Hallo Leute,
ich habe ein Display mit SSD1963 Controller an einem PIC32MX340F512H.
ICh versuche ein Bild von SD-Karte (Roh-Format) an das Display zu
senden.
Der Code:
for(i=0;i<(800*480);i++)
f_read(&file1,buffer,2,&read);
LCD_WR_Data((((short)buffer[1])<<8)+buffer[0]);
Die Funktion f_read liest die daten korrekt ein... (bereits überprüft).
Leider Stürtzt der µC nach etwa der Hälfte des Bildes ab und bricht die
for Schleife ab.. und setzt alle Pins auf 0.
Mit folgendem Code passiert das nicht:
buffer[0]=0xFF;
buffer[1]=0x1C;
Die Daten werden bei diesem Code ausgelesen und durch Konstanten
überschrieben. Dann stürtzt der Controller nicht ab und füllt das ganze
Bild mit 0x1CFF-Pixeln (RGB565 16-bit Color).
Ich finde es sehr komisch, dass der Controller Schei*e baut, wenn die
Daten im ursprünglichen Zustand bleiben.
Kann mir jemand helfen..
Gruß M.H.
Ps Ich weiß, dass der Fehler technisch eigentlich gar nicht möglich sein
dürfte.. meine einzige Hoffnung ist, dass der C32 Compiler da was kaputt
compiliert bzw. optimiert.
Bitte helft mir...
Floh schrieb:> Buffer ist wie definiert? Möglicherweise zu groß für deinen RAM?
char buffer[32];
Ram : 1756 Bytes von 32768 Bytes... Also noch mehr als genug verfügbar
Kommentiere mal die Zeile
aus und teste, ob die Schleife dann komplett durchläuft.
Was macht LCD_WR_Data?
Martin Maurer schrieb:> Kommentiere mal die Zeile>> LCD_WR_Data((((short)buffer[1])<<8)+buffer[0]);>> aus und teste, ob die Schleife dann komplett durchläuft.
Ja die Schleife läuft dann komplett durch.
Martin Maurer schrieb:> as macht LCD_WR_Data?
voidLCD_WR_Data(shortdat)
PORTESET=(1<<5)|(1<<1);
PORTB=dat;
PORTECLR=(1<<3);
/*Hier sind in echt ein paar asm("nop"); Befehle dazwischen. Hab die jetzt halt eingespart, damit man das besser lesen kann*/
ich hatte auch das Problem, dass er bei:
#define LCD_RS PORTDbits.RD1
LCD_RS = 0;
den ganzen PortD auf 0 gesetzt hat.
Wenn ich dann geschrieben habe
PORTDbits.RD1 = 0;
dann ist nur das Bit 1 auf 0 gegangen...
Also auch so ein komischer Compiler-Schrott.
M. H. schrieb:> Leider Stürtzt der µC nach etwa der Hälfte des Bildes ab und bricht die> for Schleife ab.. und setzt alle Pins auf 0.
Was genau meinst du mit "bricht die for Schleife ab"? Macht der
Controller einen Reset oder geht die Ausführung nach der for-Schleife
weiter?
Hast du statt:
buffer[0] = 0xFF;
buffer[1] = 0x1C;
auch mal andere Werte ausprobiert (z.B. zwei mal 0x00 oder zwei mal
0xFF)? Wenn einer dieser beiden Werte auch zum Absturz führt, dann liegt
es vielleicht an einer einzelnen Leitung, die einen Kurzschluss zu GND
oder VCC hat.
M. H. schrieb:> Ich finde es sehr komisch, dass der Controller Schei*e baut, wenn die> Daten im ursprünglichen Zustand bleiben.
Ich würde erst mal nicht davon ausgehen, dass der Compiler daran schuld
ist; vermutlich eher ein Hardware-Problem. Kannst du den Code auch im
Simulator ausführen?
Frank K. schrieb:> Welchen Compiler nimmst Du?
Ich weiß nicht genau, aber in MPLAB, ich benutze übrigens 8.85, zeigt er
mir bei Language Toolsuite immer v2.02 bei allen Exe-Dateien des
Compilers.
Also denke ich dass ich compiler v2.02 habe.
Johannes E. schrieb:> Hast du statt:> buffer[0] = 0xFF;> buffer[1] = 0x1C;>> auch mal andere Werte ausprobiert (z.B. zwei mal 0x00 oder zwei mal> 0xFF)?
Ja habe ich. Das funktioniert mit jedem Wert.
