Forum: Markt [S] Großes schwarz/weiß Display
von Chris K. (chris_k)
mein Projekt für das neue Jahr soll ein digitaler Wandkalender werden,
der evtl. per Bluetooth oder sogar per WLAN mit neuen Terminen gefüttert
werden kann (oder sich sogar selbst mit Google-Calendar synchronisieren
soll).
Und jetzt bin ich auf der Suche nach dem wichtigsten Teil dafür: Dem
Bildschirm.
Hat jemand eine Idee, was ich dafür am besten nehmen könnte? Ich hatte
schon über das Pollin-Display
(http://www.pollin.de/shop/dt/NDUyOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_WINSTAR_WX480320A_TFH_LB.html)
nachgedacht, aber eigentlich ist mir das zu klein.
Super wäre auch eine größere LED-Matrix, aber ich glaube, da wäre das
Problem dann, das die Sub-LEDs nicht klein genug wären, um beim Abstand
von 1-2 Metern schon vernünftig Text anzuzeigen...
Kurzum: Ich suche ein größeres Schwarz-Weiß-Display mit guter
Fernwirkung. Kennt jemand eines? Oder verkauft sogar jemand sowas?
Edit
Gibt es evtl. sogar ein bezahlbares eInk-Display in der Größe?
von BT (Gast)
Wie viel Zoll hätten wir den gerne ?
Ich würde meine Suche erweitern. Grundsätzlich sollte auch jedes
Farbdisplay geeignet sein. Bei einem Display mit RGB Ansteuerung könnte
man alle Bits gleichzeitig ansteuern. Der Speicherbedarf würde sich auf
die Auflösung reduzieren a.so: 800x600 > 480kBit= 60Kbyte. 320x240 = 9,6
kbyte.  Das könnte dann noch mit dem internen Speicher von günstigen µC
erledigt werden.
von Dimi S. (Gast)
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Für meinen WEB-Radio & MP3-Player Projekt habe ich
zeitlang einen großen Display (> 15 Zoll) gesucht.
Allerdings farbig. Danach habe ich mich für einen
stinknormalen VGA-Monitor entschieden. So ist es um
einiges günstiger. Neuen 20 Zoll LED Bildschirm gibt
es z.B. für weit unter 100€.
Da ich in meinem Projekt ein FPGA verwende, gibt es
keinerlei Schwierigkeiten so einen Display anzusteuern.
Also, mindestens 15 Zoll sollten es schon sein. Gerne auch grösser.
Ein VGA-Monitor wäre mir ehrlich gesagt zu übertrieben, vom
Stromverbrauch her und von der "dicke" her. Es soll ja an der Wand
hängen später.
Ideal wäre eINK, aber das gibt es ja eigentlich gar nicht zu kaufen für
Bastler, oder?
von OLED freak (Gast)
von Freeze (Gast)
> Bastler, oder?
Gibt es schon.. allerdings sogar beim Chinesen teuer, 6" ab ca. 50USD.
http://www.aliexpress.com/item/E-BOOK-ED060SC4-e-ink-100/344884415.html
von Alex (Gast)
Wie wärs mit einem alten Notebook bildschirm?
Das eINK-Display sieht schon mal gut aus, ich möchte nämlich lieber
irgendwas "passives", als einen "richtigen" Bildschirm. Wenn es das noch
größer gäbe, wäre das schon nicht schlecht.
Gibt es denn ansonsten einfarbige LED-Matrizen im kleinst-Format? Die
könnte ich ja dann beliebig nebeneinander setzen.
Zwar könnte ich das auch mit Raspberry PI + LCD-Monitor umsetzen, aber
das wäre mir zu high-level. Ich möchte weiter unten anfangen, mit
eigener Display-Ansteuerung...
Edit
An diese Matrix kommt man wohl nicht, wenn man kein Großabnehmer ist,
oder?
http://www.betlux.com/de/1.5-inch-height-16x16-LED-dot-matrix-BL-M15AFF1,BL-M15BFF1.htm
von Helfender (Gast)
Kannst Du mir den Abschnitt nochmals erklären?
Hab ich irgendwie nicht verstanden?
Was meinst du mit "passivem"?
Du weißt, was ein eINK-Display ist und was das besondere daran ist?
Du weißt, dass eine LED-Anzeige was komplett anderes ist?
Du weißt, dass Du bei einer (vielen?) LED-Anzeige jeden Punkt
selbst ansteuern darfst und dass es viele sind...
Oder ist es richtig, dass es Dir total egal ist,
was für ein Display es ist, ob es viel Strom braucht,
Hauptsache es sieht nett aus und kostet wenig?
Mir ist wichtig, dass es nett aussieht. Der Preis ist mir nicht ganz so
wichtig. Der Stromverbrauch ist mir da auch schon wichtiger. Deshalb
auch die Idee mit dem eINK, der verbraucht ja nur beim aktualisieren
Strom, was bei einem Kalender ja eher selten passiert.
Mit passiv meinte ich, dass kein kompletter Display-Controller oder
sogar eine Grafikkarte dran sollte.
Die Ansteuerung von Matrizen ist für mich kein Problem. Habe dafür hier
noch einige MAX7221 rumliegen und auch schon kleinere Basteleien damit
gemacht.
Selbstverständlich kenne ich auch die Unterschiede zwischen den
Technologien. Ich schreibe nur so durcheinander, weil ich noch keine
Ahnung habe, für welche ich mich entscheiden soll (tendiere aber zu eINK
oder LED-Display).
Ich bitte Dich mal das Datenblatt zu deiner vorgeschlagenen
LED-Anzeige zu öffnen:
http://www.betlux.com/product/LED_dot_matrix/BL-M15AFF1.PDF
Seite 3 rechts.
Da wirst Du einige MAX7221 brauchen, damit Du eine LED-Anzeige
mit 16x16 Punkten bedienen kannst. Aber auf diese Anzeige gehen
dann vielleicht nur 4 Buchstaben.
(Ich vermute aber, dass Du den MAX7221 gar nicht benutzen kannst,
weil nicht kompatibel zur LED-Anzeige, aber dies nur so als
Vermutung...)
Wie viele hast Du vor zu benutzen?
Ein Display hat z.B. 800 x 600 Punkte = 480000 Punkte.
Wenn Du selbiges mit LED aufbauen willst, musst Du 60000 Anschlüsse
verdrahten. Ich glaub, so funktioniert das nicht.
Hast Du schon mal an eine fertige Anzeige
z.B. für Schaufenster gedacht? Man sieht diese immer wieder
mal mit Laufschrift. Wurde, glaub ich, auch schon öfters
hier im Forum diskutiert.
Das ist eine gute Idee. Danach werde ich mal ausschau halten.
Selbstverständlich hast du recht, dass ich bei der Matrix-Lösung sehr
viele ICs einsetzen müsste (zur Not auch 74er Latches). Aber sowas haben
ja andere auch schon vor mir gemacht (z.B. 8x8x8 LED-Matrix)...
von Chris K. (kathe)
Ich hab noch was in der Richtung "LCD-Modul WINSTAR WX480320A-TFH-LB" zu
Hause herum liegen. Leider bin ich grad unterwegs und kann erst am WE
nachschauen.
Sollte ich mich bis So morgen nich nicht gemeldet haben schreib mir ne
PN als Erinnerung bei Interesse.
Gruss Chris
von Eumel (Gast)
Das heißt dann eher aktiv.
von chris_k (Gast)
Daher auch die Anführungszeichen ;)
von Manuel X. (Gast)
Wozu gibts LED Matrix Module mit I2C etc. ?
