C: dickes String Problem
OP #2986602
Hallo leute, habe ein dickes Problem.
jedes mal wenn ich im Programm eine String funktion benutze, werden mir
solche fehler vom GCC ausgegeben :
>michael@debian:~/vfd$ gcc string_kopieren1.c
>string_kopieren1.c: In function ‘vfd_printlu’:
>string_kopieren1.c:6: warning: initialization makes integer from pointer >without
a cast
>string_kopieren1.c:10: warning: passing argument 1 of ‘strlen’ makes >pointer
from integer without a cast
>/usr/include/string.h:397: note: expected ‘const char *’ but argument is >of type
‘char’
>string_kopieren1.c:12: error: switch quantity not an integer
>string_kopieren1.c: In function ‘main’:
>string_kopieren1.c:47: warning: passing argument 1 of ‘vfd_printlu’ makes
>pointer from integer without a cast
>string_kopieren1.c:5: note: expected ‘char *’ but argument is of type >‘char’
>string_kopieren1.c:47: warning: passing argument 2 of ‘vfd_printlu’ makes
>string_kopieren1.c:5: note: expected ‘int *’ but argument is of type ‘int’
hier mal der code dazu:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
FILE *dateimerker;
int vfd_printlu(char *val, int *fmt)
{ char s1= val;
  char s2[12];
  int lauf, size;
  size = strlen (s1);
  switch(fmt)
   case 0:fprintf(dateimerker, "\x1B[1;1H");
          fprintf(dateimerker,"Der Wert:%s",s1);
          fflush(dateimerker);
           break;
   case 1:
           break;
   case 2:
           break;
   case 3:
23
           break;
24
   case 4: return 0; break;
25
26
27
   return 0;
28
29
30
int main(void)
31
{ char val;
32
  int fmt;
33
34
  printf("\t FMT\n");
35
  printf("Bitte Zahl eingeben:\n");
36
  scanf("%c", &val);
37
38
39
  printf("Bitte Format auswÀhlen:\n");
40
  printf("0=   xxxxxxxxx\n");
41
  printf("1= xxx xxx xxx\n");
42
  printf("2= xxx.xxx.xxx\n");
43
  printf("3= xxxMxxxKxxx\n");
44
  printf("4= EXIT\n");
45
  scanf("%u",&fmt);
46
47
  vfd_printlu(val, fmt);
48
  return 0;
49
50
währe schön wenn ihr mir ein paar tipps geben könntet. Komme nicht
weiter -_-
Danke im vorraus,
Michael
#2986611
Michael Hakenkötter schrieb:
>  char s1= val;
s1 ist aber kein String.
s1 ist eine Variable, in der 1 Character gespeichert wird. NIcht mehr
und nicht weniger.
Ein String ist aber was anderes.
Aber wahrscheinlich meintest du hier
   char *s1 = val;
da val ja auch ein char * ist.
Achte mehr auf die Datentypen!
Eine Variable hat neben ihrem Wert eine zweite wichtige Eigenschaft.
Nämlich: von welchem Typ ist sie!
Du hast noch mehr Fehler in deinem Programm, die darauf zurückzuführen
sind, dass du dir keine Gedanken um Datentypen gemacht hast. Ein int und
ein Pointer auf int sind nicht dasselbe.
#2986620
Aber auch nur innerhalb von vfd_printlu, in main ist es auch ein char,
was auch wieder für Warnungen sorgt.
Michael: "char" und "char *" sind unterschiedliche Typen. Guck Dir an
wie du sie verwendest und wo da was nicht passt.
Genauso ist "int *" etwas anderes als "int". Und darüber beschwert er
sich bei dem switch.
Viele Grüße,
         Simon
#2986633
Yep. Habs zu spät gesehen, dass da ja auch alles schief ist.
Wobei: Wenn ich mal versuche die ganze Aufgabenstellung zu erraten dann
bezweifle ich, dass das ganze überhaupt etwas mit Strings zu tun hat,
bzw. dass der
  char val;
in main() richtig ist.
Ich sehe nicht, wie man mit dem Zahlenbereich eines char die
Formatiervorschläge sinnvoll umsetzen kann.
OP #2986638
wenn ich jetzt aber die zeiger wegnehme:
int vfd_printlu(char val, int fmt)
{ char s1[12]= val;
  char s2[12];
  int lauf, size;
  size = strlen (s1);
gibts erstmal sowas:
>michael@debian:~/vfd$ gcc string_kopieren2.c
>string_kopieren2.c: In function ‘vfd_printlu’:
>string_kopieren2.c:6: error: invalid initializer
#2986642
> { char s1[12]= val;
>   char s2[12];
>   int lauf, size;
>   size = strlen (s1);
na ja.
Was ist denn ein Initializer?
Das womit etwas initialisiert wird.
Wo wird bei dir etwas initialisiert?
Hier
  char s1[12]= val;
So. Wie lautet die Syntax mit der Arrays initialisiert werden?
