Ich habe für meine Robbe Futaba F-14 Modellbau Fernsteuerung einen Schaltkanal mit AVR Mikrocontrollern gemacht. Damit kann ich über einen Kanal mehrere Zustände von Schaltern mit dem Zeitmultiplex-Verfahren übertragen. Das Signal wird problemlos an dem Empfänger übertragen und ich kann es auch problemlos einlesen, wenn ich die abnehmbare Teleskopantenne nicht montiert habe. Sobald ich die Teleskopantenne montiere stimmt das übertragene Signal überhaupt nicht mehr, wie wenn ich einen sehr starken Störsender eingeschaltet hätte. Woran könnte das liegen?
EGS_TI schrieb: > EMV? Die Platine mit den Schaltern in der Fernsteuerung funktioniert aber normal. Könnte es sein, dass das Signal, das der Fernsteuerung übergeben wird, gestört wird? Die Fernsteuerung misst dort den Widerstand und generiert daraus die Signallänge.
Sandro L. schrieb: > Sobald ich die Teleskopantenne montiere stimmt das übertragene Signal > überhaupt nicht mehr, wie wenn ich einen sehr starken Störsender > eingeschaltet hätte. Du schreibst ja selber, dass es mit Antenne schlechter wird. Dann muss es ja etwas damit zu tun haben.
Und wie kann man eine Mikrocontrollerschaltung am besten entstören? Es ist ja eine feldgebundene Störung.
Ich würde auf Abschirmung tippen. Bin aber kein Profi. Versuch doch mal eine Haube aus Alufolie über deine Schaltung zu machen und verbinde sie mit GND.
Vielen Dank. Mit Alufolie funktioniert es einwandfrei. Ich werde aus einem dünnen Kupferblech oder einer Kupferfolie eine Box machen. Das ist stabiler und man kann einen Draht anlöten.
