Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm wie am besten strukturieren und dokumentieren?
von Ingo (Gast)
Ich möchte demnächst ein größeres Projekt gemeinsam mit einem Freund
angehen. Wir haben uns vorgenommen dies mal absolut sauber und
transparent sowie einfach wartbar zu programmieren. Programmiert wird
mit der CoIDE ein STM32F415.
Jetzt ein paar Fragen:
1. Gibts es ein gutes Tool mit dem man die Softwareversionen sauber
dokumentieren kann (Versionsnummer, Änderungen, To-Do etc)? Excel evtl.?
2. Sind globale Variablen nötig bzw. lassen sie sich überhaupt
vermeiden? Ich würde halt alles Modular aufbauen wollen, das heißt jeder
Hardwareabchnitt bekommt ein eigenes Modul (Source-File) und die Daten
werden über Pointer geändert bzw. ausgetauscht.
3. Was muss vereinbart werden wenn zwei Leute an einem Programm
arbeiten? Codestyle? Und was noch?
Ingo
von Mark B. (markbrandis)
Versionsverwaltung für den Sourcecode --> z.B. Git oder Subversion
verwenden
von Ralph (Gast)
Gute Idee
zu 1.
Ja gibt es.
sieh hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_revision_control_software
Excel ist da eine sehr schlechte Idee.
zu 2.
Ohne Globale Variablen werdet ihr in den Modulen nicht auskommen.
Aber die wenigsten werden über EXTERN den anderen Modulen bekannt
gegeben.
Pointer sind so ne Sachen. Dadurch werden solche Zugriffe über Module
hinweg zwar einfach möglich, sie bieten aber auch ein Potenzial um
Schaden anzurichten. zb, der Pointer zeigt auf ein Byte aber geschrieben
wird ein Word.
Meiner Meinung nach sind Funktionsaufrufe in diesem Fall besser.
zb ein Modul bietet eine globale Funktion um einen Zähler zu setzen.
void SetCounterValue(Uint16 Value)
Diese Funktion ist Global verfügbar und jedes andere Modul ruft genau
diese Funktion auf um den Zähler zu setzen.
Damit ist sichergestellt das die Variablengrößen sauber zusammen passen.
Genauso dann auch mit den Lesezugriffen verfahren.
Also alle Variablen die von anderen Modulen gelesen oder geschrieben
werde sollen werden in eigene Funktionen eingepackt.
Das gleiche dann auch für Aktionen wie zb einen Pin setzen oder einen
Timer starten.
zu3.
Codestyle, ja sicher.  (Wie)
Wer macht was und wann ? sonst kann es leicht passieren das Arbeiten
doppelt gemacht werden, bzw gar nicht weil jeder denkt der andere macht
es.
Das heißt also eine Planung und Verteilung von Arbeitspaketen.
von Ingo (Gast)
Ja, dass mit den Funktionsaufrufen hatte ich auch so ähnlich vor.
Welches Programm für eine Versionsverwaltung ist denn zu empfehlen?
Vielen Dank schonmal...
Ingo
von MS (Gast)
Ralph schrieb:
> zu 2.
Warum nicht? Im Idealfall kommt man ganz ohne globale Variablen aus. Das
sollte man anstreben und es ist auch möglich.
> gegeben.
Diesen Satz verstehe ich nicht. Abhängigkeiten sollten die Module
jedenfalls von außen (z.B. vom Aufrufer) übergeben bekommen, und sich
nicht selbst suchen müssen.
Du kannst dir auch einmal “testgetriebene Entwicklung“. Die hilft eine
saubere Architektur aufzuziehen.
von Fabian O. (xfr)
Die beiden verbreiteten sind SVN und Git. Git bietet für
Fortgeschrittene mehr Möglichkeiten. Aber wenn ihr vorher noch nie mit
Versionsverwaltung gearbeitet habt, tut ihr euch mit SVN wahrscheinlich
leichter.
> vermeiden?
Sie lassen sich komplett vermeiden. Schau mal in diesen Beitrag:
Beitrag "Re: Sauber Programmieren mit Interrupts"
Kurzfassung: Nur modul-globale Variablen (static) und in Funktionen
lokale Stackvariablen verwenden.
Guter Ansatz.
> und die Daten werden über Pointer geändert bzw. ausgetauscht.
Nicht so gut, zumindest nicht als grundsätzliche Vorgehensweise. Für
jede Variable bzw. jedes Datum sollte in jedem Programmzustand nur genau
ein Modul zugriffsberichtigt sein. Das stellt man am einfachsten sicher,
indem die Daten nach außen nur "by value" übergeben werden:
static int counter;
int get_counter(void) {
  return counter;
void set_counter(int value) {
  counter = value;
Ein anderes Modul hat auf die Weise keine Chance, die Variable counter
unerwartet zu modifizieren. Man kann in die get- und set-Funktionen
gegebenfalls zusätzliche Überprüfungen einbauen oder den Aufruf an ein
anderes Modul bzw. Hardware delegieren.
