Hallo, ich suche nach fertigen, selbstverständlich möglichst preiswerten, Ethernet-Switchpacks. Es bestehen folgende Anforderungen: - fertiges, ausgereiftes Produkt - keine Bastlerlösung - für Hausinstallation geeignet (Schaltspannung 230V, Belastung mehrere (bevorzugt 16) A) - im fixierbaren Gehäuse bevorzugt, gerne Hutschienengehäuse - Steuerung über integrierten Webserver - Ausgänge sollten auch über extern anschließbare Taster (gewöhnliche Hausinstalltionstaster mit Allem, was dazugehört (Prellen)) togglebar sein. - Am Ende sollen es 25-50 schaltbare Ausgänge werden. Anzahl der dazu nötigen Module ist zweitrangig. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn sich das Ganze so kaskadieren lässt, dass man am Schluss mit einer Weboberfläche hinkommt. Folgendes Produkt kommt dem recht nahe: http://www.anel-elektronik.de/deutsch/Produkte/NET-PwrCtrl_HUT/net-pwrctrl_hut.html Aber ich bin gerne für weitere Vorschläge offen, natürlich auch was den Preis betrifft. Dieser liegt hier bei etwas weniger als 24,- Euro / Ausgang. Vielen Dank im Vorraus Chris
es kommt drauf an, was du vor hast dein verlinktes ding, ist ja relativ "dumm" (ein angeschlossener taster, kann jeweils nur EIN relais schalten????)
Robert L. schrieb: > es kommt drauf an, was du vor hast Steuerung von verschiedenen Steckdosengruppen / Lampen per Taster sowie auch Webbrowser. Die Verkkabelung der zu schaltenden Gruppen sowie der 0815-Hausinstallation-Taster kommt dabei jeweils im Schaltschrank an. > dein verlinktes ding, ist ja relativ "dumm" (ein angeschlossener taster, > kann jeweils nur EIN relais schalten????) Nein man kann konfigurieren, welche Relais man mit einem Eingang schaltet. Nichtsdestotrotz kann aich mir vorstellen, dass Lödungen gibt, die dem Gesuchten noch besser entsprechen. Nur finde ich sie eben nicht ... Danke Chris
Preislich etwas höher aber erfüllt alle deine Wünsche... Loxone Server + beliebig viele (Relais) Extension's http://www.loxone.com Lässt von der Programmierung kaum Wünsche offen :-) nitraM
