Ja Hallo, Zurzeit baue ich eine Steuerung für mein Aquarium, um die Steckdosen für Licht, Pumpe und Heizung mit meinem PIC zu schalten brauche ich entweder ein Relais oder Triac!!!! Was würdet ihr für den Dauerbetrieb empfehlen?? MFG Franz
Licht sind oftmals scheisslich Leuchtstoffröhren, die schaltet man besser mit Relais, und noch besser nimmt man elektronische Vorschaltgeräte für die Lampen, und am besten die haben eine Dimmfunktion und man verwendet diese zum ausschalten. Pumpen lassen sich meist problemlos mit TRIACs steuern, deine Waschamschine macht das auch. Da sie aber selten geschaltet werden (1 mal täglich?) geht auch ein Relais. Wenn die Heizung geregelt wird (und sich nicht selbst regelt), dann schaltet ein Relais zu oft und man nimmt sicher einen TRIAC. Hat die Heizung einen eigenen Thermostaten, schaltet man sie per Relais. TRIACs immer als Nullspannungschalter.
MaWin schrieb: > Licht sind oftmals scheisslich Leuchtstoffröhren, > die schaltet man besser mit Relais, und noch besser nimmt > man elektronische Vorschaltgeräte für die Lampen, > und am besten die haben eine Dimmfunktion und man > verwendet diese zum ausschalten. Die Leuchtstoffröhren haben schon ein Vorschaltgerät beim Aquarium! Theoretisch kann ich ja dann alles mit einem Triac schalten. MFG Franz
> Die Leuchtstoffröhren haben schon ein Vorschaltgerät beim Aquarium! Sicher, vermutlich ein konventionelles. > Theoretisch kann ich ja dann alles mit einem Triac schalten. Dann zerbläst es die.
MaWin schrieb: > Pumpen lassen sich meist problemlos mit TRIACs steuern, > > deine Waschamschine macht das auch. > > Da sie aber selten geschaltet werden (1 mal täglich?) > > geht auch ein Relais. Auch wenn ich sie 10 mal am Tag schalten lassen würde würde das Relais eine Lange Zeit aushalten!!!
> > Dann zerbläst es die. > Warum? Weil eine Leuchtstoffröhre mit Drossel und Starter Zündimpulse von 1000V auf den TRIAC haut und der sie nicht aushält. > uch wenn ich sie 10 mal am Tag schalten lassen würde würde das Relais > eine Lange Zeit aushalten!!! Na ja, MTBF heisst ja nicht, daß es garantiert so lange hält.
