Liebe Community, ich habe eine universal Funk ZV in meinem Auto verbaut. nur leider hat diese keine Blinkeransteuerung. Ich hätte allerdings die möglichkeit mir eine zu basteln denn ich habe von 4 Motoren kabeln nur 2 belegt. Also ich habe nun 4 Kabel á 2pair Grün&Blau é Grün&Blau diese bekommen je nach Schaltungssignal folgende Spannungen. Grün | Blau | 12+ | - | Auf - | 12+ | Zu Da ich Anfang 2012 3 Monate Elektrotechnischer Assistent gemacht habe habe ich einiges mitgenommen. Daher war meine Idee: entweder mit Micro mindestens 1 OR oder ohne nur da habe ich leider keine Ahnung Ich habe noch ein altes Blinkrelais (Blinkgeber) aus einem Corsa B mit 3 Ausgängen Mein Wunsch ist nun allerdings das der Blinker mehrfach blinkt. Beim aufmachen 2 mal und beim zumachen einmal oder andersherum wie es bei normalen ZV auch ist. Standart halt =D Ich hoffe das man mir da ohne Micro aushelfen kann da ich nicht die Möglichkeiten habe ohne Hilfe eines Freundes diese zu programmieren. Mit lieben Grüßen Fabian Vielleicht könnt ihr mir auch hier helfen?: Beitrag "Auto Elektronik"
Das wäre für einen µC eine sehr gute Einstiegs-Programmierübung! Im Prinzip kannst Du die Polung der Motoren zum Erkennen ob auf oder zu verwenden. Da ist jeweils nur eine der beiden Leitungen positiv gegenüber Masse. Bedenke aber, daß der µC die 12V nicht so gut findet. Der braucht 5V mit einem Minimum an Schutzschaltung an der Spannungsversorgung (Stichwort Load Dump Test). Ich mach das immer so, daß ich mit den 12V über 10-20kOhm einen NPN-Transistor öffne, der mir ein Pin vom Controller auf Masse zieht (interne Pullups aktiv). Noch eine Diode zwischen Masse und Basis an den Transistor macht das Ganze ausgesprochen robust, solange es nicht irgendein Depp an die Zündanlage hält bekommt man's nicht kaputt. Du brauchst dann nur noch zwei Relais an einem weiteren µC-Pin. Das geht am besten wenn man die beiden Relais parallel schaltet und mit dem µC einen Transistor dafür in Richtung Masse öffnet. Bitte Basiswiderstand und Schutzdiode über den Relais nicht vergessen... Zwei Relais sind notwendig, weil Du die Lampen nicht einfach aneinander schalten kannst, sonst hast Du demnächst nur noch rundum-Blinker. Alternativ ginge auch ein Relais und zwei dicke Dioden. Die sollten aber gut sein, weil da fließen ein paar Ampere zu den Lampen. Das Programm ist nicht schwer zu schreiben, im Prinzip kannst Du das auch ohne große Tricks zum Stromsparen machen. Du brauchst ja keine hohe Rechenleistung, also den µC mit ein paar 100kHz getaktet und er verbraucht kaum noch Strom (der 7805 Regler für seine Betriebsspannung braucht mehr). Ansonsten - wenn Du fit bist - PinChance Interrupts und Sleep Mode... Jedenfalls nur die beiden Eingangs-Pins abfragen und eine Blink-Subroutine einmal oder zweimal aufrufen, danach wieder die Pins abfragen. Der µC wird vor Langeweile sterben, aber egal... Die Blinkroutine macht nichts weiter als die Relais einzuschalten, 0,5s warten, Relais abschalten, nochmal 0,5s warten, zurück. Initialisierung des Controllers ist auch super-simpel, einen Pin Ausgang und low-Pegel, zwei Pins Eingang mit aktiven Pullups. Keine zusätzliche Hardware... Man könnte es auch mit ein paar NE555 oder so aufbauen (Timer und Binkgeber), aber ich find die Variante mit einem ATTiny45 oder was gerade zur Hand ist deutlich einfacher. Da reicht das kleinste vom kleinen, irgendwas 8poliges.
Hoffe das mir das nocheinmal einer erklären kann denn durch diese email hier Wenn Deine eMail Deinen tatsächlichen Wissensstand wiederspiegelt, bist Du noch nicht mal in der Lage Datenblätter zu lesen, sonst wüßtest Du, daß der 4094 nur ein dummer CMOS IC ist und beileibe kein µC. *Ich weiß nicht was trauriger ist, daß Du das nicht alleine rausfinden kannst oder daß Du meine Zeit damit verschwenden willst, mich zu veräppeln.* Und dann weißt Du noch nicht mal was ein stinknormaler Transistor ist und willst so ein Projekt selbst durchziehen? Keine Chance, nicht den Hauch davon! /Ich habe nie gesagt was ist ein Transistor sondern habe nur gefragt welchen denn er meint also einen *NPN*-Transistor/ Lerne doch bitte erstmal Datenblätter zu lesen (die findet man alle bei Google, ist mir schleierhaft wieso Du da zur heutigen Zeit nicht selbst drauf gekommen bist) und mach Dich mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut. Anders gehts nicht, ich mußte das auch alles lernen. Ich hab keine Lust, Dir das alles elementar zu erklären. Bei DEM Wissensstand müßte ich Dir die komplette Schaltung darlegen UND das komplette Programm. So viel Zeit mag ich auch nicht damit zubringen. Ich würd sagen 100 Euro und dann bau ich Dir das wenn mir irgendwer danach fragen würde. Fragt aber niemand. Viele Grüße, aber das wird nichts. muss ich ganz erlich sagen bin ich schwer enttäuscht von der Menscheit die denkt sie wüsste alles und könnte dann den ärger an unwissenden abzulassen. Diese Mail ist mehr als beleidigend und ich möchte das hier posten weil ich gerne will dads ihr wisst das es auch solche leute gibt.
