Hallo, Ich suche die Standardfrequenz des ATMega16's, also wenn man kein externes Quarz benutzen möchte. Wie ist die? Ich vermute mal 1Mhz oder 4Mhz, genau wissen tue ich es aber nicht. Und im Datenblatt sowie bei Google findet man dazu auch nichts. MFG Moritz
Hi
Erzähle nicht so einen Unsinn. Im Datenblatt steht das unter:
System Clock and Clock Options->Calibrated Internal RC Oscillator
MfG Spess
Eben ins Datenblatt geschaut!! Laut diesem taktet der interne RC-Oszillator bei 8MHz
MSSM schrieb: > Wie ist die? Ich vermute mal 1Mhz oder 4Mhz Wenn du es nicht im Datenblatt findest, dann probiere es aus. Ein kleines Blinkprogramm, dass einen Pin wackeln läßt, verrät dir alles.
Christian L. schrieb: > Eben ins Datenblatt geschaut!! Laut diesem taktet der interne > RC-Oszillator bei 8MHz Richtig, das ist aber nicht die Frequenz mit der der Controller im Auslieferungszustand arbeitet. Schau nochmal genauer nach :)
In meinem Datenblatt steht: The default clock source setting is therefore the 1 MHz Internal RC Oscillator with longest startup time.
Christian L. schrieb: > Laut diesem taktet der interne RC-Oszillator bei 8MHz Dann guck mal, was unter "Default Clock Source" steht.
Default-Wert : Die RC-Oszillatoren der meisten AVRs haben 8 MHz Arbeitsfrequenz, die sich per fuses um einige Prozent justieren lässt. Ein Vorteiler teilt dann um den Faktor 8 herab, sodass die 1 MHz Prozessortakt entstehen.
Peter R. schrieb: > Default-Wert ist 8MHz für den RC-Oszillator, zusätzlich mit mod8-Teiler, > sodass 1MHz als Programmtakt entsteht. Der Mega16 hat keinen CKDIV8. Hier musst du die Taktfrequenz mit CKSEL in den Fuses einstellen.
Hubert G. schrieb: > Peter R. schrieb: >> Default-Wert ist 8MHz für den RC-Oszillator, zusätzlich mit mod8-Teiler, >> sodass 1MHz als Programmtakt entsteht. > > Der Mega16 hat keinen CKDIV8. > Hier musst du die Taktfrequenz mit CKSEL in den Fuses einstellen. Hat ja auch keiner gesagt, dass das mit der CKDIV8 Fuse gesetzt wird. Der Mega16 hat Trotzdem nen 8er Teiler drinne, der noch Abgriffe auf 4 und 2 hat.
