Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Zähler IC. Folgende Anforderungen habe ich an diesen: - Versorgungsspannung 12V - Eingangs/Ausgangsspannung 12V - Carry Out, welcher beim Erreichen des Endzählwertes einen logischen Highpegel ausgibt, ebenfalls 12V - Nach Möglichkeit einen Reset Eingang - Die Art des Zähler ist egal, also ob Binär, BCD oder Dezimal - DIP/DIL-Gehäuse Bisher habe ich schon etliche Datenblätter durchgeschaut, bin allerdings nie auf einen IC gestoßen, welcher alle Bedingungen erfüllt. Mein Ziel ist es, dass der IC mir nach X Clockzyklen (also beim Erreichen des Endzählwertes) einen High Pegel am Carry Out gibt, womit ich dann im weiteren eine Logik füttere. Habt ihr vielleicht alternative Ideen, wie ich das Problem lösen kann, ohne einen µC zu verwenden?
Simon schrieb: > Habt ihr vielleicht alternative Ideen, wie ich das Problem lösen kann, > ohne einen µC zu verwenden? Welches Problem..? Und was ist dein Endzählwert? Oder ist der egal?
Schau mal hier... die können bis 15V Nennbetriebsspannung http://www.ebic.org.tw/nebic/rong/cd40.html
Direkt ohne Pegelwandler kommt wohl nur CMOS4000-Serie in Frage. Ich kenne keine anderen, die direkt mit 12V-Pegel arbeiten. Ansonsten ist die Frage sehr unausgegoren. -Frequenz -wie sagst du deinem Zähler, was der "Endzählwert" ist?
CD40103 einstellbarer synchroner 8 bit Rückwärtszähler, allerdings carry-out low bei Zählerstand Null. Auch als 74HC40103 erhältlich.
Schlumpf schrieb: > Simon schrieb: >> Habt ihr vielleicht alternative Ideen, wie ich das Problem lösen kann > Welches Problem..? Frage ich mich auch... Simon schrieb: > beim Erreichen des Endzählwertes Und der wäre z.B. eher 5 oder eher 500?
Teo Derix schrieb: > 4097 Der entspricht doch allen Spezifikationen! Läuft mit 12V, zahlt bis irgendwas (max. 64) und rotzt dann 12V raus. Clear (Reset) hat er auch.
Ich schätze mal sein Problem wird sein, dass es kein einzelnes IC gibt, in welchem Zähler UND Vergleicher drinnen ist, mit dem er den Endzählwert beliebig einstellen kann.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > mit dem er den Endzählwert beliebig einstellen kann. Anstatt Reset Preset verwenden. Dann klappt das.
Erstmal Danke für eure Antworten. Also der Zähler darf ruhig einen fest definierten Endwert haben. Er soll nur nach einer bestimmten Zeit am Carry Out einen High-Pegel ausgeben. Um bei n Zählerstufen auf meine erwünschte Zeit zu kommen passe ich einfach die Taktfrequenz an, das sollte in meiner Schaltung kein Problem sein. Was den Vorschlag mit dem 4097 angeht, da verstehe ich nicht so recht, wie ich einen Multiplexer als Zähler einsetze? Was die Frage nach einer Alternativlösung angeht, damit meinte ich schlichtweg, ob es nicht einen anderen Weg gibt, ein "Delay" zu erzeugen. Also einen IC oder eine Schaltung, der mir nach einer bestimmten Zeit einen High-Pegel ausgibt und rücksetzbar ist.
Simon schrieb: > Also einen IC oder eine Schaltung, der mir nach einer > > bestimmten Zeit einen High-Pegel ausgibt und rücksetzbar ist. --> Monoflop
Simon schrieb: > Um bei n Zählerstufen auf meine erwünschte Zeit zu kommen passe ich > einfach die Taktfrequenz an, das sollte in meiner Schaltung kein Problem > sein. Wenn das so ist, dann ist die einfachste Lösung ein Stück Draht: Du passt die Schwingungsdauer deines Takts einfach der gewünschten Zählzeit an. ;-) Ne, mal im Ernst: Ohne weitere Informationen wird dir kaum jemand einen sinnvollen Rat geben können. - Wie viele Zähltakte sollen in etwa gezählt werden? - Wie hoch ist die Zählfrequenz minimal und maximal? > Was die Frage nach einer Alternativlösung angeht, damit meinte ich > schlichtweg, ob es nicht einen anderen Weg gibt, ein "Delay" zu > erzeugen. Also einen IC oder eine Schaltung, der mir nach einer > bestimmten Zeit einen High-Pegel ausgibt und rücksetzbar ist. Auch hier fehlen noch Informationen: - Wie genau soll die Zeitdauer eingehalten werden? - In welchem Zeitbereich liegt die "gewünschte Zeit"? - Reicht als Ausgang ein Open-Collector?
