Hi Leute, ich hab mal wieder n kleines Problem. Hab an meinem Router ne 2TB ext. HDD hängen, um via NAS-Server Videos zum TV zu streamen. Das ganze funktioniert an sich schon super. Allerdings hab ich n Problem damit, die HDD ungekühlt laufen zu lassen. (Hab dadurch schon 3 Festplatten mit zusammen gut 1,5 TB auch für mich wichtiger Daten verloren. HDDs sind den Hitzetot gestorben.) Jedenfalls hab ich der HDD nen Kühlkörper und nen Lüfter spendiert. Nun bin ich soweit, das die HDD bei Inaktivität deaktiviert wird, und somit keine Wärme erzeugt wird. Und da ist jetzt das Problem: Der Lüfter dreht weiter, und macht Lärm! Nicht viel, aber deutlich. (U.a. durch Vibrationsübertragung auf den Untergrund.) Völlig abschalten kann ich die HDD nicht, da die NAS-Serversoftware da mit drauf liegt, und dann jedes mal das Prog abschmieren würde. (Reaktivierung immer nur Umständlich via Rechner/Telnet.) Sprich, das Teil ist 24/7/52 am Netz. Deshalb bin ich jetzt auf der Suche nach ner Lösung, wo man die Aktivität der HDD "auslesen" kann, um damit den Lüfter zu steuern. Is n ext 5,25"-Gehäuse mit SATA-USB2.0-Wandler, 5 + 12V DC stehen zur Verfügung. Hat da wer ne Idee, oder viell. sogar schon ne Lösung parat? MFG Andy
>Allerdings hab ich n Problem damit, die HDD ungekühlt laufen zu lassen. >(Hab dadurch schon 3 Festplatten mit zusammen gut 1,5 TB auch für mich >wichtiger Daten verloren. HDDs sind den Hitzetot gestorben.) Ich musste meine Festplatten noch nie kühlen. In was für einem Mini-Gehäuse betreibst du die?
Strom der 12V Schiene messen und so weiste wann sich die Platter drehen und wann nicht. Oder einfach mal eine WD Green kaufen die haben 5400rpm und werden NICHT Warm.
Vllt. wäre ein 2-Punktr-Regler mit Temperatursensor eine Möglichkeit?
Sowas in der Art (Bsp.) zur Strommessung einfügen http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,F2.22.17.200.0/ , das Signal dann auswerten. Auf jeden Fall nur an- und ausschalten. Keine Regelung. Das hoch und runter geht einem schnell auf den Docht. Martin Wende schrieb: > Oder einfach mal eine WD Green kaufen die haben 5400rpm und werden NICHT > Warm. Deren Köpfe parken sich kaputt im Originalzustand.
holger schrieb: >>Allerdings hab ich n Problem damit, die HDD ungekühlt laufen zu lassen. >>(Hab dadurch schon 3 Festplatten mit zusammen gut 1,5 TB auch für mich >>wichtiger Daten verloren. HDDs sind den Hitzetot gestorben.) > > Ich musste meine Festplatten noch nie kühlen. > In was für einem Mini-Gehäuse betreibst du die? Die erste war ne WD im gekühltem Wechselrahmen, die seit Kauf gute 5 Wochen gehalten hat. Die zweite ne IBM, die es im gleichem Wechselrahmen keine drei Wochen ausgehalten hat. Und die dritte, ne Maxtor hats n gutes 3/4 Jahr ungekühlt frei im großen Desktop-Rechnergehäuse montiert ausgehalten. Laut AIDA keine 40°C im Gehäuse... Seitdem nurnoch Samsung Spinpoint und Seagate Baracuda, und nurnoch aktiv gekühlt! Im Rechner hängen sie jetzt sogar am Wasserkreislauf dran. Problemlose Laufzeit bisher >6 Jahre!!!! Das zu diesem Thema! @ Martin...Sorry, aber WD, IBM, Maxtor usw. sind aus oben genannten Gründen aus meinem Haushalt verbannt. Ich kauf auch nix anderes mehr! Die Lösung mit dem Tempfühler ist in der Tat ne Idee.... MFG Andy
Newman Andy schrieb: > Ich kauf auch nix anderes mehr! Viel Auswahl hast du sowieso nicht mehr. > Vibrationsübertragung auf den Untergrund. Es gibt leise Lüfter und es gibt vibrationsgedämpfte Lüftermontage. Und man kann den ganzen Kasten auch auch Schaumstoff oder so platzieren.
