Hi, hat irgendwer eine Idee/Information, wie man für einen gegebenen Controller herausfindet, welche Hardware-Revision er hat? Beispiel: ein gegebener ATtiny25, auf der Oberseite des Chips ist in der ersten Zeile ein 4-stelliger Zahlencode "0939", vermutlich (!!!) Produktionsjahr und -Woche, also 2009 KW39. Dann natürlich "ATtiny25" in der mittleren Zeile und drunter "20PU", also 20MHz PDIP8. Die Frage ist nun, wie finde ich mit dem (vermuteten!) Produktionsjahr/Woche heraus, welche HW-Revision der Chip hat? Und btw. der Hintergrund für die Frage ist: das Errata-Sheet gibt für den tiny45 für Rev. B und C einen Fehler für Timer1 an. (siehe im Datasheet) Beim Implementieren eines solchen Timers für simulavr ist mir aufgefallen, das es ein ähnliches Problem auch für den Timer1 des tiny25 (!) gibt (der im Errata-Sheet als nicht fehlerhaft bezeichnet wird) Der Modus COM1B[1:0] = 11 funktioniert im PWM-Modus nicht, d.h. PWM1B = 1! (nur im Normal-Modus) cu, Thomas
Thomas K. schrieb: > Die Frage ist nun, wie finde ich mit dem (vermuteten!) > Produktionsjahr/Woche heraus, welche HW-Revision der Chip hat? M.W. garnicht, d.h. du musst den Atmel-Support bemühen.
