Ich nutze einen uIP basierten Webserver von Stefan Frings auf einem ATXmega. Da die Hardware Zugriff auf eine SD-Karte hat, bietet sich die Ablage der HTML-Dateien auf der Karte an. Momentan wird der HTML-code in den Programmspeicher einkompiliert. Geht, ist aber bei Änderungen umständlich. Frage: wer hat schon mal einen uIP webserver so modifiziert, dass das HTML direkt von der SD-Karte ausgeliefert wird? Ist das praktikabel? Wie hoch ist der Änderungsaufwand? Ich frage, weil die SD-Kartenlib nicht "multithreadfähig" ist, könnte ein Problem sein.
Ich nutze dafür eine SD-Karte ohne Filesystem, sozusagen als externen Flash. Der gefragte Speicherbereich wird über SPI DMA ins SRAM kopiert, und von dort versendet.
Holler schrieb: > Ich frage, weil die SD-Kartenlib nicht "multithreadfähig" ist, könnte > ein Problem sein. Na nicht wirklich, darfst dann eben keine css Dateien einbinden und scripts. Muss dann alles schön brav in derselben html Datei stehen.
Schau mal in die LUFA-Bibliothek. In den Beispielprojekten ist ein Webserver, der das macht.
