"Umgekehrtes PGP"
OP #2986459
Servus!
Folgende Aufgabenstellung:
Ich habe ein sicheres (Im Sinne von
Manipulations-/Abhör-/Einbruchssicher) System A. Dieses System A liest
Meßwerte aus und schreibt diese mit einem Schlüssel A verschlüsselt auf
einen Datenträger.
Dieser Datenträger soll nun weitergegeben werden können und die darauf
befindlichen Daten mit einem Schlüssel B ausgelesen werden können.
Ein Benutzer soll aber mit dem Schlüssel B nicht in der Lage sein
(manipulierte, verschlüsselte) Daten wieder auf den Datenträger zu
schreiben.
Umgekehrte asymetrische Verschlüsselung sozusagen.
Ist sowas prinzipiell möglich ? - Ich denke ja.
Kennt mir jemand Suchbegriffe nennen mit denen ich mehr Infos bekomme,
bzw. Realierungstips? - Eventuell gibt es ja bereits opensourcetools mit
denen das möglich ist.
Danke,
Erwin
#2986466
Abgesehen von Verschlüsselung ist die Grundanforderung verwandt mit der
Forderung nach nicht modifizierbarer Archivierung, siehe WORM. Dafür
gibt es fertige Lösungen, die sicherlich auch mit Verschlüsselung
ausgestattet werden können. Vielleicht hilft dir das weiter.
#2986470
genau das macht doch PGP (oder per Cert verschlüsselte e-mails)
man verschlüsselt eine e-mail, und nur der Empfänger (und man selber)
kann sie lesen..
und der Empfänger kann natürlich selber nicht damit verschlüsseln
deshalb ja "private-public" key usw.
und wie " Verwirrter Anfänger " schrieb, selber signieren muss man sie
noch, damit der absender klar ist..
#2986490
Und signiert mit dem eigenen private key. Die Signatur ist der Schlüssel
zur Authentifizierung des Absenders, nicht die Verschlüsselung. Und die
sollte sich hier ebenfalls nutzen lassen. Die Verschlüsselung, soweit in
der Sache überhaupt notwendig, ist dann nur ein Nebeneffekt.
Gast #2986495
Ulf H. schrieb:
> Peter II schrieb:
>> Und mit einem Private Key kann man auch verschlüsseln.
> Man verschlüsselt aber mit dem public Key des Empfängers.
genau und B kenn ja wohl seinen Public key - damit kann er es auch neu
veschlüsseln.
Verschlüsselung ist hier nebensache, es geht um einen
Unterschrift(Signatur) und da muss nur geprüft werden ob A das dokument
unterschireben hat - fertig.
Gast #2986512
Ja, aber man kann bei symmetrischen Algorithmen dafür versehentlich oder
absichtlich auch den Private Key nehmen. Dann lässt sich mit dem Public
Key entschlüsseln - d.h. jeder kann entschlüsseln.
#2986515
Das ist dann ein reiner Signaturmechanismus. Wenn die Daten klein genug
ist, ist das unproblematisch. Für grössere Daten sollte man bedenken,
dass Hashverfahren (MD5&Co) mit asymmetrischer Verschlüsselung des Hashs
wesentlich anspruchsloser sind, als die recht rechenintensive
asymmetrische Verschlüsselung der kompletten Daten.
OP #2990278
So, ich habe in der Zwischenzeit etwas mehr über Hashes (MD5, SHA),
Asymetrische Kryptographische Verfahren recherchiert.
So will ich es angehen:
Signieren
"Daten(1GB)" --SHA1--> "HASH" --RSA(private key)--> "verschlüsselter
Hash"
Verifizieren:
"verschlüsselter Hash" --RSA-public key--> "Hash" == "entschlüsselter
Hash"?
Soweit ich es verstanden habe ist die Sicherheit der Verifikation in
diesem Fall nur vom asymetrischen Verfahren abhängig. Bei Verwendung von
RSA also von der Schlüssellänge. Der Hash wird nur benötigt um die zu
verschlüsselnde Datenmenge klein zu halten. 1024bit RSA sollten für die
nächsten 5 Jahre sicher sein.
Gast #2990301
nicht nach Deutschen Signatur gesetzt:
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/QES/Veroeffentlichungen/Algorithmen/2012Algorithmenkatalog.pdf?__blob=publicationFile
sha1 ist schon nicht mehr zugelassen, mindestens sha256 sollte du
verwenden.
und auch rsa mit 1024 ist schon drausen, 2048 wird empfohlen.
