Hallo Leute, ich versuche gerade ein altes Westfalia Netzteil (3A - 30V) zu reparieren (Schaltplan im Anhang). An seinen Ausgangsklemmen (X1 - X2) liegt ca. 24V an, ein drehen am Poti (RP2) bringt kaum änderung. Ich fasse mal zusammen was ich bis jetzt herausgefunden habe: - Zwei verschiedene "Spannungsebenen", einmal ca. 30V für den Leistungsteil die über beiden NPN-Transistoren V15 und V15 (Parallelgeschaltet über Emmitter-Widerstände) reguliert werden und dann +27V/-20V die als Bezugspotential den postoven Ausgang nutzen (X1) - Der OPV (D1) ist als Integrierer beschaltet - Messungen mit dem Oszilloskop an C4 (nach dem Gleichrichter), an C1 und C2 sowie X1 ergaben ganz vernünftige Gleichspannungen, ich gehe also davon aus das die Dioden (zur Gleichrichtung noch funktionieren) Jetzt die Fragen die ich zu dem Schaltplan habe: - Was wird durch den oberen Teil des Schaltplans bewerkstelligt und wie funktioniert der Teil? (Referenzspannung für OP und Poti?) - Wie ist die Funktion allgemein? (30V - Uce = Uausgang?) - Was ist V18 (oberer Bereich des Schaltplan) für ein Gerät? So das war erst mal alles was ich dazu zu sagen habe, wenn noch irgendwelche Daten benötigt werden, einfach schreiben. patrick
Wenn Du die Beschaltung des OPs nicht als Integrierer ansehen würdest, würde es Dir einfacher fallen, die Schaltung zu begreifen. Mit dem 100pF Kondensator soll bloß Schwingneigung vermieden werden. Und wenn Du dann den positiven Ausgang als Masse siehst, ist es auf einmal ganz einfach. Wenn Du das hast, wird Dir auffallen, daß an Pin 3 vom OP immer Massepotential ist! Gruß Jobst
Was V18 ist kann ich dir nicht sagen. Aber mach es dir doch zu kompliziert. An der Basis von V13 messen ob sich die Spannung ändert wenn du am Poti drehst. Wenn ja, dann wahrscheinlich 2N3055 defekt, wenn nein dann OP defekt.
Ja, es ist tatsächlich ein 2N3055 defekt. Ich hatte tatsächlich schon einen in verdacht und den auch ausgebaut, war aber der falsche ;-).
Patrick L. schrieb: > Ja, es ist tatsächlich ein 2N3055 defekt. Ich hatte tatsächlich schon > einen in verdacht und den auch ausgebaut, war aber der falsche ;-). Du solltest beide austauschen, sonst bist Du in ein paar Wochen wieder am Reparieren. Gruss Harald
Wenn die -20V am Verbindungspunkt R7 mit den LED real sind, ist mindestens eine LED defekt. Damit wird eine kleine negative Hilfsspannung von ca. 4V für den OPV erzeugt. Beide müssen im Normalbetrieb leuchten. Bei +27 und -20V ist der OPV wahrscheinlich auch defekt. V18 ist eine Konstantstromdiode, die den Anlauf sicherstellt. Mit V4 wird die Referenzspannung für den Spannungsregler erzeugt. Die beiden Transistoren mit der 6,2V Z-Diode erzeugen die positive Hilfsspannung für den OPV und über R10/V9 den Strom zum Betrieb der Endtransistoren. 470µ als Ausgangskondensator ist aber auch ein Wort! Arno
HP hat eine alte Applicationnote in der das Prinzip der Referenzspannung "von Oben" erklärt wird. AN90 von 1967. Ja, 1967. Spätestens seit dieser Zeit wird das Prinzip immer wieder kopiert.
Zu diesem NT-Prinzip: Mal in Ruhe die Beiträge zum Netzteil FS12/73 durchlesen, da wird es erklärt und für ein Berechnungsschema für beliebige Spnnungen/Ströme iist auch dabei.