Hatte das schon mal geschrieben, ist aber nicht mehr zu finden? Simon schrieb: > Was den Vorschlag mit dem 4097 angeht, da verstehe ich nicht so recht, > wie ich einen Multiplexer als Zähler einsetze? Sorry, war a biserl blau gestern. Ich meinte den 74HC97. Da is dann aber nix mit 12V :(
Hi Simon,
erzeugen...
Das kann ja keiner ahnen. Beschreibe deine Anforderungen doch erstmal
ohne teile einer eventuellen Lösung wie Zähler, BCD, Carry etc. Worum
genau gehts?
Ein einstellbares Delay
12v DC Umgebung
Genauigkeit? Quarz oder RC ausreichend?
Einstellbare Zeitspanne?
Soll die Zeit sichtbar dargestellt werden?
Wie darf, soll sie einstellbar sein, Poti?
Strombelastbarkeit des Ausgangs? Was wird getrieben?
Soll nur ein Puls gegeben werden, oder ein Zustand gehalten werden?
Wie sieht das Triggersignal genau aus, ein Puls oder ein Dauerzustand...
etc...
Gruß,
DS
Ok, ich habe hier wohl ein paar Schritte übersprungen ;) Also Ziel ist es, eine Ablaufsteuerung auf IC Basis zu bauen. An einigen Stellen ist die Transitionsbedingung für den folgenden Schritt, dass eine Zeit von ca. 2 Sekunden vergeht. Dafür suche ich einen Zähler, der n vom NE555 erzeugte Taktzyklen zählt und dann nach ca. 2s einen High-Pegel ausgibt. Anschließend wird dieser Zähler im folgenden Schritt zurückgesetzt und in späteren Schritten durch einen Freigabeimpuls wieder aktiviert. Wichtig ist, wie gesagt, die Spannungsumgebung von 12V. Um es weiter zu präzisieren: -Genuaigkeit: RC ausreichend -keine sichtbare Darstellung der Zeit -Genaue Zeit wird, wenn überhaupt über ein Trimmerpoti fest eingestellt -Zustand soll bis zum Reset gehalten werden -Die Taktfrequenz der Schaltung wird im Bereich f<100Hz liegen -Getriggert wird über einen Dauerzustand (Dauer eines Schrittes, max. 2-3s) Ich hoffe mal, dass euch diese Informationen etwas besser weiterhelfen ;)
Da könnte der CD40103 grade noch reichen, der kann bis 256 zählen, bis 15V Betriebsspannung (nur die 74HC-Version geht bis 6V). Reichelt MOS40103 0,22€ Oder auch der MOS 4536 0,32€ teilt bis 2hoch24 allerdings nur in Zweierpotenzstufen, ähnlich MOS4060 bis 2hoch16
Ich kann jetzt nur für mich sprechen.
Mir wärs trotzdem lieber und ich würde es einfacher finden, wenn du die
ganze Sache einfach mal aus Aufgabensicht beschreibst.
Kein AHnung: Ein Container fährt auf einer Rollbahn. Nachdem er ein Tor
passiert, soll 2 Sekunden später die Ausleermechanik aktiviert werden.
Oder was dann halt deine Aufgabenstellung ist.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Oder auch der MOS 4536 0,32€ teilt bis 2hoch24 allerdings nur in > Zweierpotenzstufen, ähnlich MOS4060 bis 2hoch16 Da er ohne weiteres seinen Basistakt mit dem 555 um 2:1 verstellen kann, ist das eine ziemlich ideale Lösung mit einem riesigen Einstellbereich. Folglich kannst du sicher sein, dass sie nicht realisiert wird, das ist hier immer so. Gruss Reinhard
Der 4536 hat mir auf den ersten Blick sehr gut gefallen. Nur die Funktion der beiden Inhibit-Eingänge, sowie des Mono-In ist mir noch unklar. Wenn dann würde ich mich in etwa an die Schlatung auf $-122 auf Seite 8 des Datenblattes halten. Ich nehem mal an, dass ich die Pulsbreite über R und C einstelle, oder? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/f/0cers2i2fl7se96ayr81yz228fky.pdf
Alles Schnee von vorgestern. Für die komplette Ablaufsteuerung nimmt man heutzutage einen Mikrocontroller, deswegen auch der Name dieser Site. Und wenn es nen Treiber für 12 Volt braucht, dann nen TC4429 oder einen seiner Brüder an ein Pin des uC dran und fertig. Leute, räumt doch mal den ollen Schnee weg. W.S.
Für eine Ablaufsteuerung kann man auch einen EPROM nehmen (ohne MC!). Den kann man sogar programmieren :-).
