Tag zusammen! Ich zerbrech mir gerade den Kopf und durchsuche das Forum nach einem Hinweis darauf, wie ich mit der Schaltung im Artikel Konstantstromquelle fuer Power LED umgehen kann. 1. in der Schaltung, die unter "Dimmung" ist kein Widerstand zwischen R1 und Pin7 eingezeichnet. In den Schaltungen darüber schon. Wird er gebraucht? Wenn ja, wie wird er dimensioniert? 2. Kann ich statt der Dimmung über den Regler immer noch die LED direkt über PWM dimmen, indem ich den Strom vor der LED unterbreche oder hat das ein unschönes Verhalten des Reglers zur Folge? Aus ($Gründen) würde ich gerne eine 3x700mA RGB LED an eine 700mA Quelle hängen und immer eine Farbe hoch- und runterfahren. Danke fürs zuhören! ff
Es gehört dort ein Widerstand hin um den Basistrom zu begrenzen, bei 12V sind 180 Ohm nicht verkehrt, er sollte 1/10tel des Laststroms fliessen lassen. Das Ding HAT doch einen mit PWM bezeichneten Eingang, den solltest du nutzen.
MaWin schrieb: > Das Ding HAT doch einen mit PWM bezeichneten Eingang, den solltest du > nutzen. Ganz richtig, aber wie oben erwähnt möchte ich mit der selben Quelle drei LEDs betreiben, von denen immer nur eine an ist.
@ Felix o. (amphibious) Benutzerseite >1. in der Schaltung, die unter "Dimmung" ist kein Widerstand zwischen R1 >und Pin7 eingezeichnet. In den Schaltungen darüber schon. >Wird er gebraucht? Nein, denn diese Schaltung ist etwas anders aufgebaut. >2. Kann ich statt der Dimmung über den Regler immer noch die LED direkt >über PWM dimmen, indem ich den Strom vor der LED unterbreche Wo GENAU? Im Prinzip ja, schön ist es aber nicht. Denn dort hängt der dicke Elko dran. Nutze den PWM-Eingang. >Aus ($Gründen) würde ich gerne eine 3x700mA RGB LED an eine 700mA Quelle >hängen und immer eine Farbe hoch- und runterfahren. Kannst du deine drei Farben in Reihe schalten, haben sie jeweils Anode und Kathode getrennt für alle drei Farben? Wenn ja, bau drei dieser Quellen auf. Wenn nein, geht es so oder so nicht.
@ MaWin (Gast) >Es gehört dort ein Widerstand hin um den Basistrom zu begrenzen, bei 12V >sind 180 Ohm nicht verkehrt, er sollte 1/10tel des Laststroms fliessen >lassen. Nö, nicht als Darlingtonkonfiguration. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED#Dimmung
Falk Brunner schrieb: > Wo GENAU? Transistor zwischen der jeweiligen Kathode und L1 Mir ist klar, dass das nicht die sauberste Lösung ist. Ich habe das aber schon mit einer Konstantstromquelle gemacht, die an 230V AC hängt (eine von diesen eingegossenen) und da funktioniert es ohne Probleme (schon seit 2 Jahren). Alle drei Anoden an + und hinter den Kathoden jeweils einen Transistor pro Farbe für die PWM. > Kannst du deine drei Farben in Reihe schalten, haben sie jeweils Anode > und Kathode getrennt für alle drei Farben? Wenn ja, bau drei dieser > Quellen auf. Wenn nein, geht es so oder so nicht. Da ich jede Farbe einzeln steuern will, kann ich sie schlecht in Reihe schalten... Thx ff
@ Felix o. (amphibious) Benutzerseite >Transistor zwischen der jeweiligen Kathode und L1 Geht nicht, denn dann bekommen die restlichen aktiven LEDs den vollen Strom ab! Bau die Schaltung dreimal auf! Die ist nur weiß Gott einfach und preiswert.
Tschuldigung, hab den kleinen Unterschied trotz Leitungsnachverfolgung
nicht bemerkt.
Falk Brunner schrieb: > Geht nicht, denn dann bekommen die restlichen aktiven LEDs den vollen > Strom ab! Da die Schaltung nur so viel Strom liefern soll, wie eine einzelne LED aushält, sollte das eigentlich kein Problem sein. Vielleicht hab ich mich da missverständlich ausgedrückt: eine Konstantstromquelle mit 700mA drei LEDs mit 700mA max parallel jede LED wird jeweils mit PWM gefaded Natürlich bekommt eine nur den vollen Strom, wenn die anderen aus sind. Dass ich für sowas keine Komplimente für die Sonntagsschrift bekomme war mir klar :) Aber da es schon geklappt hat, war mein Ansatz, es erstmal so zu versuchen. Drei einzelne Quellen kann ich mir dann immer noch bauen. Aber dann wäre ein L5973 der mir alles auf 3,7V runter regelt in Kombination mit Vorwiderständen vielleicht die kompaktere Lösung...
