen UART-Bluetooth-Adapter ersetze, dann
bricht der Vorgang bei 22% (und zwar immer bei 22%) ab.
Die Verbindung über Bluetooth klappt, ich kann mich mit einem
Terminal-Programm mit meinem Atmega unterhalten.
Ich habe auch shcon mit den Optionen herumgespielt (Baudrate, Blocksize,
TCDrain), und ich habe das Timeout im Sourcecode hochgedreht. Aber auch
wenn ich lange warte, bricht er immer bei 22% ab.
Ich habe beobachtet, dass er auch beim Flashen via FTDI bei 22% jurz
stehenbleibt, aber dann gleich weiterläuft.
Hat jemand einen Tipp? Irgendwelche Sendepuffer, Flush(), ...?
Warum kann ich über USB flashen aber über Bluetooth nicht?
Zwischen Atmega und meinem PC-Bluetooth-Dongle ist 1m Distanz, daran
sollte es nicht scheitern.
Chris
von Bernhard M. (boregard)
dann sind die 22% wahrscheinlich die Buffergröße (also das, was unter
"Buffer :" angegeben ist), danach erwartet der Bootloader eine Antwort
des Controllers.
Hast Du schon mal (mit source Änderung) die Daten, die vom Controller
kommen, ausgeben lassen? Kommt da die Antwort nach den 22% (also hex
0xA9)?
Gruß,
Bernhard
P.S.: welche version des bootloaders verwendest Du? Die aktuelle aus
github: https://github.com/Boregard/FBoot-Linux
von Xris (mrgreen)
ich habe den Master aus deinem github-Repo geladen.
Per USB geflasht sieht es so aus:
christian@christian:~/Basteln/Atmega/Himmel$ ./bootloader -b 38400 Release/Himmel.hex -d /dev/ttyUSB0 -p -v
|           BOOTLOADER, Target: V2.1            |
|            (Jan  6 2013 15:23:36)             |
Now program, verify device.
Port          : /dev/ttyUSB0
Baudrate      : 38400
File          : Release/Himmel.hex
Reading       : Release/Himmel.hex... File read.
Waiting for device... /Rx: 166 (0xA6)
connectedRx: 166 (0xA6)
Rx: 170 (0xAA)
Rx: 171 (0xAB)
Rx: 168 (0xA8)
Rx: 3 (0x3)
Rx: 2 (0x2)
Rx: 1 (0x1)
23
Rx: 170 (0xAA)
24
Bootloader    : V2.1
25
Rx: 168 (0xA8)
26
Rx: 4 (0x4)
27
Rx: 30 (0x1E)
28
Rx: 150 (0x96)
29
Rx: 10 (0xA)
30
Rx: 170 (0xAA)
31
Target        : 1E960A ATmega644P
32
Rx: 168 (0xA8)
33
Rx: 3 (0x3)
34
Rx: 14 (0xE)
35
Rx: 0 (0x0)
36
Rx: 170 (0xAA)
37
Buffer        : 3584 Byte
38
Rx: 168 (0xA8)
39
Rx: 4 (0x4)
40
Rx: 0 (0x0)
41
Rx: 252 (0xFC)
42
Rx: 0 (0x0)
43
Rx: 170 (0xAA)
44
Size available: 64512 Byte
45
Rx: 170 (0xAA)
46
CRC enabled and OK.
47
Programming   : 0x00000 - 0x03DE1
48
Rx: 169 (0xA9)##############        ]  22%
49
Rx: 169 (0xA9)#################################                                               ]  45%
50
Rx: 169 (0xA9)####################################################                            ]  67%
51
Rx: 169 (0xA9)#######################################################################         ]  90%
52
Writing [#####################################################################################] 100%
53
Elapsed time  : 4.61 seconds, 3436 Bytes/sec.
54
Rx: 170 (0xAA)
55
Rx: 170 (0xAA)
56
57
 ++++++++++ Device successfully programmed! ++++++++++
58
59
Verify        : 0x00000 - 0x03DE1
60
Verifying [###################################################################################] 100%
61
Elapsed time  : 4.40 seconds, 3600 Bytes/sec.
62
Rx: 170 (0xAA)
63
Rx: 170 (0xAA)
64
65
 ++++++++++ Device successfully verified! ++++++++++
66
67
...starting application
Wenn ich deinen Loader ohne mein Debug-printf() betreibe, dann hängt er
wie gesagt bei den 22%.
