Singleton-Programmierung
Gast #2987207
Hi Leuts, ich habe eine Frage zu sog. Singleton-Entwurfsmustern.
Ich habe in einem Script und auch bei Wikipedia geschaut, aber noch
nicht ganz genau verstanden, worum es dabei geht.
Ich stelle mir vor, dass Singleton bedeutet, dass eine
Singleton-Variable oder eine Sigleton-Funktionnur einmal im Speicher
vorhanden ist und erzeugt werden kann und kein zweites mal.
Hab ich das so richtig verstanden?
#2987215
Nenne es Objekt (denn Funktionen sind sowieso nur ein einziges mal im
Speicher vorhanden). Abgesehen davon stimmts. Der springende Punkt ist
die Garantie "Es kann nur Einen geben!".
Singleton macht nur im Zusammenhang mit Objekten (also Datenstrukturen)
Sinn.
Gast #2987228
Danke für Deine schnelle Antwort.
Eine Frage hätt ich noch - könnte der Sinn von einem Singleton-Objekt
sein, dass ich dieses nur einmal im Speicher hab, damit es keine
Probleme damit gibt?
Gedankenexperiment:
Es könnte ja z.b. sein, dass ich einen Messwert in einem Objekt ablege,
irgenwann z.B. mach ich von dem Messwert eine Kopie und werte diesen
Messwert dann anhand der Kopie aus - aber der Messwert hat sich
inzzischen verändert und wenn ich die Kopie verwende ist diese eben
nicht mehr aktuell - und durch die Singleton-Methode gibt es keine
Kopien dieses Objekts im Speicher, sondern nur dieses eine und somit
könnte dieses Problem "vermieden" werden?
#2987235
Genau darum geht es beim Singleton.
Wenn du einen Drucker am PC an einem bestimmten Anschluss hast, dann
willst du im System auch nur 1 Drucker-Objekt dafür haben.
Singleton realisiert das Highlander Prinzip: "Es kann nur Einen geben!"
> Gedankenexperiment:
Na, ja. Ist zwar eine etwas unorthodoxe Verwendung für ein Singleton,
weil es ja durchaus realistisch ist, dass man eben doch eine Kopie der
Messwertreihe haben will (weil man nach einer Veränderung wieder das
Original braucht), aber möglich wärs.
Abstrahiere Singleton lieber mit etwas pyhsikalisch Realem. Dein
Messaufbau hat nur ein Spektrometer im System. Das ist absichtlich so
und muss auch so sein. D.h. jeder Programmteil der was vom Spektrometer
will, landet bei immer demselben Gerät, im Programm also beim immer
gleichen Objekt.
Eine UART hat eine FiFo. EINE Fifo! Nicht mehrere.
Persönliche Seite #2987246
Singletons sind oft ein Zeichen für schlechten Programmierstil:
http://www.google.com/search?q=the+singleton+antipattern
Ein Singleton ist im Prinzip ein Objekt was statisch für den Prozess
sein soll, dies aber über eine Instanz einer Klasse anstelle über
statische Member und/oder Methoden realisiert.
Und wenn ich zwei UARTS habe müssen die sich ein FIFO teilen --> blöd.
#2987273
Mir ist ein besseres Beispiel für ein Singleton 'eingefallen' :-)
Die röm kath Kirche.
Dort gibt es eine Klasse "Papst" (deren Objekte über spezielle
Berechtigungen, Queries und Overruling-Capabilities), von der es zu
jedem Zeitpunkt nur ein einziges Objekt geben soll.
Wäre das Programm "Rom_Kath_Universum.EXE" von den 12 apostolischen
Hackern in der Programmiersprache "Urbi et Orbi ++" geschrieben worden,
dann hätten sie die Klasse "Papst" als Singleton ausgeführt und das
ganze Gesocks mit Papst und Gegenpapst wäre dem Programmlauf erspart
geblieben.
Persönliche Seite #2987282
> und das ganze Gesocks mit Papst und Gegenpapst wäre dem
> Programmlauf erspart geblieben.
Mit dem Ergebnis, dass der erste Papst auch der einzige geblieben wäre,
da ein Singleton niemals "Garbagecollected" werden kann ;-)
Siehe auch:
http://misko.hevery.com/2008/08/17/singletons-are-pathological-liars/
#2987285
Aber es sagt ja keiner, dass ein Singleton Objekt nicht seine
Member-Ausprägungen ändern kann.
Die Klasse hätte einen Member Person. Und mittels SetPerson ändert man
im Singleton von John-Paul auf Benedetto. Das Papst Objekt braucht nicht
garbage collected werden (auch wenn das manchmal wünschenswert gewesen
wäre).
