Hallo Ich messe mit dem Atmega 16 auf Kanal 0 und Kanal 1 jeweils eine Spannung und einen Stromverbrauch eines Phototovoltaikmodules. Spannungsmessung zeigt auf dem LCD die richtigen Werte an. Komplett exakt und schwankt nicht)Merke: Kanal 0 Strommessung auf kanal 1 Die Strommessung zeigt auch die richtigen Werte an. Nur diese Werte schwanken zu stark teilweise um 8 mA auf der anzeige. Die Spannung für die Stromanzeige wird von einem Subtrahier abgegriffen und dann anschließend mit einem verstärker um Faktor 25 erhöht Testhalber habe ich die Strommessung mal auf den Spannungskanal gehalten um Fehler im Programm zu erkennen!... Dieser Kanal schwankte dann auch um die Werte. Ich verwende normale Metallschichtwiedertände mit 5% Toleranz.. auch der "Shunt" is nur ein Metallschichtwiderstand... Nun Benötige ich zur exakten Strommessung unbedingt einen Messwiderstand? (0.5-1Ohm Diese sind extrem teuer).. und sollte ich für den subtrahierer und den verstärker auch Prazisionwiderstände nehmen? Oder andere Vermutungen warum dies so schwankt? ist alles offen verkabelt auf so einem Testboard. Stört hier eventuell was rein? Gruß
Wahrscheinlich schwankt die Helligkeit, z.B. Glühlampenlicht, Leuchtstoffröhrenlicht, Sonnenlicht.
Sebastian schrieb: > Stört hier eventuell was rein? Möglich Abhilfe: 1. Feststellen, ob der Strom tatsächlich schwankt oder nur dein Meßwert 2. ggf. Störer lokalisieren (leitungsgebunden/Einstreuung) 2. ggf. Störursache beseitigen 3. Schaltung/Aufbau störunempfindlicher machen (Antennen/Leiterschleifen) 4. synchron zu Störungen mit doppelter Störerfrequenz abtasten 5. Störungen herausfiltern durch Bandbreitenbegrenzung in der Signalaufbereitung 6. Digitale Filterung des Signals
Sebastian schrieb: > Die Strommessung zeigt auch die richtigen Werte an. Nur diese Werte > schwanken zu stark teilweise um 8 mA auf der anzeige. Kommt jetz drauf an wieviel Last dranne hängt. Bei 1A sind +-8mA schon ziemlich egal. 1Ohm als Shunt? mach doch wie gesagt maln Schaltplan von der Strommessung und verrat uns was da an max Strom durch soll. Ansonsten gibst fertige Sensoren die man einschleift und die geben dann je nach Strom ne Spannung zwischen 0 und 5V aus.
Hallo, vielleicht hilft Dir das Lesen zweiern Application Note von Atmel. AVR120: Characterization and Calibration of the ADC AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling AVR126: ADC of megaAVR in Single Ended Mode Der ADC hat einen offset Fehler und einen linearitäts Fehler, ohne Abgleich wird das nichts mit "genauen" Messungen. Diesen Abgleich kann man bei zwei Spannungen,z.B. 0,4V und 4V Bei AVcc=5V durchführen. Voraussetzung ist natürlich AVcc ist stabil, rauschfrei und die reale Spannung bekannt ist. Viel Erfolg.