Man sollte allerdings hellhörig werden, wenn man auf eine Modulvariable
sowohl per get- als auch per set-Funktion zugreifen kann. Oft wäre ein
anderes Interface passender, hier zum Beispiel:
static int counter;
  return counter;
void counter_increase(void) {
  if (counter < INT_MAX) {
    counter++;
void counter_decrease(void) {
  if (counter > INT_MIN) {
    counter--;
Das geht natürlich nur mit kleinen Datentypen. Größeren Strukturen by
value übergeben wäre ineffizient, da kommt man um Zeiger nicht rum.
Trotzdem sollte man festlegen, wer die Zuständigkeit über die Daten an
dem Zeiger hat. Wenn beispielsweise Modul A einen Zeiger auf eine eigene
Modulvariable a_x an das Modul B übergibt, wechselt die Zuständigkeit
über a_x von Modul A nach B. Das heißt, Modul A darf nicht mehr auf a_x
zugreifen, solange B an den Daten arbeitet:
// Modul A
static int a_x;
void eine_funktion(void) {
  mach_etwas(&a_x);
// Modul B
void mach_etwas(int* p) {
  *p = 5;
Man muss also festlegen, wie lange B die Zuständigkeit behält.
Sinnvollerweise beschränkt man sich auf die Dauer das Funktionsaufrufs.
B darf also nur innerhalb der Funktion mach_etwas() auf die Daten des
Zeigers zugreifen. B darf sich den Zeiger nicht irgendwo speichern und
später wieder von alleine auf die Daten zugreifen. Das sollte in der
Dokumentation zu mach_etwas() erwähnt werden oder als Standard im
Projekt festgelegt werden.
In anderen Fällen kann es sinnvoll sein, dass B die Zuständigkeit länger
behält. B speichert sich also den Zeicher, bis es ihn über eine
Callbackfunktion zurück gibt oder ihm der Zeiger über ein andere
Funktion entzogen wird. Währenddessen darf kein anderes Modul (auch
nicht A) etwas mit den Daten machen. Das gehört natürlich ebenfalls
dokumentiert und muss eingehalten werden.
Das wichtigste ist, sich Gedanken um die Gesamtarchitektur und die
Schnittstellen zwischen den Modulen zu machen. Stichwort: Lose Kopplung,
starke Bindung. Was zusammen gehört, muss zusammengefasst und gekapselt
sein. Die Schnittstelle eines Moduls gibt nur die Informationen bekannt,
die der Programmierer braucht, um es zu benutzen. Die Schnittstelle ist
so zu gestalten, dass die Benutzung des Moduls so klar und einfach wie
möglich ist (und nicht etwa so, wie sich die Funktion innerhalb des
Moduls am leichtesten programmieren lässt!). Außerdem klare Bezeichner
wählen und sauber dokumentieren. Dem Benutzer des Moduls muss nach einem
Blick ins Header-File klar sein, wie er das Modul zu benutzen hat, ohne
den dazugehörigen Quellcode zu kennen.
Wenn es sich nicht von alleine ergibt wäre es auch sinnvoll,
Zuständigkeiten zu vereinbaren. Das heißt, für jedes Modul ist ein
Entwickler federführend. Änderungen an dem Modul, abgesehen von
offensichtlichen Bugfixes, müssen mit dem für das Modul Zuständigen
abgesprochen werden. Derjenige kann dadurch verhindern, dass an das
Modul mit der Zeit immer neue, kleine Hacks und Erweiterungen
drangebastelt werden, die da eigentlich nicht hingehören. Außerdem
müssen sich bei Schnittstellenänderungen immer alle Betroffenen
absprechen oder zumindest informiert werden. Deshalb lohnt es sich,
ordentlich Zeit in den Entwurf einer sauberen und stabilen Schnittstelle
zu stecken, die man im Idealfall nie mehr ändern muss.
Einen Codestyle zu vereinbaren ist auf jeden Fall sinnvoll, damit der
Code einheitlich aussieht. Das ist nicht nur eine ästhetische Frage,
sondern hilft auch Fehler leichter zu finden und zu vermeiden.
von Hans Ulli K. (Gast)
Ingo schrieb:
> Hallo,
Meine Empfehlung ist git.
Ich hatte mal ein wenig mit SVN (Subversion) gearbeit, Bin aber nacher
auf git umgestiegen.
Wenn zwei oder mehr Leute an einem Projekt arbeiten ist es mit SVN sehr
schwierig die einzelnen Zweige (Test/Bugfix usw.9 wieder zusammen zu
führen.
Was bei git auch noch ein Vorteil ist, du branchst zum Arbeiten
(commiten und Co.) kein Netzwerk, alles ist lokal auf deiner Platte.
Erst wenn du es willst man du einen push und lädst die Sache auf
deinen/euren Server hoch.
Schau mal im linux Quellcode unter
Documentation/CodingStyle
von Rolf Magnus (Gast)
z.B. trac zusammen mit SVN.
von Dennis (Gast)
@Fabian O. (xfr)
Danke dir für den super Beitrag, so gut erklärt hat es mir bisher auch
noch keiner!
von Ingo (Gast)
Hallo Fabian, besten Dank für den ausführlichen Beitrag. Ich bin
gespannt ob sich das alles so umsetzen lässt?
Ich werde mir Git und SVN mal anschauen. Vielen Dank!