Johannes E. schrieb:> Was genau meinst du mit "bricht die for Schleife ab"? Macht der> Controller einen Reset oder geht die Ausführung nach der for-Schleife> weiter?
Ja, er macht einfach nach der for-Schleife weiter und beginnt mit einem
VS1053b eine MP3-Datei wiederzugeben. Das funktioniert super.
Edit:
Interessant ist auch:
Wenn ich schreibe
LCD_WR_Data(i);
Dann zeigt er auf'm Display das Muster an, das dadurch entsteht.
Funktioniert.
Wenn ich aber schreibe:
LCD_WR_Data(~i);
gehen sofort alle Pins des µC auf 0. und dann wieder in den
ursprünglichen zustand. (Dauert keine Millisekunde). Dannach macht der
Controller dann einfach weiter (nach der for schleife mit dem Rest des
Programms). Dadurch wird dann das Display geresettet.
Wie hast Du eigentlich i angelegt?
Hast Du (als Workaround) schon mal versucht
statt for-next ein while zu benutzen?
Oder 2 kleinere Schleifen?
Hast Du mal geschaut, ob irgendwo beschrieben ist,
was in der v2.02a verändert wurde?
Vielleicht mal updaten auf die v2.02a?
Falls das Projekt übertragbar wäre:
Könntest Du das gesamte Projekt mal hochladen?
Vielleicht könnte Frank es zum Test mit seiner Version übersetzen?
Ich hab jetzt mal die Installer exe von C32 im Downloads Ordner
wiedergefunden. Es ist die v2.02a.
Hab jetzt mal das Projekt angehängt. Ist aber ziemlich verwirrend, da es
nur zum testen gadacht war. Sieht halt 'n bisschen durcheinander aus...
Tipp:
Schreibe mal bei den benötigten Variablen das Vorzeichen hin. Am Besten
unsigned.
Dann kannst du folgenden Code verwenden und mit SingeStep debuggen, am
besten im Dissasembly (Optimierung ausschalten). So siehst du genau, an
welcher Stelle er aussteigt.
Nachtrag:
In der Variable read steht, wie viele Bytes tatsächlich gelesen wurden.
Ist read groß genug?
Überprüfe auch nach jedem f_read, ob tatsächlich genügend Bytes gelesen
wurden.
wenn ich die gelesenen Bytes über f_write(&file2 ....
in eine zweite Datei schreibe, dann hat er die Datei 1 zu 1 kopiert.
Habs nachgeprüft. Die Daten werden 100% korrekt ausgelesen.
M. H. schrieb:> Interessant ist auch:> Wenn ich schreibefor(i=0;i<(800*480);i++)> {> LCD_WR_Data(i);> }> Dann zeigt er auf'm Display das Muster an, das dadurch entsteht.> Funktioniert.>> Wenn ich aber schreibe:for(i=0;i<(800*480);i++)> {> LCD_WR_Data(~i);> }> gehen sofort alle Pins des µC auf 0. und dann wieder in den> ursprünglichen zustand. (Dauert keine Millisekunde). Dannach macht der> Controller dann einfach weiter
Hier hat das gar nichts mit SD-Karte zu tun. Es funktioniert nicht nur
weil ich ~i statt i verwende.
Ich verzweifle an dem Problem. Vor Allem, dass das so unlogisch ist
raubt einem den letzten Nerv
wie ist denn dein "i" definiert ???, hoffentlich ein "long" denn sonst
wird er nie fertig, weil
800*480 = 38400 (0x5dc00)
Hallo nochmal
Korrektur, da eine Null vergessen in 384000
800*480 = 384000 (0x5dc00)
Hast du mal die Datenleitungen auf Kurzschlüsse untereinander und zu
Masse / Versorgung geprüft? Irgendein Bitmuster scheint den Controller
zu resetten oder die Spannungen zusammenbrechen zu lassen.
Grüße
Ich habe etwas festgestellt.
Wenn ich schreibe PORTE |= (1<<4); ,
dann werden sporadisch andere Bits des Ports auf null gesetzt. Das
dürfte doch eigentlich nicht passieren, oder?
Werde die Hardware nochmal checken.
Martin Maurer (capiman) hat mir freundlicherweise 2 Hex-Files mit seinen
Versionen compiliert.
Das Problem besteht aber weiterhin...
Es läuft nur ein Coretimer Interrupt.Der zählt ein paar Variablen hoch
und generiert jede Millisekunde die Zeit für Das FAT-Modul. Habs schon
probiert ohne. Klappt trotzdem nicht
