Hi, sagt mal sendet dieser Sender: http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter nun magnetische oder elektromagnetische Wellen aus? Gruß, DS
Als Sender würde ich das nicht bezeichnen... Bei 100kHz Sinus-Kleinspannung an einer 10cm-Spule wird man sich als Bastler wohl irnkwo zwischen der in jedem zweiten Haushalt vorhandenen Zahnbürstenladestation und einem Induktionskochfeld bewegen.
ansel schrieb: > Als Sender würde ich das nicht bezeichnen... Ich schon. Stichwort "Gegentaktoszillator" (google). Ist nichts anderes.
Hans Franz schrieb: > Stichwort "Gegentaktoszillator" (google). Einziges Problem hier ist, dass der "Sender" keine Antenne hat. => Strahlungswiderstand vernachlässigbar => abgestrahlte Leistung vernachlässigbar.
@ Hans Franz (spartrafo) >> Als Sender würde ich das nicht bezeichnen... >Ich schon. Ich nicht. >Stichwort "Gegentaktoszillator" (google). Ist nichts anderes. Nur weil was oszilliert, heißt das noch lange nicht, dass Energie abgestrahlt wird. Dazu braucht es eine Antenne jeglicher Art. Und bei 100kHz wird die recht lang, wenn man sie als Dipol / Lambda/2 etc. bauen will. Bleibt nur die magnetische Abstrahlung der Spulen, wenn diese keinen geschlossenen Kern haben. Aber damit kommt man nicht soooo weit.
>>> Als Sender würde ich das nicht bezeichnen... >>Ich schon. >Ich nicht. Ich bleibe dabei :-) Falk Brunner schrieb: > Und bei 100kHz wird die recht lang, wenn man sie als Dipol / Lambda/2 > etc. bauen will. Wo kommen die 100 kHz her? Vom TE nicht. Wer sagt, dass ein Gegentakoszillator nach dem Prinzip des RoC (mit oder ohne Drossel) bei 100 khz aufhört? Wer ein bischen googled findet Schaltungen nach diesem Prinzip bis in den UHF-Bereich, meist mit einer ECC85. In dem Freq-Bereich strahlt der Schwingkreis durchaus eine leicht nachweisbare HF ab.
@ Hans Franz (spartrafo) >Wo kommen die 100 kHz her? Vom TE nicht. Doch, denn er bezieht sich auf die Schaltung im Artikel [[Royer Converter]]. >Wer sagt, dass ein Gegentakoszillator nach dem Prinzip des RoC (mit oder >ohne Drossel) bei 100 khz aufhört? Keiner.
Fuer den Royer-Converter gilt wie fuer jede elektronische Schaltung mit nicht konstanten Spannungen und Stroemen, dass zwischen den Leiterbahnen elektrische und/oder magnetische Wechselfelfer bestehen. Nach Maxwell folgt daraus eine elektromagnetische Abstrahlung entsprechender Frequenz. Die Energie mag gering sein wegen der geringen Abmessungen, aber sie ist messbar und als HF-Muell durch Schaltnetzteile allgegenwaertig und alltaeglich. Komisch, dass man darueber noch diskutieren muss. J.
Wie könnte ich denn definiert ein elektromagnetisches Feld erzeugen? DS
DS schrieb: > Wie könnte ich denn definiert ein elektromagnetisches Feld erzeugen? Mit einem Oszillator. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > DS schrieb: >> Wie könnte ich denn definiert ein elektromagnetisches Feld erzeugen? > > Mit einem Oszillator. … zuzüglich einer brauchbaren Antenne. Aber vorher bitte die einschlägigen Bestimmungen ansehen. Nicht jeder darf jedes beliebige elektromagnetische Feld einfach so frei in den Raum entlassen. Für einen Anfang kann man sich unter Allgemeinzuteilung umsehen (letztlich hat auch der Royer-Converter dort eine passende, und zwar die über magnetische Funkanwendungen).
