Ich möchte mich für die folgende Frage schon mal entschuldigen aber irgendwie stehe ich grad voll auf dem Schlauch :-) Es gibt Widerstände mit z.B 5% und 1% Toleranz. Kaufe ich einen mit dem Wert 10K so kann der Wert innerhalb dieser Toleranzen variieren. Wenn ich aber den Widerstand in der Hand halte, den Wert ganz genau Messe dann steht dieser doch fest und die Toleranzangabe ist nicht mehr nötig, weil ich mit dem gemessenen Wert weiterarbeiten kann. Richtig? Somit kann ich die 5% zu 1% eigentlich ausgleichen. Was passiert im Vergleich der Widerstandstoleranzen in Bezug auf Temperatur und Alterung? Ist das unterschiedlich wenn die Toleranz unterschiedlich ist? Danke für alle seriösen Antworten :-)
Normalerweise misst man ja nicht jeden Widerstand nach... Deswegen die Toleranzklassen. Handverlesehe Widerstände kann keiner bezahlen, außerdem sind exakte Widerstände nur selten notwendig...
Außer Menschen die Messgeräte bauen oder Filter, misst niemand mehr Bauteile nach. Das kann sich kein Betrieb leisten. Du als Bastler kannst natürlich jedes Bauteil per Handschlag begrüßen. Die 5%-tigen Widerstände haben meist eine Kohleschicht die 1%-tigen sind meist vom Typ Metallschicht und etwas besser als ihre Brüder. Wenn Du das genau wissen willst: Auch zu Widerständen gibt es ausgewachsene Datenblätter. In der Praxis sind nicht die einzelnen Toleranzen das Problem, sondern das sie sich (nach Murphy) furchtbar ungünstig aufsummieren können. In diesem Zusammenhang gibt auch den Begriff: Robuste Schaltung. Hiermit ist nicht gemeint, dass diese noch nach dem Herunterfallen funktioniert, sondern dass ihr alle möglichen Toleranzen nicht anhaben können.
Tino Kühn schrieb: > Wenn ich aber den Widerstand in der Hand halte, den Wert ganz genau Messe > dann steht dieser doch fest und die Toleranzangabe ist nicht mehr nötig, > weil ich mit dem gemessenen Wert weiterarbeiten kann. Richtig? Somit > kann ich die 5% zu 1% eigentlich ausgleichen. Dein Messgerät hat auch Toleranten, du hast also wieder xOhm +-y%. > Was passiert im Vergleich der Widerstandstoleranzen in Bezug auf > Temperatur und Alterung? Ist das unterschiedlich wenn die Toleranz > unterschiedlich ist? Die Toleranz gilt bei der Herstellung und ändert sich beispielsweise schon im Lötprozess oder vorher durch Lagerung, Feuchtigkeit und so weiter. In der Schaltung hast du in der Regel am stärksten mit dem Temperaturkoeffizienten zu tun. Höhere Temperaturen bewirken auch eine Alterung und Widerstandsänderung über der Zeit.
