Hallo, ich benötige für ein Projekt 5V jedoch bei einem Strom von ca. 1,5A besser 2A. Diese sollen sowohl aus 7,5 als auch aus 12V erstellt werden können. Zuerst dachte ich an einen lm7805, jedoch auch wenn ich die Verbraucher aufteile, sodass maximal 0,9A pro LM7805 abfallen sind das immerhin 6,3W, die ich so ohne weiteres nicht abgeführt bekomme. Gibt es eine günstige alternative ohne viel Schaltung ( Meine analogkentnisse halten sich nämlich in Grenzen also bitte nicht vorschlagen einen Schaltregler selber zu bauen) mit der ich das realisieren kann? Er sollte für Privatpersonen und günstig zu bekommen sein. Gruß
Naja, ohne viel Schaltung is hier nicht. Denn da muss nen Schaltwandler her wenn du nicht heizen willst. Aber keine Angst vorm Schaltwandler, da gibts ICs an die du nurnoch Spule, Diode und nen Elko hängst und schon macht der dir deine 5V. zB der LM2576
http://www.conrad.de/ce/de/product/147036/ [ } günstige alternative [ } ohne viel Schaltung [ ] Meine analogkentnisse halten sich nämlich in Grenzen [ ] also bitte nicht vorschlagen einen Schaltregler selber zu bauen) [ ] Er sollte für Privatpersonen [ ] günstig zu bekommen sein. 5 Anforderungen sind doch wohl genug.
Sonke A. schrieb: > bitte nicht vorschlagen einen Schaltregler selber zu bauen > Er sollte für Privatpersonen und günstig zu bekommen sein. Wo ist da der Widerspruch? Ohne Schaltregler bleibt nur die Lösung mit einem anständigen Kühlkörper, z.B. mit LM317 und zusätzlicher Endstufe (-> Datenblatt)
Gibts fertig und spottbillig als USB-Lader für den Zigarettenanzünder, z.B.: http://www.amazon.de/Belkin-Mini-Universal-USB-KFZ-Ladeger%C3%A4t/dp/B001T9N4GS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1357420970&sr=8-2
Ein 1A Teil für 1,5-2A könnte etwas knapp sein. Müsste schon ein Gerät sein, was für Tablets mit ihren 1,5A-Ladern gedacht ist. Und eines, bei dem sich beim Aufsägen nicht bloss ein besserer Vorwiderstand drin findet (Kategorie "China Export").
Das gibt es so billig, dass ich das nicht selbst bauen würde: http://www.ebay.de/itm/1-Pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/200829898226 Ich habe einige davon im täglichen Einsatz, die tun treu und brav ihren Dienst. Wenn man Pin 5 des ICs auftrennt, dann kann man den sogar fernsteuern. ...