OP #2990319
Aus welchem Grund sollte der Hash eine Auswirkung auf die Sicherheit der
Signatur haben?
Ich benuütze den Hash ja nur um die Datenmenge die ich asymetrisch
Verschlüsseln muss zu reduzieren.
Würde ich die Daten mit RSA verschlüsseln, und zum Verifizieren die mit
dem public Key entschlüsselten Daten mit den erhaltenen Daten
vergleichen würde das aufs Gleiche kommen.
Oder übersehe ich da was?
Gast #2990326
> Signatur haben?
der Hash ist so kurz, das man es schon (fast) schafft einen Datei zu
erzeugen die einen anderen Inhalt hat aber den gleichen Hash.
Warum ist der Hash wohl nicht nur 1byte lang?
Gast #2990448
Erwin Witt schrieb:
> Stimmt schon jedoch, finde jedoch auch Daten die einen Sinn ergeben und
> den gleichen Hash haben...
das ist aber mit SHA-1 (oder gar MD5) z.b. deutlich einfacher als mit
moderneren algos. SHA-1 erlaubt "abkürzungen", man muss also nicht alle
möglichen werte durchprobieren bis mal was passt sondern kann gezielter
suchen.
OP #2991449
Kann ich ja beim verschlüsseln von Passwörtern verstehen aber warum bei
dieser Anwendung.
Wie gesagt:
Geg.: Daten die von Gerät A zu Gerät B über einen Datenträger
transferiert werden.
Ges.: Ein Weg herauszufinden ob diese Daten am weg dorthin manipuliert
wurden.
Lösung:
Daten mit RSA(privat) kodieren.
Auf den Datenträger sowohl die codierten als auch die decodierten Daten
schreiben
Verifikation
Daten mit RSA(public) decodieren. Selbst decodierte Daten mit
decodierten Daten vom Datenträger vergleichen. Sind sie gleich wurde
nicht manipuliert.
Alternative:
Nicht die Daten selbst vergleichen sondern einen Hash dieser Daten, da
der Hash kleiner ist und somit weniger lang zum codieren braucht.
Falls es Daten gibt die einen gleichen Hash ergeben ist das egal, weil
die Daten (die ja die eigentliche Nachricht ist und einen Sinn ergeben
muss) keinen Sinn ergeben werden.
#2991474
Die Struktur der Daten ist natürlich eine weitere implizite Sicherheit.
Nur ist die schlecht als allgemeine Eigenschaft von solchen Algorithmen
einschätzbar, weshalb deren Beurteilung sich darauf nicht verlassen
kann. Ob dir ein heute bereits als nicht mehr sicher geltender
Hash-Algorithmus reicht musst du selbst entscheiden. Willst du
persönlich die Sicherheit gegen Manipulation, oder muss sie auch von
dritter Seite anerkannt werden?
OP #2991540
Ja, es soll von dritter Seite anerkannt werden. Sprich von einem Kunden.
Falls ich die Sicherheit argumentieren kann und das glaube ich mit
obigen Argument zu können wird dies so passen.
In (m)einem System gibt es ganz andere Schachstellen die wesentlich
wahrscheinlicher sind. z.B.: Einbruch in die Anlage die die Daten
aufzeichnet und mit dem private Key signiert. --> private Key Diebstahl.
etc.
Gast #2991553
das wird schwer. Ich würde es nicht anerkennen weil es ja die oben
verlinkte dokumente der Bundesnetzagentur kenne?
Warum nicht einfach auf SHA256 und 2048bit RSA setzen und damit sogar
den offizellen vorgaben entsprechen?
Gast #2991614
Futter schrieb:
> SHA256 brauch ca. 75% länger auf meiner Maschine (Cortex M8) als SHA1.
schlechter code?
eine kurze suche zeigt folgende Zahlen:
http://www.cryptopp.com/benchmarks.html
SHA-1  153
SHA-256  111
also nur 40% mehr
> SHA1 bei 1GB bereits 1 Minute.
kommt mir gefühlt sehr langsam vor
ich haben irgendwo gelesen 20Takte pro byte. Das sind dann nur
17Sekunden bei 600Mhz - wo verbingst du den resst der zeit?
OP #2991642
Genauer gesagt wird ein AM3359 eingesetzt. Die Hashes habe ich mit
openssl generiert. Ich wollte mal nur Anhaltspunkte haben wie lange das
ganze ca. braucht.
Momentan rennt nix parallel. (Ausser irgendwelche idle
Betriebssystemprozesse)
Apropos, danke für den Link zu dieser Library!
