Hallo, Ich habe einen pl2303-USB-UART-Adapter (2 EUR bei Ebay). Ich weiß, dass diese Adapter relativ schlecht sind, doch ich würde gerne wissen, ob es für mein Fehlerbild eine logische Erklärung gibt. Ich verwende den Adapter um mit einem AVR in einem STK-500 zu kommunizieren. Wenn ich den Adapter am Desktop-PC betreibe funktioniert er problemlos (Ich kann senden & empfangen). Auf dem Desktop läuft ein Xubuntu 12.04 mit Kernel > 3.0) Auch an meinem Laptop funktioniert er problemlos (senden & empfangen). Auf dem Laptop läuft ebenfalls Xubuntu 12.04 mit Kernel > 3.0) Doch wenn ich den Adapter an mein Netbook anschließe, dann fangen die Probleme an. Es handelt sich dabei um ein Asus 10-Zoll Eee-PC Netbook). Ich habe sowohl Windows XP-Home als auch Crounchbag Linux (Kernel > 2.6.x) ausprobiert. Testweise habe ich auch eine Live-Version von Linux-Mint-Maya ausprobiert (Kernel > 3.0). Das Problem war jedes mal das gleiche: Der Adapter wird erkannt, und eingerichtet. Ich erhalte bei Windows eine COM-Schnittstelle und bei Linux eine /dev/ttyUSB0-Datei. Mit einem Terminal-Program wie Hterm(Windows), Hyperterminal(Windows), minicom(Linux) oder gtkterm(Linux) kann ich die Schnittstelle öffnen und Zeichen senden. Ich kann jedoch nichts empfangen (unabhänig vom Betriebssystem). Ich vermute daher, dass es irgendeine Hardware-Unverträglichkeit ist. Kann man das Versagen der Empfangsfähigkeit am Netbook irgendwie erklären? Grüße Flashbanger
Schon mal RXD und TXD direkt verbunden? Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > Schon mal RXD und TXD direkt verbunden? Habe ich gerade mal testweise gemacht. Am Netbook empfange ich auch so nichts! Am großen Laptop hingegen funktioniert es. Merkwürdig ist auch, dass wenn ich CTS mit RTS überbrücke, und dann vom Terminalprogramm RTS einschalte, dass mir dann auch CTS als eingeschaltet dargestellt wird.... Gruß Flashbanger
Äußerst Merkwürdig. Bleibt ja nur noch die Variante mit (aktivem) USB-Hub.
hp-freund schrieb: > Äußerst Merkwürdig. > Bleibt ja nur noch die Variante mit (aktivem) USB-Hub. Die Idee hatte ich gerade auch... Habe daraufhin einen Passiven USB-Hub ausprobiert.... und siehe da... Der Adapter funktioniert! So langsam verstehe ich nurnoch Bahnhof. Der Adapter scheint Probleme damit zu haben direkt am Controller zu hängen. Die Wahl des USB-Ports ist dabei egal. Gruß Flashbanger