Ich denke wir laufen im Moment gerade in die Richtung: Du probierst
planlos alles mögliche durch, ohne dir irgendwelche Gedanken zu machen
und Fehlermeldungen postest du einfach hier her in der Hoffnung
irgendwer wird sich irgendwann erbarmen und dir einfach fertigen,
korrekten Code vor den Latz knallen.
OP #2986644
> bzw. dass der char in main() richtig ist.
Ja, die aufgabenstellung ist die ausgabe der zahl "val" auf ein VFD
display.
Dies natürlich in verschiedenen formaten, wie in der void main() schon
beschrieben. also dacht ich mir den String von hinten her stück für
stück auf s2[] kopieren, und dann als 4. und wenn die zahl länger ist
auch als 8. zeichen dann die trenner einzufügen.
also strcpy.
oder?
#2986646
Bitte tue uns einen Gefallen und versuche, unsere Hinweise ernst zu
nehmen und zu verstehen.
Keiner hat Dir empfohlen "die Zeiger wegzunehmen". Du musst ein
Verständnis dafür entwickeln, was der Unterschied zwischen einem
Zeigertypen und einem "normalen" Typ ist.
Das können wir Dir hier im Forum nicht klein in klein
auseinanderklamüsern, das musst Du Dir schon selbst anlesen. Der Link
von HutHut wäre da z.B. ein Anfang.
Viele Grüße,
        Simon
#2986653
Eben.
Eine Zahl!
Wo kommt da ein char ins Spiel?
Einen char benutzt man, wenn man Buchstaben speichern will (wobei
natürlich der Begriff 'Buchstabe' nicht wortwörtlich zu nehmen ist. Auch
'1' ist ein Buchstabe, weil er ja einen ASCII Code hat und ja eigentlich
nur dieser ASCII Code in der Variablen gespeichert wird. Im weitesten
Sinne kann man einen char daher auch so auffassen: Eine Variable mit der
man einen kleinen INteger speichern kann. Wobei die Betonung auf 'klein'
liegt! Denn ja nachdem ob ein char signed oder unsigned ist, ist der
zulässige Wertebereich 0 bis 255 bzw. -128 bis +127. In dem Moment, in
dem du allerdings einen scanf mit %c machst, ist es mit dieser
Verwendung vorbei. Du kannst dann auf deiner Tastatur gerade mal 1 Taste
drücken und das wars dann für den scanf. Und ich kann mir nicht
vorstellen, dass es das ist, was du möchtest. Denn die Hauptverwendung
von char auf einem PC besteht nun mal darin, einen einzelnen Buchstaben
('A', '+', '&', '3', etc. etc.) zu speichern. Und in diesem Zusammenhang
machen deine angedeuteten Formatiervorschläge überhaupt keinen Sinn.
WEas aber auf keinen Fall geht: einen kompletten String in einem
einzelnen char abspeichern (ausser einem leeren String. Aber das ist
selten sinnvoll)
#2986666
> Eben.
> Eine Zahl!
Man kann die Formatierung einer Zahl auch als String-Manipulation
auffassen. Wenn man statt dem scanf ("%c"...) einen String einlesen
würde (und annimmt, dass der Benutzer nur Ziffern eingibt - etwas
gewagt...) dann kann man da sehr schematisch die Punkte/M/K's aus den
vorgegebenen Formaten einsetzen, ohne dass man das als echte Zahl
auffassen muss.
Ob das der Aufgabenstellung entspricht können wir hier erstmal nicht
richtig beurteilen...
Viele Grüße,
         Simon
#2986676
> ein C-Buch zu verwenden wurde uns vom lehrer untersagt, da sein
> unterricht so allumfassend ist -.- (wie man sieht)...
Die Ausrede hab ich noch nie gehört.
(Ignorier deinen Lehrer. Ohne C-Buch kommst du nicht weit. Und nein. Ich
kenne keinen Lehrer, der auch was drauf hat, der einem Literatur
untersagen würde. Eher das Gegenteil. Denn die, die tatsächlich gut sind
wissen, dass sie in einem Vortrag viele Details vergessen zu erwähnen,
bzw. nicht die notwendige konsquente Linie durch den Lehrstoff
durchziehen. Etwas was ein Buch, das von vielen Leuten Korrektur gelesen
wurde, problemlos kann.)
OP #2986892
soooooo,
habe mal was anderes ausprobiert.
habe mit der funktion "snprintf" die daten unsigned long val in einen
string kopiert.
