Hallo, meine Frau hat sich eine Deckenlampe mit drei Fassungen mit jeweils einer Engergiesparlampen gekauft. Weil diese nicht sehr gesund sind (dazu gibt es ja unzählige Beiträge) wollte ich die Energiesparlampen durch normale Glühbirnen ersetzen. An der Fassung steht jetzt allerdings "E14 - MAX 9W". Kann es sein, dass ich in diese Lampe nur Energiesparlampen einbauen kann und wenn ja warum? Sind die Leitungen in der Lampe nicht für mehr Leistung ausgelegt? Danke, Gerhard
vermutlich mehr eine Wärme Problem. Die Lampe wird einfach zu warm.
Genau so ist es. Vor allem sind die Fassungen und das eventuelle Drumherum (Schirmchen u. ä.) nur für "9W" Temperatur geeignet. Eine Lösung wäre LED Leuchtmittel einzusetzen. Der Grund ist Kosteneinsparung des Herstellers.
Weshalb sollte man eine Leuchte für die hohen Leistungen und Temperaturen einer Glühlampe auslegen, wenn sie für Bestückung mit Energiesparlampen vorgesehen ist? Die Angabe "9W" soll genau darauf den Verbraucher hinweisen. Es bedeutet nicht nur Kosteneinsparung beim Hersteller, sondern ermöglicht anstelle von Glas auch den Einsatz von Kunststoffen, die bessere optische Eigenschaften haben und mit denen man bessere Streuscheiben, Lampenschirme "schönere" Leuchten usw. herstellen kann. Eine Streuscheibe aus Plexiglas, die bei Glühlampen nicht einsetzbar ist, kann bei Energiesparleuchten für gleichmäßig gestreutes blendfreies Licht sorgen. Die Leitungen sind logischerweise auf die geringe Leistung der Energiesparlampe ausgelegt, Verschwendung von Kupfer und anderem teuren Material muss nicht sein. Die Leuchtmittel sind deshalb durch eine extra eingebaute Sicherung geschützt. Die Tatsache, dass es unzählige Beiträge zur Ungesundheit von Energiesparlampen gibt, sagt nichts über die Richtigkeit dieser Behauptungen aus.
Gerhard Baumer schrieb: > meine Frau hat Wenn Frauen Ideen haben, steht meist "die Schönheit" im Vordergrund. Schraube kein altes Glühobst rein. Die Kunststoff-Fassungen und die Anschlussdrähte werden kaum die Wärme auf Dauer vertragen. Zeige Deiner Frau die Manufactum-Seite für den nächsten Kauf :-) http://www.manufactum.de/leuchten-c179339/
> einer Engergiesparlampen gekauft. Weil diese nicht sehr gesund sind > (dazu gibt es ja unzählige Beiträge) wollte ich die Energiesparlampen > durch normale Glühbirnen ersetzen. ...genau. Und LEDs machen so kaltes Licht.... Schraub eine 100W Birne rein und lass mir die Hoffnung, das Charles Darwin zuschlägt.
Genial - da kauft sich jmd. im Baumarkt oder beim Discounter eine mutmaßlich billige Deckenleuchte - und du verweist auf die Edelsortimente von Manufactum... ;-)
Ich hab schon beobachtet, was da schiefgeht. Experiment: bestücke billig Baumarktleuchte mit "starken" Glühlampen. Hypothese: Sockel ist aus Thermoplastischem Kunststoff. Beobachtung: Glühlampe ist für immer mit der Leuchte verschweisst. Dummer Spruch: wer billig kauft, kauft zweimal. oder dreimal. Mir ist auch aufgefallen, dass billige Energiesparlampen manchmal sehr schnell kaputtgehen. Besonders arg sind die schlanken Lampen von "Edeka gut & günstig". Ich benutze zur Zeit Halogen als Kompromiss, aber die werden auch verdammt heiss... Gibt es einen wissenschaftlich glaubwürdigen Beweis für die "ungesunde" Wirkung von Energiesparlampen ?
iregendein besserwisser schrieb: > Gibt es einen wissenschaftlich glaubwürdigen Beweis für die "ungesunde" > Wirkung von Energiesparlampen ? Nun, die Lampen aufzusägen und das Quecksilber rauszulutschen ist eindeutig ungesund. Gruss Harald PS zum Thema: Neulich habe ich eine Leuchte gesehen mit einem Schild: "Glühlampen bis 40 W, ESL bis 8W zulässig" Wieso dort die Leistung der ESL begrenzt ist, weiss ich allerdings auch nicht.
Harald Wilhelms schrieb: > Wieso dort die Leistung > der ESL begrenzt ist, weiss ich allerdings auch nicht. Wegen des Einschaltstromstoßes würde ich sagen, weniger wegen der Wärme.
Hallo, lass dich nicht durch irgendwelche Medienberichte "kirre" machen. Energiesparlampen (Leuchtstoffröhren) sind im normalen Zustand absolut unkritisch - wieder mal ein neues Fass was aufgemacht wird und wo wenig dahintersteht. Normale Glüh- und Halogenlampen verbrauchen deutlich mehr Energie => mehr Primärenergie wird verbraucht => unter anderem Quecksilber gelangt durch die Verbrennung (der Kohle) in die Umwelt. Auch Solarenergie ist nicht so Umweltfreundlich wie es erscheint => Halbleiterproduktion ist sehr energieaufwendig und die benutzten Stoffe sind auch alles andere als unkritisch. Also gebrauche die Energiesparleuchten - die Lichtfarbe muß nicht schlecht sein - wenn mann gezielt sucht (evtl. über das Netz) gibt es die verschiendensten Lichtfarben. Das die Farbwidergabe nicht den höhsten Ansprüchen genügt ist für den normalen Hausgebrauch total uninteressant, oder beurteilst du professinell Farbdrucke zuhause ? Ausserdem versauen die "normalen" Gläser (Abdeckungen) der Leuchten sowieso die Farbwidergabe. Ausserhalb von Spezialanwendungen haben Glühlampen nur dort einen Vorteil wo nur kurzeitig und recht selten Licht gebraucht wird. LED Lampen sind solange qualitativ gute Ware noch so teuer ist keine alternative (Es sei den es geht gezielt um das Design - dann sind aber die Leuchten so extrem teuer das es auf einige dutzend Euro mehr für hochwertige LED Lampen nicht mehr ankommt) Praktikus
