Versuche gerade das 400MHz Funkgerät zu reparieren. Schaltplan vermutlich ähnlich diesem: http://diesnerfunk.de/downloads_puplic/PMR446/Midland_M24_M48_M99/M24-48-99-CIRCUIT-DIAGRAM-2008.pdf Das Gerät kann empfangen und den Piepston senden aber keine Sprache senden. Meine Vermutung das Mikrofonsignal geht auf dem Weg zum Modulator verloren. Das Gerät hat einen Basisband-Controller AN29160 dort kommt das Mikrofonsignal am Pin 41 raus soweit also ok. Aber wie wird so ein Sender moduliert? Habe da leider keine Ahnung.
Über den Transistor QV1 wird die Kapazitätsdiode DV1 mit NF versorgt. Die Kapazitätsdiode DV1 ist der FM Modulator. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Über den Transistor QV1 wird die Kapazitätsdiode DV1 mit NF versorgt. Danke jetzt bin ich mir sicher. Die Modulatin geschiet also nicht durch einkopplung in die Stellgröße (PD-out) des PLL-Reglers. Wahrscheinlich kann die PLL solche geringen Abweichungen nicht ausregeln. Modulations Signal ist also "Audio from MIC" (AN29160-Pin51) da kommt der Roger-Beep aber nix vom Mic. Das könnte sogar nur ein Bedienungsfehler sein. Gibt es bei Funkgeräten eine Funktion die das Mikrofon ausschaltet?
Kaputtreparierer schrieb: > Gibt es bei Funkgeräten > > eine Funktion die das Mikrofon ausschaltet? Keine Ahnung. Ich kenne das Gerät nicht. Ralph Berres
Hast schon das Mic selbst getestet? PTT? Wenn der Roger Beep geht dann ist zumindest bis zur Varocap alles in Butter.Wenn Mike und PTT gehen dann Mic Vorverstärker mal checken.Ich habe mir den Plan nicht komplett reingezogen aber den Hub muß man ja auch wo einstellen können.Meist ein Trimmer der auch schon mal vergammeln kann.
Habe die Betriebsanleitung noch mal gecheckt, glaube nicht mehr dass das eine Fehlbedienung ist. Mic und MIC-Verstärker sind 100% ok. Auch der Sender und Modulator arbeitet einwandfrei sonst könnter der das Roger-Beep nicht übertragen. Der Basisband-Controller ist ein verflixtes Ding. Datenblatt gibts schon mal garnicht im Internett und die Audio-Frquenz Rx und Tx seitig wird auf unergründlichen Wegen da durch geleitetet. Auswechseln kann man sowiso vergessen das Ding lötet keiner von Hand aus und ein. Das einzige was man machen könnte, falls sicher ist dass das IC das Mikrofon signal nicht korekt schaltet ist ein Kunstgriff Meisterlicher Hand indem man das Signal vom Mic-Verstärker dirkt über C oder R an den Modulator-Eingang legt.
Teste beim Google-Suchen mal "AN 29160" Matsushita files radio
Danke musste zwar erst den Japanischen Acrobat-Reader instalieren um das Datenblatt lesen zu können aber das hilft schon mal weiter.
Es ist erreicht das Ding funktioniert wieder. Der Kondensator CR2 zwischen Pin 41 un 47 war aus der Platine gefallen. Das ist die kleinste SMD-Größe die es gibt. Vogelfutter extrem. Bemerkenswert das Mikrofon-Signal geht nicht über den Hochpassfilter, dachte der wird gebraucht der CTCSS-Pilotton nicht gestört wird. Danke für alle Beiträge, Anregungen und Hilfestellungen mein Neffe freut sich wenn sein Funkgerät wieder funzt.
Kaputreparierer schrieb: > Der Kondensator CR2 > zwischen Pin 41 un 47 war aus der Platine gefallen. Erster Grundsatz bei einer SMD Reparatur ist Bauteile zählen.... und nach Haarrissen sehen.Ein Freund kam mal mit einem nicht funktionierenden VCO für 70 cm.Er hatte sich schon blindgesucht und sah den Baum vor lauter Wald nicht mehr.Meine Angewohnheit die Dinge erstmal mit einer Lupe zu inspizieren brachte einen durchgebrochenen bedrahteten Widerstand zu Tage.Ein feiner Riss der so einfach nicht zu sehen war.Sachen gibt´s...
