Ich benötige für meine Schaltung ein Schaltnetzteil. 24V 0,5A 3.3V 0,2A dazu noch einmal 3.3V 40mA isoliert von den anderen Ausgangspannungen. Mein Problem ist das ich hier Platzmangel habe. Somit fallen große Transformatoren weg. Es soll ein offline switcher als flyback sein. Alle Spannungen sollen vom Netz getrennt sein. Es gibt da ja die TOP242 serie, nur die scheitert daran das die flyback transofrmatoren die 24V haben, keine 3.3V getrennt haben, sondern diese auf der selben sekundärwicklung liegen. Kennt jemand Flyback Transformatoren die das können, oder irgend eine andere möglichst Platzsparende idee?
Verschoben durch Admin
Am 24V Abgang einen TEN 5-2410 von Traco. Platzsparend im DIL24 Gehäuse.
Naja, zu erwarten dass es da einen Standardtrafo gibt ist blauäugig. Was sprich gegen umwickeln / selberwickeln? Spulen.de usw.
Floh schrieb: > Naja, zu erwarten dass es da einen Standardtrafo gibt ist blauäugig. Was > sprich gegen umwickeln / selberwickeln? > Spulen.de usw. Wickeln lassen -> kosten Selber wickeln -> dazu müsste man den erstmal berrechnen können, ich kann mir nicht vorstellen das es so einfach ist. Ich hab ja schon überlegt die isolierten 3.3V über ein ADuM5401 zu machen, da ich den sowieso brauche. Bleibt also nur noch 24V und 3.3V die nicht voneinander getrennt sein müssen Wenn wir eh schon bei dem Thema isolieren sind. Kann ich den Trafo in den Netzwerk Magjack Buchsen als galvanisch getrennt ansehen in bezug auf Personenschutz?
Für die 24V und 3,3V: http://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-DC-Step-Down-Schaltregler-Power-Supply-Modul-/290572036224
Ja und? 24V-Netzteile gibts wie Sand am Meer. Und daran noch einen kleinen 24->3,3V-Wandler, geht doch.
H.joachim Seifert schrieb: > Ja und? 24V-Netzteile gibts wie Sand am Meer. Und daran noch einen sicher gibt es die, aber nicht in einem sehr kleinen Gehäuse. Dödel hatte ja schon die Idee mit einem TEN 5-2410 von Traco. nur das Ding kostet mal satte 20 eur. > kleinen 24->3,3V-Wandler, geht doch. Genau und ein Kühlkörper der die 4 Watt schluckt
Was mich auch mal Interessieren würde. Wenn man ein Flyback Transformator hat, und nur eine Spannung auf den regler zurück führt, wie genau werden dann die anderen Spannungen mit gezogen? oder ist es hier sinvoller erst auf 5V zu gehen und jedesmal danach ein linear Spannungsregler zu nutzen?
David Mueller schrieb: > Wenn man ein Flyback Transformator hat, > und nur eine Spannung auf den regler zurück führt, > wie genau werden dann die anderen Spannungen mit gezogen? Man würde dann natürlich auf die empfindlichste Spannung regeln, bei dir wahrscheinlich die 3,3V. Oder was sind deine Anforderungen dahingehend? Die Genauigkeit der anderen Spannungen hängt dann hauptsächlich vom Aufbau der Spulen auf dem Kern ab.
