Hallo, Ich möchte ein Gerät von mir ein bisschen Aufrüsten. Hier bei Handelt es sich um ein Netzteil Bausatz. Meine Problem ist, ich habe vorne eine Taste. Wie bekomme ich es hin nachträglich einen AVR als Taster zu verwenden? Also der Taster soll verwendbar bleiben, aber zusätzlich soll auch ein AVR den Taster "Schalten". Kann ich den AVR jetzt einfach an Parallel an den Taster hängen? MFG der Hänger
Es kommt drauf an, welche Spannung mit dem Taster geschaltet wird und wie hoch der Strom ist, der durch ihn fließt. Im Zweifel könntest du das auf jeden Fall komplett galvanisch getrennt mit einem Relais machen. Bei kleinen Spannungen / Strömen auch mit einem Transistor.
Miss mal die Spannung über dem geöffneten Taster. Ist diese Spannung z.B. bei 5V und im geschlossenen Zustand bei 0V, dann ist das eine ActiveLo-Schaltung und du kannst deinen AVR mit gleichem Massebezung daneben setzen. Allerdings musst du beachten, dass dein Portpin um ungeschalteten Zustand als Eingang (also hochohmig) konfiguriert ist und im geschalteten Zustand als Ausgang mit LO-Pegel. Wenn du das nicht machst und dein Portpin ist als Ausgang mit Hi-Pegel konfiguriert und jemand drückt den Taster (auf 0V/GND), dann hast du einen Kurzschluss! Das gilt aber eben nur für einen 5V ActiveLo-Taster! Miss daher mal bitte die Bezugspotentiale zu GND, an dem auch dein AVR hängt. Wenn es eine andere Konfiguration ist, gibt es auch hier noch genug Möglichkeiten einen externen Taster per AVR parallel zu bedienen. Mit Relais ist das aber schon ein hartes Geschütz und nur notwendig, wenn direkt über den Taster große Lasten getrieben werden. Es sollte sich eine Optokoppler-Lösung oder eben eine direkte Verdrahtung finden lassen.
Hallo, Geschaltet werden hier 5V. Strom konnte ich jetzt auf die schnelle nicht Messen, folgt aber noch wobei ich denke das dies sehr Wenig ist da der Taster an einem Unbekannten Prozessor nur zur Displaybedienung ist.
René B. schrieb: > Wenn du das nicht machst > und dein Portpin ist als Ausgang mit Hi-Pegel konfiguriert und jemand > drückt den Taster (auf 0V/GND), dann hast du einen Kurzschluss! Eine Schottky-Diode am Ausgang würde den µC in dem Fall sicher schützen.
