Hallo Community. Ich hoffe ich darf mal als Unwissender eine Frage stellen. Ich habe eine Hausalarmanlage mit der Frequenz 433MHZ. Ich weiss das die neueren Systeme auf der Frequenz 868.35 MHZ laufen. Ist so ein umbau einfach? Ich stelle die Frage da man hier 2 Sender und Empfänger sieht, welche identisch aussehen hier 433 MHZ http://lh6.googleusercontent.com/public/k8cxsQ5AhlBLn4uuzVRW58Cv8rrsEFW0mjXYd1905CNFwXEliShPBd9O7MW5rQ8wr5bopmSAzXjmSxcisR3PsSWNeRW407llUiUweeD3VgcayPPHF5moahZFBrlNHwprBgIER1na70N7PvX8uGXxSRkhyntHgqBXOARojlXZUItcMpQsgG4V3xaTOB8FPik6_d3MFDrfZ16XZqi5 hier der 868 MHz http://www.mercateo.com/images/products/Conrad/gr_190939_bb_00_fb.eps.jpg Der einzige ersichtliche Unterschied für einen Laien ist das runde Bauteil wo die MHZ Zahl drauf steht. Wäre auch schön wenn mir jemand sagen könnte wie dieses Bauteil heisst. Gruß Maik
Das runde Bauteil ist ein SAW-Resonator. Der bestimmt die Frequenz, so ähnlich wie bei einem Quarz, ist nur nicht so genau. Wenn du exakt die gleichen Module für deine Wunschfrequenz findest könnte der Austausch funktionieren. Beliebige Module werden eher nicht funktionieren, da sich die Module in vielen Parametern unterscheiden können.
Danke schon mal für die Info. in der Alarmanlage sind sowohl auf dem Sender als auch auf dem Empfänger diese Resonatoren. Ich dachte man könnte dann nur die Resonatoren tauschen und gut ist.
Dann müsste das doch auf dieser Seite http://www.golledge.com/pdf/products/saw/gsrs.pdf der resonator "TC0145A 868.35 75 1 TO-39 Remote control" sein ? Oder wo kann man solche Bauteile noch kaufen? Google ist ja da nicht so hilfreich. Bzw sind viele resonatoren eckig Auf dem Resonator der 868 Anlagen steht JD R868.35 Ist JD ein Hersteller
Wenn auch auf dem Empfänger so ein Resonator ist, hast du aber in deinem ersten Post nicht die richtigen Module verlinkt: da hat der Empfänger sowas nicht drin. Sieht nach einem einfachen Pendelempfänger aus. Du kannst keinesfalls nur die Resonatoren tauschen, das geht aus mehreren Gründen nicht: im Sender dient der Resonator nur zur Stabilisierung des Oszillators. Das sind aber noch mehr frequenzbestimmende Bauteile drauf (LC-Kreis, Antennenanpassung) die du mit verändern müsstest. Ohne HF-Erfahrung ist das vollkommen aussichtslos. Im Empfänger ist das entweder ein SAW-Filter (kein Resonator) oder im Fall eines Superhet ein Resonator mit im Vergleich zum Sender etwas versetzten Frequenz. Auch hier wird dir ein Umbau nicht gelingen, da auch hier weitere frequenzbestimmende Bauteile anzupassen sind. Entweder komplette Module tauschen oder vergiss es. Wenn du Module tauschen willst, musst du die Schnittstelle der Originale kennen und mit den Tauschmodulen vergleichen.
Bedenke, dass neben den Modulen/Frequenz bei der 868MHz Version der Alarmanlage aber auch eine andere Software zum Einsatz kommen könnte. D.h. der Umbau muss nicht heißen, dass die umgebauten Komponenten dann mit käuflichen 868MHz Modulen zusammen spielen. Hintergrund: Der SDR-Bereich bei 868MHz ist bezüglich das Tastgrades stark reglementiert, so dass man hier nicht beliebing lang/oft senden darf wie im 433MHz-Bereich. Um dies zu erfüllen, wurde evtl. das Protokoll angepasst.
Holler schrieb: > Wenn auch auf dem Empfänger so ein Resonator ist, hast du aber in deinem > ersten Post nicht die richtigen Module verlinkt: da hat der Empfänger > Ja das stimmt. In meinem ersten Post ging es mir nur um den Vergleich. Danke euch für die ausführlichen Antworten. Es hätte ja einfach sein können :) Echt ein nettes forum hier, weiter so Gruß Maik
