Kann mir jemand sagen wie dieses Bauteil am Logicboard heißt .Und ob sowas Reparabel ist?? Gruß
daniel schrieb: > Frag am besten bei Apple nach die schicken dir bestimmt den Schaltplan. Den gibts hier schon zum runterladen
Also es sieht nach einem Kondensator aus, nur welche Kapazität, das wirst du wohl so schnell nicht erfahren, wahrscheinlich haben die beiden daneben dieselbe Kapazität, aber dafür musst du die testen.
Und wenn ich das richtig sehe müsste das "FL4" sein. Ist irgendwie eine Spule beschriftet mit "240-OHM-0.2A-0.8-OHM" (keine Ahnung was so eine Bezeichnung soll. Irgendwie wohl eine Serien-Induktivität zu Entstörung?! Ich würde da erstmal einfach nen Draht drüber klatschen, ist offensichtlich nur die Stromversorgung fürs LCD Backlight.
Ne also ich glaube das ist eher ein Entstörkondensator fürs Mikrofon. Hau einfach nen 100nF Kondi rein und es müsste wieder funktionieren.
Schaltplan und Bestückungsplan sagen was anderes. Das ding hat mit dem Mikro rein gar nichts zu tun. Was sollte ein Kondi fürs Mikro auch direkt neben der LCD-Buchse?! Ein Kerkro wäre rechts daneben C405, hängt aber auch an der LCD Spannungsversorgung
Danke erstmal für die schnellen tipps. Display Beleuchtung geht nicht mehr und kann auch nicht mehr angerufen werden. Kein Klingelton und kein Vibration mehr.
