Hallo, kann man die bekannten Schaltregel-ICs UC28XX bzw. UC38XX (z.B. UC3845) auch rein als Stromregler nutzen? Also ohne Spannungs-feedback? Im Datenblatt steht dazu irgendwas mit abnormal operating... Brauche einen reinen Stromregler, es sollen Kondensatoren geladen werden, die ab einer gewissen Spannung ohnehin durch eine Funkenstrecke entladen werden. Vielen Dank für konstruktive Hinweise!
Fragender schrieb: > kann man die bekannten Schaltregel-ICs UC28XX bzw. UC38XX (z.B. UC3845) > auch rein als Stromregler nutzen? Klar geht das (zumindest bei induktiver Last). Habe ich schon für einen Hubmagneten gemacht. Gruß Anja
Anja schrieb: > Klar geht das (zumindest bei induktiver Last). Habe einen Strom-reg.für ein Servo Drive damit gebaut, ist auch eine induktive Last. Im Datenblatt wird das Ding als "CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS" bezeichnet. Das bedeutet das der Strom durch die Induktivität gemessen wird, in der Regel mit einem Shunt. Erreicht dieser Strom den eingestellten Sollwert wird der PWM-Impuls beendet. Wenn man nun einen Gleichstrom durch die Induktivität einregeln möchte ist klar dass der niemals ein sauberer Gleichstrom sein kann weil der ja Pulsieren muss zur PWM-Impuls erzeugung. Durch die Freilaufdioden an der Induktivität ist es aber möglich einen Gleichstrom in der Spule zu halten. Da muss man sich natürlich was schlaues ausdenken um den Iststrom zu messen. Fazit: Es funktioniert aber ein guter Stromregler ist das sicher nicht.
Current mode heisst NICHT, daß er statt der Ausgangsspannung den Ausgangstrom regelt. Natürlich kann ein (beliebiger) Schaltregler auch dazu verwendet werden, den Ausgangsstrom konstant zu halten. Aber man sollte trotzdem zum Schutz der Bauteile bei anfallender Last auch die Spannung wenigstens auf einen Maximalwert begrenzen, so wie sonst ein Spannungsregler den Strom auf den Maximalwert begrenzt, den die Bauteile vertragen. Du brauchst, wenn der IC den Ausgangsstrom regeln soll, nur den Ausgangsstrom messen (per shunt) und an den FEEDBACK Anschluss zu leiten, beispielsweise für 1A durch einen 2.5 Ohm Widerstand. Es kommt NICHT an current sense, der bleibt zum Schutz des Schalttransistors so wie immer. Leider ist die FEEDBACK SPannung mit 2.5V recht hoch, so daß man einen OpAmp als Verstärker vorschalten sollte, aber dabei aufpassen muß daß die Stabiliät noch erhalten bleibt. Der kann dann auch gleich eine Ausgangsspannungsbegerenzung durchführen.
MaWin schrieb: > Current mode heisst NICHT, daß er statt der Ausgangsspannung den > Ausgangstrom regelt. Das habe ich ja versucht zu erklären, was das heist. MaWin schrieb: > Du brauchst, wenn der IC den Ausgangsstrom regeln soll, nur den > Ausgangsstrom messen (per shunt) Ja aber Achtung genau hingucken: Ausgangsstrom und Pulse-Strom zum Laden der Speicherdrossel sind zwei verschiedene Dinge. Letzteres muss bei diesem IC mit einem Shunt gemessen (Pin3 Isense) werden einfach zur PWM-Pulse Erzeugung. MaWin schrieb: > Leider ist die FEEDBACK SPannung mit 2.5V recht hoch, so daß > man einen OpAmp als Verstärker vorschalten sollte Das Ding hat einen OP (Error-Amlifier) schon drin. Wieso muss dann die Feedback Spannung unbedingt 2,5V sein?
Man kann einfach ein Stromfeedback bauen StattSpannungsfeedback. Damit über den Shut nicht zu viel Spannungabfallen muss (Referenzspannug) muss man einen exterenen OP-Amp verwenden. Dann funktioniert das Problemlos auch als "Ausgangsstrom-Stromregler". Dem IC-Nur einen Peak-Abschaltstrom zu stellen sollte man nicht machen, da der Peakstrom nicht dem Ausgangsstrom entpricht, bzw der Zusammenhang vom Dutycycle und Eingangsspannung abhägt. Also denn Vorhandenen Error-Amp zu Stromregeln nehmen! MFG Fralla
Fragender schrieb: > kann man die bekannten Schaltregel-ICs UC28XX bzw. UC38XX (z.B. UC3845) > auch rein als Stromregler nutzen? Also ohne Spannungs-feedback? geht, problemlos.. :-) hab so schon mehrere (akku) led-lampen gebastelt, die sehr zufriedenstellent funzen.. deine anwendung wäre recht vergleichbar.. für das was du und mitgeteielt hast.. :-) per UC2843B von ST als aufwärtswandler wird die spannung erzeugt und am pin3-Isense der led-strom "sensoriert" zum besseren verständnis mal paar details.. genannt sind allein praxiserprobte werte + hühnerfutter led samsung SPHCWTHDD803WHR0JC 17,05 V @ 460 mA an 8 V bis 16 V ; z.b 8 x AA. UC2843B ; SI4888DY ; 220 µH (40mohm) ; Cin = 2 x 470 µF ; Cout = 3 x 470 µF pin2-Vfb liegt hart auf masse. (könnte auch für pulsbreitendimmung, dämmerungsschaltung etc. verwendet werden..) Cout ---> led ---> Rs 0,51 ohm ---> gnd pin1-Comp wie in fig.25 beschaltet, aber statt BC109 mit MPSA63 (variante aus dem motorola-datenblatt, fig.24) der spannungsteiler r1/r2 senkt V3 (Vth) von 1,0 V auf 0,237 V für weniger verlustwärme am Rs. 0,46 W ---> 0,11 W ; r1 = 2,2 kohm ; r2 = 8,2 kohm (3 kohm parallel zu r1 senkt V3 (Vth) auf 0,115 V und damit Iled auf 225 mA.) der softstart ist auch dabei.. Css = 100 µF (parallel zu R1) Ct = 15 nF ; Rt = 820 ohm ; 90 khz ; max. dutycycle 61,5 % ripple Vin < 50 mV ; ripple an Vout < 50 mV wirkungsgrad @ Vin 8,5 v = 91,5 % http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25563/STMICROELECTRONICS/UC2843B.html
