Hallo ins Forum. Ich habe hier noch einige TCM3105N auf Platine mit HC04 usw. (V24 Modem) rumliegen. Der Quarz (4.43) ist in so einem flachem Metallgehäuse und direkt an 15 und 16 angeschlossen, es sind keine Kondensatoren vorhanden. Bei einigen kommt es zu Fehlern die ich auf dem Quarz schiebe. Es scheint so dass er manchmal nicht anschwingt, wenn dann dann ev. auf einer Nebenwelle. Bei Berührung hüpft er manchmal hin, oder auch weg. Den Q-Hersteller kann ich nicht fragen weil ich nicht weiss wer er ist. Bringt es was hier vorsorglich ein paar pF anzulöten oder einen neuen Q einzusetzen. Weiss jemand mit welchem C-wert der TCM anzusetzen ist. Oder muss ich "probieren" bis es passt? Kurt
Hallo Kurt, habe hier noch eine selbstgebaute 1200 Bd-Modem-Platine liegen, die ich mal am C64 eingesetzt hatte. An den Quarz-Anschlüssen (PAL-Quarz, 4,43 MHz) habe ich jeweils 33 pF nach Masse geschaltet. fredl
fredl schrieb: > Hallo Kurt, > habe hier noch eine selbstgebaute 1200 Bd-Modem-Platine liegen, die ich > mal am C64 eingesetzt hatte. An den Quarz-Anschlüssen (PAL-Quarz, 4,43 > MHz) habe ich jeweils 33 pF nach Masse geschaltet. > > fredl OK werd ich auch versuchen. Kurt
Hier gibts ein Datenblatt: http://www.tcm3105.com/tcm3105.pdf Demnach müssen da 30pF dran, aber das häbgt sicher vom Quarz ab. Übrigens wirst du mit dem TCM3105 kein V.22-Modem hinbekommen, das ist ein V.23-Chip. Beide können 1200 bit/s, aber mit unterschiedlichen Betriebsarten und Modulationen. V.23 verwendet FSK, V.22 DPSK.
Sorry, habe mich verlesen, da steht im Eröffnungsthread V.24 Modem. V.24 ist keine CCITT Empfehlung für ein Modem sondern die Schnittstellenspezifikation zum Endgerät/Terminal. Ist alles schon mindestens 25Jahre alt.
Holler schrieb: > Sorry, habe mich verlesen, da steht im Eröffnungsthread V.24 Modem. V.24 > ist keine CCITT Empfehlung für ein Modem sondern die > Schnittstellenspezifikation zum Endgerät/Terminal. Ist alles schon > mindestens 25Jahre alt. Ich hab noch Anlagen am laufen die mit dem 3105 arbeiten (Datenübertragung). Wenn da jetzt ein Modem ausfällt oder eine Station dazukommt, dann ist halt die Suche nach einer funktionierenden Platine angesagt. Jedenfalls komme ich mit dem alten TCM weiter (wenn den der Quarz anständig läuft) als mit modernen, im HF-Gerät integrierten, Modems, die brauchen ein rauschfreies Signal damits (ausreichend) anständig geht. Kurt
Ich kannte den TI-Chip gut: habe damit um 1990 robuste, störfeste Modems für x-Kilometer lange Standleitungen gebaut. Etwa 10 Jahre später waren die Chips wirtschaftlich nicht mehr beschaffbar, aber die Kunden wollten die V.23-Modems noch immer haben. Da war ein Redesign mit einem anderen Chip angesagt, hatte dann ein Kollege entwickelt.