Okay wenn wir schon mit offenen Karten spielen wollen, dann richtig: [---Schnipp---] Irgendwie brauche ich das jetzt nochmal in Deutsch^^ Ich bin der TO von Beitrag "ZV Blinker konstruieren" Ich habe einige µC Hier. und wie gesagt ich brauche da von anfang an einiges erklärt^^. Also erstmal mein µC ist ein HEF4094BP. Nur ich habe leider keine Ahnung wie man programmiert, aufspielt und und und. Außerdem verstehe ich die meisten Fachbegriffe nicht^^ Der braucht 5V mit einem Minimum an Schutzschaltung an der Spannungsversorgung (Stichwort Load Dump Test). Wie soll ich denn eine Schutzschaltung bauen schätze mal du meinst das hier: NPN-Transistor öffne, der mir ein Pin vom Controller auf Masse zieht (interne Pullups aktiv Was ist ein NPN transistor? Noch eine Diode zwischen Masse und Basis an den Transistor Was für eine Basis? Welche Relais? Irgendwelche bestimmten? Soweit die ersten Fragen einmal. Danach kann ich mich ja ans programmieren schmeißen. Zumindest dann wenn ich die platine fertig habe. ==================================== Den Benutzer können Sie erreichen, indem Sie einfach auf diese E-Mail antworten, oder ihm eine Benutzernachricht über das Forum senden: http://www.mikrocontroller.net/user/show/fbn351 [---Schnapp---] Unter anderem sehe ich da sehr wohl die Frage "Was ist ein NPN transistor?" oder "Was für eine Basis?", die Du ja nicht geschrieben haben willst. Erzähl also bitte keine Scheiße, wenn Du schon eMails veröffentlichen mußt. Bleib gefälligst bei der Wahrheit, das hab ich schließlich in dieser eMail auch gemacht. Zweitens schrieb ich Dir bereits in einer vorangegangenen Mail, daß Du aufhören sollst mich zu verarschen, nachdem ich die Mail nur bis HEF4094BP-Zeile gelesen habe. Danach ist wohl jedem klar, daß Du keine Datenblätter lesen willst. Danach vergeht mir auch die Lust, Dir weiter zu helfen. Google hilft Dir heute in allen Belangen weiter, egal ob Datenblätter oder Fachbegriffe. Wieso nutzt Du dieses nicht, wieso schaffst Du es nicht, dort mal HEF4094 einzugeben und selbst festzustellen, daß das kein µC ist? Vor allem nicht nach meiner ersten Mail?! Also entweder Du versuchst Deinen Teil zur Problemlösung beizutragen oder - wie man sieht - eben nicht. Und ich hab ernsthaft probiert, Dir zu helfen, siehe mein Posting oben in diesem Thread. Drittens ist mir und jedem anderen in diesem Forum hier bekannt, daß ich ein diplomatisches Arschloch bin. Tiefer kann man hier nicht sinken. Ich weiß auch, daß ich dafür in in 50 Jahren in die Hölle komme. Aber weißte was? Da freue ich mich drauf! Wenn ich da ankomme, kann der Teufel seine Koffer packen! Dem Schlaffi werd ich erstmal zeigen wie man ordentlich heizt!
Du hängst an den ZU-Anschluss für der dritten und vierten ZV-Stellmotor je ein einfaches 12V Relais mit einem Schließern, mit denen du die 12V auf die linken bzw. rechten Blinkerbirnen schaltest. http://www.ebay.de/itm/5x-KFZ-Relais-Offner-Schlieser-Auto-Umschaltrelais-Wechselrelais-12V-40A-/280993178109?pt=DE_Autoteile&hash=item416c7fa1fd Für die Auf-Richtung verwendest du ein Coming-Home-Modul http://www.ebay.de/itm/Coming-Home-Leaving-Home-Modul-/300842837126?pt=DE_Autoteile&hash=item460ba16486 Das Blinkt zwar nicht zweimal, aber macht beim aufschließen das Abblendlicht an. Du kannst aber auch mit einem dritten relais die Rückleuchten zusammen mit dem Standlicht blinken lassen.
Martin B. aus E. schrieb: > Du hängst an den ZU-Anschluss für der dritten und vierten ZV-Stellmotor > je ein einfaches 12V Relais mit einem Schließern, mit denen du die 12V > auf die linken bzw. rechten Blinkerbirnen schaltest. Ganz blöde Idee, denn dann bleiben die Lampen so lange an, bis die Batterie leer ist oder wieder aufgeschlossen wird. Martin, Du weißt schon, daß die Motoren immer Strom bekommen und sich selbst abschalten wenn sie die Endlage erreicht haben? (Wenn das zeitlich begrenzt währe und ein Motor etwas klemmt könnte es sein, daß das ganze nicht mehr funktioniert, vor allem dann, wenns nur in eine Richtung klemmt, denn dann würde er sich beim aktivieren der anderen Richtung gnadenlos festfahren.)
