Bei uns soll ein Garagenabgang (Notausgangstreppe) überdacht werden. Die überdachte Fläche beträgt ca. 9 m². Das Wasser soll durch die dazugehörige Tiefgarage in die dortige Sickergrube geleitet werden. Bisher läuft das Wasser im Abgang nach unten und wird dort von einer Tauchpumpe mit Schwimmschalter 2 m nach oben gefördert und in einem 1"-Schlauch (geschätzt) 37 m weit vorgepumpt. Es gibt ein kleines Gefälle. Der Überdachungsman sagte, dass wir sicherlich ein 100-er Rohr bräuchten, damit auch bei Starkregen alles abgeleitet werden könnte. Allerdings ist am Ende der 37 m Tiefgarage auch nur ein 60-er Rohr, welches in die Sickergrube führt. Frage ist also, welchen Durchmesser so ein Rohr haben müsste und welches Gefälle. Bei der Maximalmenge des Niederschlages würde ich mal von der Definition "Starkregen" ausgehen, was bei 25mm/h liegt, das wären 0,225m³ pro Stunde. Maximal wären es also 200 - 300 l pro Stunde, die da durch das Rohr müssten. Gibt es da Dachdeckerformeln, mit denen man so etwas abschätzen kann?
henry schrieb: > Gibt es da Dachdeckerformeln, mit denen man so etwas abschätzen kann? Keine Ahnung. Für eine ähnliche Strecke von knapp 30 m habe ich 1 cm/m Gefälle gewählt.
also unsere Fertiggarage hat eine Dachfläche von 27 qm2 , wobei das Regenrohr ein DN75 ist. Aber unter Dn75 sollte man nicht gehen. Zum Thema Gefälle schau mal hier http://www.baumarkt.de/lexikon/Gef%E4lle.htm
Das Gefälle bei solche Anwendungen richtet sich das Gefälle nach bautechnischen Erfordernissen und sollte zwischen 0,5 und 3 % liegen, damit sich keine Ablagerungen im Rohr bilden. Bei der Fläche sollte auch ein 70er Rohr reichen. 60 mm ist kein genormter Durchmesser, da Solltest du nochmal nachmessen.
henry schrieb: > Maximal wären es also 200 - 300 l pro Stunde, die da durch das Rohr > müssten. Also keine 4 l pro Minute. Das ist weniger als bei einer Dusche und die werden mit 50er Rohr angeschlossen. Bei einem zu großen Rohrdurchmesser oder zuviel Gefälle kommt es zu Ablagerungen. Hast du hier schon geschaut: http://www.marley.de/de/produkte/hausentwsserung/bersicht_hausentwsserung/index.htm Ich würde es mit 50er Rohr und 3° Gefälle machen.
Mit 50 Rohr wirst du nicht viel Freude haben, da die Gefahr, dass was Verstopft ziemlich groß ist.
>> Maximal wären es also 200 - 300 l pro Stunde, die da durch das Rohr >> müssten. > Also keine 4 l pro Minute. Das ist weniger als bei einer Dusche Bei 9 qm und Starkregen, das kann ich mir nicht vorstellen... Bei einem richtigen Schauer kommt schon was runter was wesentlich stärker ist als eine dusche.
Bei Abwasser gilt so etwa 2%. Die gelben Kanalrohre kriegst du sowieso erst ab >100mm. Die grauen würde ich nicht in der Erde verlegen.
50er Rohr könnte verstopfen, Ich kenne das speziell wenn sich Moos gebildet hat und dann bei Starkregen teile abgewaschen werden. Ich würde hier auch DN70 empfehlen (Geberit bezeichnet die glaube ich mit 75). Habe mal kurz gegogelt, als minimales Gefälle für Regenwasser(Grund) Leitung wird 0,5% angegeben, ich würde aber möglichst bei 1cm pro Meter oder mehr bleiben. Quelle: http://www.unics.uni-hannover.de/tarsb/downloads/SS2005/Geberit_Leitfaden.pdf
Ist doch wurscht, ob da beim Weltuntergangsregen nen bisl was daneben geht, weil das Rohr nicht alles schluckt. Wenns so regnet ist eh alles nass, wen juckts da, wenn da nen bischen nebens Rohr plätschert?
henry schrieb: > in die dortige Sickergrube 1.Bleibt die Frage, ob diese Grube überhaupt ausreichend Volumen hat. Sonst könnte ein Rückstau in der Garage nach einigen Regentagen böse Folgen haben. 2. Wenn das Rohr zu dünn ist, wird Laub es schnell verstopfen.
henry schrieb: > Definition [von] "Starkregen" (...) 25mm/h Das sind 25 l pro Quadratmeter und Stunde. Laut http://www.deutscher-wetterdienst.de/lexikon/index.htm?ID=S&DAT=Starkregen gelten mehr als 35 l pro Quadratmeter und Stunde schon als Unwetter. Wenn das Rohr also für 50 l pro Quadratmeter und Stunde dimensioniert wird, sollte das genügen ...
Klaus schrieb: > Ist doch wurscht, ob da beim Weltuntergangsregen nen bisl was daneben > geht, weil das Rohr nicht alles schluckt. Wenns so regnet ist eh alles > nass, wen juckts da, wenn da nen bischen nebens Rohr plätschert? Es ist so, dass man die Abdeckung auch so bauen könnte, dass das gesamte Wasser in meinen Garten läuft. Wenn es bei einem Extremregen mal überläuft entsteht auch kein direkter Schaden wie bei Wohnräumen etc. Aber die bisherige Teilüberdachung mit Brettern zeigt, dass der Bereich um die Überdachung jetzt ein wenig ein Freund für Schwammerlfreunde geworden ist. Die große Masse des Regens soll also lieber woanders ablaufen. Das Rohr würde aufputz verlaufen, entlang einem Betonträger in der Tiefgarage. Wenn das Rohr durchsichtig wäre, könnte man evtl. Verstopfungen sogar "live" beobachten und dann dort eingreifen. Ich werd das einbetonierte Rohr im Abgang mal neu abmessen. Viel größer als diese wird das Rohr nicht sein müssen.
Ich würde auf jeden Fall das 100er Rohr nehmen, schon wegen der Strecke. Bei 37m würde ich mir auch jetzt schon einmal überlegen, wie Du das Rohr reinigen kannst. Eventuell wirst Du sogar eine Wartungsöffnung benötigen. Spiralen und ähnliches Reinigungszubehör haben normalerweise nicht diese Reichweite. Dass das Abnahmerohr einen kleineren Querschnitt hat ist völlig unerheblich. Es hat ja ein anderes Gefälle und dem hilft dann ja auch der Herr Newton ein wenig. Vergiss nicht auf der Garagenseite einen Laubfilter vorzusehen. Da wirst Du zwar etwas häufiger die Regenrinne reinigen müssen, aber immer noch besser als das Rohr.
Hi, KG-Rohre also die orangen darf man nicht in Innenräumen aufputz verlegen, diese bestehen nämlich aus PVC-U, das im Brandfall HCl-Gas abgibt. Hier sollte man eher HT-Rohre (grau) nehmen, oder je nach dem welche Brandschutzauflagen in Deinem Bundesland für eure Tiefgarage gelten evtl sogar Stahl. Gilt unter Umsänden nicht für offene TG ausser wenn sich Wohneinheiten darüber befinden. Gruß Oliver