Newman Andy schrieb: > @ Martin...Sorry, aber WD, IBM, Maxtor usw. sind aus oben genannten > Gründen aus meinem Haushalt verbannt. Ich kauf auch nix anderes mehr! jaja... und bei mir Samsung ;) Da hat jeder seine eigenen Geschichten. Wie warm wird denn die Platte momentan? Hängse mal an PC und lies das aus. mhh schrieb: > Martin Wende schrieb: >> Oder einfach mal eine WD Green kaufen die haben 5400rpm und werden NICHT >> Warm. > > Deren Köpfe parken sich kaputt im Originalzustand. Die 2,5er machen das nicht die 3,5er. Da hört mans richtig...
A. K. schrieb: > Es gibt leise Lüfter und es gibt vibrationsgedämpfte Lüftermontage. Und > man kann den ganzen Kasten auch auch Schaumstoff oder so platzieren. Ich hab das Gehäuse schon umgebaut. Vorher war n 35er oder 40er Lüfter drin. Jetzt werkelt nen 60er Noiseblocker an 5 Volt. Lüfter/Windgeräuche hört man gar nicht. Sind wirklich nur die Vibs. Und Schaumstoff / Tischdeckchen mit Spitzen auf der Schrankwand....is nich so meins. ;) @ Martin....Temp, so wie sie da hängt, aktiv+passiv gekühlt auch unter Last <30°C. Meine wassergekülten laufen derzeit bei 24-26°C. CPU bei 28°C (Mehr oder weniger Idle) trotz 25% Übertaktung. Aber auch sonst bekomm ich unter Last die CPU nicht über 40°C. MFG Andy
Newman Andy schrieb: > Schaumstoff / Tischdeckchen mit Spitzen auf der Schrankwand.... > is nich so meins. ;) Suum cuique. Musst ja keinen Quadratmeter auslegen. Kleine Patches unter den Füssen dürften reichen.
Newman Andy schrieb: > Meine wassergekülten laufen derzeit bei 24-26°C. Übertreib es mal nicht (ok, das ist etwas fies gequotet ;-). Siehe http://storagemojo.com/2007/02/19/googles-disk-failure-experience/
Ich muss hier nix leugnen....;) http://www.corradodriver.de/Bilder/Everest.jpg Die Seagate wird grad gefüttert, deshalb schwitzt sie grad etwas.
Martin Wende schrieb: > mhh schrieb: >> Martin Wende schrieb: >>> Oder einfach mal eine WD Green kaufen die haben 5400rpm und werden NICHT >>> Warm. >> >> Deren Köpfe parken sich kaputt im Originalzustand. > Die 2,5er machen das nicht die 3,5er. > Da hört mans richtig... Leider irrst Du da. wd green load cycle count wd green Intellipark Damit findest Du genug Informationen dazu.
ich betreibe seit 2001 (24/7/365) 2 x 160GB 7200 U/Min WesternDigital im RAID, kann mich nicht beschweren. Bei mir waren bisher immer IBM das Problemkind und Excelstores die Problemkinder. WD und Seagate hatte ich noch keine Probleme wobei ich aber nie die Serien mit der kurzen Garantiedauer kaufe. PS. von WD gibts jetzt eine RED Serie die für NAS entwickelt/optimiert ist.
Is jetz noch die Frage obs der Lüfter ist oder die HDD die den Schrank zum vibrieren bringt. Wird wohl eher letzteres sein.
Die HDD wird bei inaktivität abgeschaltet. Die hört man beim anlaufen. Es kann nur der Lüfter sein. MFG Andy