hier ist schon ein fehler...warum weis ich nicht. habe beispiele
angeschaut, die aber die gleiche formartierung wählen.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
FILE *dateimerker;
int vfd_printlu(unsigned long val, int fmt)
{ int zahl [11];  //modifizierte zeichenkette
  int zahl1[10] ;  //max. 9 zeichen
  snprintf( zahl1, 10, "%lu", val); // unsigned long val auf int zahl 1 "kopieren"
  switch(fmt)
   case 0:printf("%s\n",zahl);
           break;
   case 1:       zahl[11]= '\0';
                 zahl[10]= zahl1[8];
                 zahl[9] = zahl1[7];
                 zahl[8] = zahl1[6];
                 zahl[7] = ' ';
                 zahl[6] = zahl1[5];
                 zahl[5] = zahl1[4];
23
                 zahl[4] = zahl1[3];
24
                 zahl[3] = ' ';
25
                 zahl[2] = zahl1[2];
26
                 zahl[1] = zahl1[1];
27
                 zahl[0] = zahl1[0];
28
          printf("eingabe: %s\n", zahl1);
29
          printf("ausgabe: %s\n", zahl);
30
31
           break;
32
33
   case 2:       zahl[11]= '\0';
34
                 zahl[10]= zahl1[8];
35
                 zahl[9] = zahl1[7];
36
                 zahl[8] = zahl1[6];
37
                 zahl[7] = '.';
38
                 zahl[6] = zahl1[5];
39
                 zahl[5] = zahl1[4];
40
                 zahl[4] = zahl1[3];
41
                 zahl[3] = '.';
42
                 zahl[2] = zahl1[2];
43
                 zahl[1] = zahl1[1];
44
                 zahl[0] = zahl1[0];
45
46
47
           break;
48
49
   case 3:       zahl[11]= '\0';
50
                 zahl[10]= zahl1[8];
51
                 zahl[9] = zahl1[7];
52
                 zahl[8] = zahl1[6];
53
                 zahl[7] = 'K';
54
                 zahl[6] = zahl1[5];
55
                 zahl[5] = zahl1[4];
56
                 zahl[4] = zahl1[3];
57
                 zahl[3] = 'M';
58
                 zahl[2] = zahl1[2];
59
                 zahl[1] = zahl1[1];
60
                 zahl[0] = zahl1[0];
61
62
63
           break;
64
65
66
67
68
   return 0;
69
70
71
int main(void)
72
{ unsigned long val;
73
  int fmt;
74
75
  printf("\t FMT\n");
76
77
  scanf("%lu", &val);
78
79
80
81
82
83
84
85
86
  scanf("%u",&fmt);
87
88
89
  return 0;
90
91
und der string "zahl[12]" wird nicht bearbeitet.. warum?
>michael@debian:~/vfd$ gcc noch_eins_3.c
>noch_eins_3.c: In function ‘vfd_printlu’:
>noch_eins_3.c:9: warning: passing argument 1 of ‘snprintf’ from >incompatible
pointer type
>/usr/include/stdio.h:363: note: expected ‘char * __restrict__’ but >argument is
of type ‘int *’
>michael@debian:~/vfd$ a.out
>   FMT
>123456789
>0=   xxxxxxxxx
>1= xxx xxx xxx
>2= xxx.xxx.xxx
>3= xxxMxxxKxxx
>4= EXIT
>2
>eingabe: 123456789
>ausgabe: 123456789
#2986907
Verwende - gerade als Anfänger - gcc -Wall
Du willst soviele Warnungen wie möglich. Und dann...
pointer type
of type ‘int *’
...willst Du die nicht ignorieren  :-)
Viele Grüße,
         Simon
#2986948
> Nuja aber als anfänger hat man angst vor -wall
Warum sollte das so sein.
Wenn der Compiler eine Warnung gibt, dann hat das einen Grund.
Und in deinem Stadium ist es so, dass dieser Grund in 99% aller Fälle
gerechtfertigt ist. Du wirst momentan nur auf sehr wenige Warnungen
stossen, die tatsächlich harmlos sind.
> aber ich weis jetzt das ich mich string und pointermäßig noch mal aufn
> popo setzen muss und mir ein buch zulegen sollte. irgendwelche
> empfehlungen?
Wie immer. Die klassische Bibel "Kernighan&Ritchie Programming in C" in
der englischen Originalausgabe (die deutsche Übersetzung soll furchtbar
sein, aber das Original ist ok)
#2986960
> ja mit ignorieren ist so eine sache, kopieren tut er den string ja...
Mir gefällt nicht, dass du hier den Terminus 'kopieren' benutzt. Da wird
nichts kopiert.
snprintf ERZEUGT eine Textrepräsentierung (vulgo 'String') einer Zahl.
Die Zahl 654 ist etwas völlig anderes als der String "654". Das eine ist
ein 'Ding' mit dem man rechnen kann, etwas mit dem ein Mengenbegriff (im
Sinne von Stricherln an der Wand, im Sinne einer Anzahl von Streihhölzer
die vor dir liegen) verbunden ist. Das andere ist nur ein Text, der aus
den Buchstaben '6', '5', '4' und '\0' besteht. Dieser Text könnte
genausogut "Helmut" lauten, oder "$%&"§#*". In diesem Fall ist der Text
aber so aufgebaut, dass er eine Textrepräsentierung der Zahl 654
darstellt, so dass wenn man den Text irgendwo ausgibt, dann an dieser
Ausgabe eben nicht "Helmut" steht, sondern "654", was ein Mensch
wiederrum durch seine Vorbelastung als 'Zahl' 654 liest. Aber im Grunde
steht da keine Zahl an der Ausgabe, sondern einfach nur ein Text.
In diesem Sinne kopiert snprintf nichts. snprintf erzeugt einen Text.
Nämlich den Text, den wir Menschen sehen wollen, wenn die als Argument
angegebene Zahl den Wert 654 hat.
