Hallo! 1.Frage: Ist ein Richtmikrofon das Richtige, um Stimmen, die ca. 5-20m entfernt sind, aufzunehmen? 2.Frage: Ich habe ein Diktiergerät (Sony ICDPX312). Kann ich da überhaupt ein Richtmikrofon oder evtl. auch ein anderes Mikrofon zwecks Aufnahme anschließen? Kürzlich mußte ich das `Stageline ECM-950 Elektret-Richtmikrofon Retour schicken, da die Aufnahme ohne angeschlossenes Richtmikrofon besser war als mit Richtmikrofon! War das Mikrofon vielleicht defekt? Nachprüfen konnte ich das leider nicht, da es per Versand bestellt war. Wer kann mir sonst für meinen Aufnahmezweck ein passendes Mikro+passendes Aufnahmegerät empfehlen, das preislich erschwinglich ist? Ist vielleicht sogar ein Zusatzgerät wie ein Vorverstärker o.ä. nötig? Gruß, Kornweihe
Olaf P. schrieb: > zwecks Aufnahme anschließen? Wenn Du gründlicher recherchiert hättest, wäre Dir aufgefallen, daß es einige Leute gab, die schon ein Mikro gefunden haben. z.B. Sony ECMCS3.CE7 Stereo-Mikrofon für Diktiergeräte schwarz. Wer seperat Vogelstimmen in 50m Entfernung aufnehmen will, braucht einen Parabolspiegel zur Bündelung dazu. GiDF Grundsätzlich gibt es jedoch mehrere Mikrofonarten und Eigenschaften: http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
Für so große Abstände empfehle ich ein Profigerät, z.B. http://www.thomann.de/de/zoom_h4_n.htm Ich bin mit dem Vorgängermodell H4 sehr zufrieden. Sollte das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend sein, dann mit zusätzlichem Richtmikrofon, z.B. http://www.thomann.de/de/rode_ntg2_bundle.htm oder, wenns besser sein soll, ein NTG-3. Für Stereoaufnahmen entsprechend 2 Mikrofone... In der Preisklasse des genannten Diktiergeräts wird man jedoch nichts finden, das auch nur annähernd das kann, was das o.g. Gerät bzw. Mikrofon leistet. Grüße, Peter
Hallo! Danke für Ihre Antwort! Ich möchte sicherhaltshalber nachfragen: Sind Sie sicher, daß man das genannte Mikrofon von Rode an das Zoom H4 N richtig anschließen kann? Mit freundlichen Grüßen, O.P.
Olaf P. schrieb: > Kürzlich mußte ich das > `Stageline ECM-950 Elektret-Richtmikrofon Retour schicken, da die > Aufnahme ohne angeschlossenes Richtmikrofon besser war als mit > Richtmikrofon! War das Mikrofon vielleicht defekt? Vielleicht war es auch einfach nur falsch angeschlossen oder für die Aufgabe ungeeignet (falsche Eingangsanpassung, unverträgliche Phantomspeisung oder was auch immer). Besorg Dir die Bedienungsanleitung des Gerätes und sieh Dir die Spezifikation für den Mikrophonanschluss an und vergleiche das mit den Daten des Mikrophones. Wenn Du damit nicht klarkommst, stell die entsprechenden Daten zusammen und frag hier.
Hallo! Danke für die Antwort! Entschuldigung für die verspätete Antwort- vorher bin ich leider nicht in`s Internet gekommen. Angeschlossen hatte ich das Mikrofon an die richtige Buchse und die Einstellung beim Dikt.-gerät stand wie in der Bedienungsanleitung gefordert auf SHQ und auf Mic- in. Dann noch die gewünschten Angaben für das Mikrofon, (die man übrigens auch bei Stageline bzw. Monacor- dem Hersteller des Mikrofon`s unter Support oder Bedienungsanleitung einsehen kann!), Stageline ECM-950 Elektret-Richtmikrofon: Frequenzbereich: 50-15000Hz; System: Elektret/Niere/Superniere; Impedanz: normal:1k0hm/ tele 2,3kOhm-abgekürztes Zeichen gibt es auf der Tastatur nicht-; Maximaler Schalldruck: 115dB; Stromversorgung: 1,5V-Mignon; Anschluß: 3,5mm-Klinkenstecker. Ich hoffe, daß Ihnen diese Angaben weiterhelfen-mehr stand dazu nicht dabei! Mir freundlichen Grüßen, O.Poeschel
Olaf P. schrieb: > Dann noch die gewünschten Angaben für das Mikrofon, (die > man übrigens auch bei Stageline bzw. Monacor- dem Hersteller des > Mikrofon`s unter Support oder Bedienungsanleitung einsehen kann!) Du meinst ja wohl nicht allen ernstes, daß man, um Dir zu helfen, diese Daten auch noch selber raussuchen muss? Nein, das kannst Du mit diesem Hinweis nicht gemeint haben. Das Mikrophon braucht eine Stromversorgung, hast Du das berücksichtigt und bei Deinem Test auch die Batterie eingebaut?
> ICD-PX312 > Stageline ECM-950 Elektret-Richtmikrofon Retour schicken Es hätte funktionieren sollen. Es hat allerdings einen Mono-Stecker und das Sony will einen Stereo-Stecker sehen, dazu liegt dem EMC-TL1 ein Adapter bei. Wie die Verbindung herzustellen ist, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum Mikrofon ECM-TL1 nach. Tja, blöderweise ist die nicht online downloadbar.
Hallo! Danke für Ihre Antwort. Leider gibt es kein ECM-TL1 im Sortiment bei Stageline! Es geht auch um das Stageline ECM-950,-haben Sie das übersehen? Gruß, Kornweihe
Hallo! Die Batterie hatte ich natürlich in das Mikrofon hineingetan, nur die Leistung war wie gesagt schwächer als die vom Diktiergerät selbst-beim Vergleichstest! Zweitens muß ich Sie darauf hinweisen, daß mir Ihr Ton absolut nicht gefällt- das mit der Bedienungsanleitung habe ich nur dazu geschrieben, um dem Antwortenden eine Hilfe zu geben, wo er direkt selbst nach den Daten schauen kann. Wenn es Ihnen zuviel Mühe macht, dann würde ich vorschlagen, das Antworten einfach zu lassen! Gruß, Kornweihe
Hallo und Danke für die interessante Ratschläge! Parabol fürs Mikrofon ja, aber was für ein? Ein mit nieren- oder richtmikrofoncharakteristik? Für die gebündelte Stimmen wäre es, nehme ich an, ein Mikro mit nierencharakteristik (120° etc.) besser oder gibt es schon fertige Lösungen Parabol INKL. Mikrofon? Die Frage Nr. 2: Parabol-Durchmesser? 30 cm wäre noch tragbar, im Wald d 60 cm nicht mehr sehr praktisch. Die Frage Nr. 3: man hört, daß die Mikrofone sehr viel Strom fressen? Ich kenne mich da nicht aus, aber weil man irgendwo einmal anfangen muß, habe ich gestern um 240 (T)euro ein ZOOM H4n "handy recorder" gekauft und probiere Vogelstimmen zuerst überhaupt OHNE Zusatzmikrofone aufzunehmen. In jedem Fall besser (hoffe ich...) als mit meinem Digitalkamera. lg HVler