Persönliche Seite #2987310
> ändert man im Singleton von John-Paul auf Benedetto.
Also kann jeder (da Singleton Papst global) sich selbst (über SetPerson)
zum Papst erheben evilgrin
> In der Tat kämpfe ich in unserem Programmsystem
> genau mit solchen Problemen.
Ich kenne das auch nur zu gut :-) C++?
#2987483
Sven P. schrieb:
> Ha, gerade unterhalte ich mich mit jemandem darüber :-)
> Naja. Nun nimmt man noch die Thread-Sicherheit dazu und dann werden
> Singletons wahlweise langsam oder übelriechend.
Zumindest geht es ohne Lock beim Erzeugen der Instanz, wenn die CPU so
was wie CAS (68000er) oder CMPXCHG (x86) kennt (beide sind atomar)
(Firma: Wilhelm.Consulting) #2987507
Typisch sind Simgeltons bei GUI frameworks.
Das Hauptfenster gibts nur ein einziges mal. Daher gibts dann so
ziemlich überall ein "Hauptfensterklasse::getInstance()" oder der
gleichen das dir dann einen pointer auf das hauptfenster zurückgibt.
Sobald der 1. Aufruf kommt, wird das Objekt instanziert (was quasi das
higlander-endgame wäre :).
mit mutex/semaphore/... hat das wenig zu tun... gui-operationen sind oft
eh nicht thread-safe.
73
#2987877
In der Tat eignen sich Singletons dafür einen einfachen globalen Zugriff
auf einmalige vorhandene Objekte zu ermöglichen, wie z.B.
Hardwarekomponenten in einem System.
Besser als globale Variablen sind sie alle Mal, da garantiert ist, dass
nur eine Instanz einer Klasse erzeugt werden und diese auch nicht
unbeasichtigt überschrieben werden kann.
Gast #2987959
Der eigentliche Vorteil ist, das man eine startup reihenfolge festelegen
kann... bei globalen weis man nie welcher constructor wann aufgerufen
wird (vor main ja, aber nicht welche reihenfolge)
mit singeltons hat man dann den "vorteil" von globalen, und eine
definierte startup reihenfolge.
73
Gast #2987977
Es geht überall, und wenn man künstlich eine Speicherbarriere einzieht.
Das Problem daran: Man kann es in praktisch in keiner Programmiersprache
formulieren, ohne dabei fiese Kniffe zu bemühen (Inline-Assembler usw.).
In C++ könnte man Inline-ASM benutzen. In Java steht man ganz dumm da.
Oder man müsste die ganze Routine aussperren (Mutex), dann wirds wieder
fürchterlich ineffizient, denn das bringt jede Menge Pipeline-Hemmnisse
mit.
Abgesehen von den inhaltlichen Tabus, die man sich mit Singletons
einhandelt:
Gast #2988167
Also für mich haben singletons auch immer etwas mit
Konfigurationsmanagement zu tun. Dabei gibt es natürliche verschiedene
gründe ein singleton zu verwenden.
Die Gefahren werden ganz klar im Beitrag erklärt. Das daran die Klassen
schuld sind, die singletons verwenden ist auch klar. Die schuld liegt
natürlich am Programmierer der die Klasse gebaut hat.
Wie mans richtig macht wird in der Diskussion zweifelsfrei dargestellt.
Also sind singletons werden böse noch schwer zu verstehen.
Der Programmierer ist also dafür verantwortlich es richtig zu machen,
wie halt immer.
Gast #2988263
Hey Leuts,
ich danke Euch für diese vielen Beiträge, die Vor- udn Nachteile und der
Vergleich mit globalen Variablen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so
viel zu meiner urpsrünglich kleinen Frage geschrieben wird.
#2988485
Ist zwar immer noch Pointer gecaste... InterlockedCompareExchangePointer
(seit wann es die Funktion gibt, keine Ahnung, die älteste hier noch
verwendete WinBase.h ist von 1998 ;-)).
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms683568(v=vs.85).aspx
Kein Kommentar ;-)
Gast #2991102
man könnte auch so formulieren: Singleton löst für Objekte ein Problem,
dass es ohne die Objektorientierung nicht gäbe (nicht gegeben hat). Das
Beispiel mit dem Drucker zeigt das recht schön, eine globale Variable
Drucker leistet das Gleiche.
Ich ziehe es aus Sicherheitsgründen auch weiterhin vor,
funktionsentscheidende Daten wie die tatsächliche Position der Achse
einer Werkzeugmaschine global und fix zu adressieren, auch in ansonsten
voll objektorientierter Software.
Gruss Reinhard
