Hallo! Nachdem ich relativ neu beim basteln bin und aus verschiedenen Gründen nicht direkt mit Netzspannung arbeiten möchte: Kennt jemand eine günstige Methode, Netzspannung zu schalten? Ideal wäre sowas wie ein Zwischenstecker mit Relais drin und Eingang für 12V oder so, oder eine "Steckdosenleiste" mit mehreren schaltbaren Steckdosen. Es gibt da so einiges, aber immer relativ teuer: ELV hat einen Zwischenstecker mit Eingang, wollen aber 25 € dafür. Relaisboxen mit USB oder so gibts auch, aber kosten auch mindestens so viel pro Kanal. Nachdem aber z.b. ein billiges Funkschaltset mit 4 Schaltsteckdosen nur 20 € kostet, gibts da vielleicht auch was günstigeres, was ich noch nicht gefunden habe? So Funkschalter will ich nicht nehmen, weil deren Funkmodule meiner Erfahrung nach auch hinundwieder mal spontan schalten -> je nachdem sehr unpraktisch. Danke für alle hilfreichen Antworten! adrian
adrian schrieb: > Nachdem ich relativ neu beim basteln bin und aus verschiedenen Gründen > nicht direkt mit Netzspannung arbeiten möchte: Kennt jemand eine > günstige Methode, Netzspannung zu schalten? Entweder man kann es oder man muss andere dafür bezahlen, dass sie es können. So ist das im Leben. Wenn du verrätst, was (Strom, ohmsche/induktive Last) du wie (was heißt "oder so") schalten möchtest, läßt sich vielleicht mehr sagen.
adrian schrieb: > So Funkschalter will ich nicht nehmen, weil deren Funkmodule meiner > Erfahrung nach auch hinundwieder mal spontan schalten Kann ich nicht bestätigen. Hab welche vom OBI und die funktionieren.
Kann ich auch nicht bestätigen, ich habe ca. 10 Elro und die machen was ich will. Falls der Nachbar den gleichen SysCode verwendet entweder selber wechseln oder hartnäckig den Nachbarn dazu zwingen .. :-) Eine für den Aussenbereich hab ich auch erfolgreich auf RFM12 Empfang umgebaut, das ist dann relativ sicher vor Fremdschaltung, aber da muss man ja wieder an der Netzspannungsseite basteln.
ich benutze auch seit 3 jahren Funktsteckdosen vom Aldi. Die haben bis jetzt auch immer das gemacht was ich wollte ;-) Nachteilig ist der hohe Stromverbrauch (ca. 10W)
Das kann am Nachbar liegen ;-)
Ich hab schon einige Protokolle Nachgebaut (Aldi, Lidl, Obi, FS20,
Intertechno ...). Und wenn man schonmal dabei ist, kommt man schonmal
auf die Idee, ein "Ein"-Befehl über alle Codierungen hinweg zu senden
und dabei die Nachbarhäuser zu beobachten.
adrian schrieb: > Ideal wäre sowas wie ein > Zwischenstecker mit Relais drin und Eingang für 12V oder so, M.W. hatte ELV mal einen solchen Zwischenstecker im Programm. Grundsätzlich ist es auch recht trivial, eine Funksteckdose oder elektronische Schaltuhr passend umzubauen. Vielleicht hast Du ja einen Elektriker in Deiner Bekanntschaft, der das für dich übernehmen würde. Gruss Harald
tom schrieb: > kommt man schonmal > auf die Idee, ein "Ein"-Befehl über alle Codierungen hinweg zu senden > und dabei die Nachbarhäuser zu beobachten Du wohnst in Stenkelfeld und schaltest komplett die Weihnachtsbeleuchtung? ;-)
