Phasenanschnitt mit Mikrokontroller messen
Gast #2986423
Moin. Ich würde gern für diverse Steueraufgaben den
Phasenanschnitt(winkel) eines normalen Dimmers mit einem Mikrocontroller
erfassen. Hat jemand eine Idee wie es funktionieren könnte?
Mein erster Anhaltspunkt war die Nulldurchgangserkennung. Aber irgendwie
muss ich ja dann den Zündzeitpunkt erfassen, also wann die Spannung
wieder schlagartig steigt.
Anderer Ansatz wäre, jeweils die Zeit zu messen (über ADC), an der die
Spannuing nicht null ist...klingt aber irgendwie nicht elegant.
PS: Die Erfassung soll nicht in der nähe des Dimmers erfolgen, also es
besteht keine Möglichkeit die Dimmerschaltung anzuzapfen.
Gast #2986530
> erfassen.
Für welchen Zweck? Ist es einzig und allein das Ziel, den Winkel der
Zündung herauszufinden?
Warum nicht? Ist der Dimmer in einem anderen Stadteil?
Ordne mal bitte deine Gedanken oder formuliere so, dass man dein
Anliegen versteht.
Gast #2986564
Winkeladvokat schrieb:
> Für welchen Zweck?
Beleuchtung mit LEDs. Im Bad sind bisher alle Deckenlampen mit Halogen
ausgeführt. Das bleibt auch so. Da ich keine Lust habe die Wand
aufzureißen um ein neues Kabel reinzuziehen komme ich von der Decke
nicht an den Dimmer. Ich möchte meine selbstgebaute
Spiegelschrankbeleuchtung (LED) mit einem PWM-Signal dimmen welches in
Abhängigkeit der Deckenbeleuchtung gedimmt wird.
Quasi Phasenanschnitt zu PWM konvertieren =)
> Warum nicht?
s.o.
Martin Wende schrieb:
> Mitm Optokoppler gucken ob Spannung da ist.
Ok, und wie reagiere ich auf die unterschiedliche Spannung? Da steh ich
aufm Schlauch. Hab Optokoppler bisher nur bei konstanten Pegeln
verwendet.
(Firma: fritzler-avr.de) #2986571
>> Wo isn da das Problem?
> Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Ja und?
Für meine Lösung musste ja nicht die DIMMERSCHALTUNG direkt anzapfen.
Sondern irgendwo die LEITUNG zwischen Dimmer und Verbraucher!
Also selber mal die Lesebrille aufsetzen der Herr ;)
> verwendet.
So berechnen, dass beim Scheitel (320V) des Sinus der maximale Strom
durch die Optokoppler LED fließt. Der Opto schaltte ja scon durch wenn
die LED nur 1mA statt 50mA sieht.
Ansonsten eben aktiv per Komparator, ist dann nur nicht galvanisch
getrennt.
Also Z Diode und großer Widerstand.
Bei beiden Varianten natürlich vorher Gleichrichten.
#2986584
>> Für welchen Zweck?
Sei nicht päpstlicher als der Papst.
Mit LDR und Widerstand einen Spannungsteiler aufbauen, mit dem die
Helligkeit gemessen wird. Setzz du den LDR in ein Röhrchen, welches auf
eine Lampe ausgerichtet wird, dann misst du praktisch nur die Helligkeit
dieser Lampe und nicht die Raumhelligkeit. Den Phasenanschnitt in den
Halogenlampen eliminierst du mit einem Tiefpass (ein Kondensator). Und
mit der gemessenen Helligkeit gehst du auf deine PWM:
Einfach und simpel.
Es gibt da kaum einen Grund, den Phasenanschnitt auf 0.1% genau
auszumessen. Du brauchst dazu auch keine Leitung auftrennen oder sonst
irgendwie in die bestehende Schaltung einzugreifen.