Wenn ich aber das printf() einbaue, dann stirbt er lange vorher:
Bluetooth und Debug-printf():
christian@christian:~/Basteln/Atmega/Himmel$ ./bootloader -b 38400 Release/Himmel.hex -d /dev/rfcomm0 -p -v
Port          : /dev/rfcomm0
Baudrate      : 38400
Waiting for device... |Rx: 166 (0xA6)
Rx: 166 (0xA6)
Rx: 166 (0xA6)
Rx: 166 (0xA6)
Rx: 166 (0xA6)
Rx: 166 (0xA6)
Rx: 166 (0xA6)
Rx: 166 (0xA6)
23
Rx: 166 (0xA6)
24
Rx: 166 (0xA6)
25
Rx: 166 (0xA6)
26
Rx: 166 (0xA6)
27
Rx: 166 (0xA6)
28
Rx: 166 (0xA6)
29
Rx: 166 (0xA6)
30
Rx: 166 (0xA6)
31
Rx: 166 (0xA6)
32
Rx: 166 (0xA6)
33
Rx: 170 (0xAA)
34
35
Rx: 171 (0xAB)
36
Rx: 168 (0xA8)
37
Rx: 3 (0x3)
38
Rx: 2 (0x2)
39
Rx: 1 (0x1)
40
Rx: 170 (0xAA)
41
Bootloader    : V2.1
42
Rx: 168 (0xA8)
43
Rx: 4 (0x4)
44
Rx: 30 (0x1E)
45
Rx: 150 (0x96)
46
Rx: 10 (0xA)
47
Rx: 170 (0xAA)
48
49
Rx: 168 (0xA8)
50
Rx: 3 (0x3)
51
Rx: 14 (0xE)
52
Rx: 0 (0x0)
53
Rx: 170 (0xAA)
54
Buffer        : 3584 Byte
55
Rx: 168 (0xA8)
56
Rx: 4 (0x4)
57
Rx: 0 (0x0)
58
Rx: 252 (0xFC)
59
Rx: 0 (0x0)
60
readval: ...Device does not answer!
61
Reading FLASHSIZE failed!
Bluetooth OHNE printf
Port          : /dev/rfcomm0
Baudrate      : 38400
Waiting for device... connected!
Bootloader    : V2.1
Buffer        : 3584 Byte
CRC enabled and OK.
Writing [###################        ]  22%
 ---------- Failed! ----------
23
24
 ---------- Programming failed! ----------
Gibt es da evtl. ein Timing-Problem? Ich verstehe aber grade nicht,
wieso.
Das printf() habe ich in die com_getc eingebaut (Z.313). Das sollte aber
keinen großen Einfluss auf den weiteren Programmablauf haben.
Interessanterweise ist der Puffer in beiden Fällen gleich groß, bei der
Verbindung per USB bekommt dein Loader aber ein Antwort vom Chip.
Wenn ich mich mit einem Terminalprogramm mit meinem Baustein verbinde,
erhalte ich aber auch Antworten über Bluetooth.
Der Bootlader von Peter Dannegger merkt doch aber überhaupt nicht,
welches Übertragungsmedium ihn mit Daten versorgt...?
Mr.Green
die Buffer größe kommt ja von Peters Code vom ATMega, das ist der
verfügbare Pufferspeicher.
Mein Verdacht ist auch ein Timingproblem, und daß sich der Bluetooth
Adapter anders verhält bzgl. der IOCTLs.
Probiere das mal mit den Extremwerten: -t 1 -w 64 -r
Gruß,
Bernhard
von Xris (mrgreen)
Er läuft dann zwar bis 100% durch, aber es einen CRC Fehler, das Verify
schlägt fehl und das Programm startet nicht :(
von Xris (mrgreen)
Hallo Bernhard,
muss ich davon ausgehen, dass du keine Idee mehr hast...?
Chris
von Kille H. (kille)
sitze grade vor dem selben Problem.
Schön eine Lösung gefunden?
Grüße,
Kille
So hab jetzt einen client gefunden mit dem es geht. Zwar langsam aber es
geht:
Der ist hier zu finden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Diskussion:Word_Clock_Variante_1
Wäre aber schön wenn es FBoot-Linux auch geht...
Grüße
sorry, ich habe die letzten Postings hier übersehen...
Das Problem scheint immer das gleiche zu sein. Es geht, wenn die Bytes
einzeln über Bluetooth geschickt werden, also kein Puffer benutzt wird.
Damitwird die maximale Übertragungsgeschwindikeit natürlich sehr
langsam.
Man könnte die Wartezeit noch hochsetzen, z.B. -w 128...
Ich muß mir jetzt mal bluetooth adapter besorgen, um es zu testen, was
verwendet ihrdenn so?
Gruß,
Bernhard
Hi Bernhard,
danke für das Feadback.
Also ich verwende den HC-05.
Z.B.
http://www.aliexpress.com/item/2-4G-GHz-Serial-Port-Bluetooth-Module-HC-05-Master-Slave-For-GPS-Receiver-MCU-Free/689579631.html
Ich werde das mit der Wartezeit testen!
Grüße
