ich komm da einfach nicht weiter und bitte um Hilfe.
ich möchte in meinen Quellcode bzw Bibliothek Font von einem anderem
Maßstab benutzen, da ich nur kleine Schrift habe in Form von 6x8.
so sieht der Quellcode momentan aus für 6x8 Font:
#include<avr/pgmspace.h>
typedefcharPROGMEMprog_char;
constprog_charFont[256][6]={
{0,255,255,255,255,255},
{0,28,161,160,161,124}};
so der neue Quellcode mit großen Schrift:
typedefcharPROGMEMprog_char2;
constprog_char2Font2[80][2]={
{0x00,0x00},// ········ ·······
{0x0f,0xe0},// ····#### ###····
{0x3f,0xf8},// ··###### #####··
{0x7f,0xfc},// ·####### ######·
{0x7e,0xfc},// ·######· ######·
{0x7c,0x7c},// ·#####·· ·#####·
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
{0x1f,0xf0},// ···##### ####···
42
43
das wird ganz anders aus dem speicher aufgerufen wie das oben, so viel
ist mir klar :)
dann zu dem Prog selbst:
Also soviel ist mir klar, in Momentanen Code wird der Font 6x8 aus dem
Speicher wie folgt aufgerufen, 8 pixel stehen in einem Byte als
information die aus 6 Byte besteht.
was muss ich im Hauptprogramm ändern, um den anderen Font aufzurufen, so
dass ich auch die Kleine Schrift verwenden kann..
Na, sieh Dir den Quellcode doch genau an: Wo wird auf "Font"
zugegriffen?
An den Stellen musst Du zwei Dinge tun: Einerseits wahlweise auf Font2
zugreifen, andererseits die Schleife in write_char darauf anpassen, daß
jetzt mehr Bytes in mehreren Zeilen auszugeben sind, denn Dein Zeichen
ist ja jetzt höher als 8 Pixel und auch breiter als 6.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Na, sieh Dir den Quellcode doch genau an: Wo wird auf "Font"> zugegriffen?>> An den Stellen musst Du zwei Dinge tun: Einerseits wahlweise auf Font2> zugreifen, andererseits die Schleife in write_char darauf anpassen, daß> jetzt mehr Bytes in mehreren Zeilen auszugeben sind, denn Dein Zeichen> ist ja jetzt höher als 8 Pixel und auch breiter als 6.
... und anders organisiert.
Im übrigen denke ich ehrlich gesagt nicht, dass du diesen "Font"
verwenden willst.
Mal kurz überlegen.
Im Original brauchte man für 1 Zeichen 6 Bytes um 1 Zeichen zu kodieren.
Dein neues Machwerk sieht aber nicht so aus als ob das ein ganzer Font
wäre. Das ist nur 1 Zeichen und kein ganzer Font! Und für dieses 1
Zeichen werden 160 Bytes(!) benötigt. D.h. dieses 1 Zeichen ist in
Relation dazu riesengroß! Nicht einfach nur groß, sondern riesengroß.
SimSalabim schrieb:> Also soviel ist mir klar, in Momentanen Code wird der Font 6x8 aus dem> Speicher wie folgt aufgerufen, 8 pixel stehen in einem Byte als> information die aus 6 Byte besteht.
Das sind einfach jeweils 8 übereinanderliegende Pixel. Jedes Byte steht
für eine komplette Spalte aus 8 Pixel. Wenn du dir die Info im Array
Hexadezimal bzw. Binär anschreiben würdest, dann könntest du das auch
direkt sehen. Wieder mal hat der Originalprogrammierer genau die
Zahlendarstellung benutzt (Dezimal), die für den Einsatzzweck die am
schlechtest geeignete darstellt.
Ein wesentlich speicherplatzsparender Ansatz wäre, für doppelte Breite
einfach nur jede Spalte des Buchstabens zweimal auf das Display zu
schreiben, für doppelte Höhe eben dann jede Zeile. Auf einem SPI Display
vom Typ DOGM132 mache ich das schon lange so und es sieht besser aus,
als es sich anhört.
Die Ausgaberoutine prüft ein 'Doppelte Breite' Flag und schickt dann
entweder einmal oder zweimal die Daten. Für doppelte Höhe wird vor der
Ausgabe ein bisschen gerechnet, weil das DOGM dafür zwei native Zeilen
benötigt.
Matthias Sch. schrieb:> Die Ausgaberoutine prüft ein 'Doppelte Breite' Flag und schickt dann> entweder einmal oder zweimal die Daten.
Dann müsste SimSalabim aber analysieren wie eigentlich die Buchstaben
aus den Pixel entstehen, die bitmässig in seiner Fonttabelle in den
Bytes liegen. Und dazu hat er keine Lust.
Dass der Neue Font mehr Speicher benötigt ist mir klar, aber anders geht
es nicht. Ich Brauche große Schrift, sonst sehe ich gar nichts.
ich weiß nicht genau was ich bei dem Aufruf alles machen soll.
z.B.
was die Zahl 80 in dem Fall : Font2[80] für Bedeutung hat.
Der 2te Array mit [2] steht wahrschenlich für die 2 Bytes.
Es ist Frechheit zu sagen "ich hätte keine Lust" nur weil einer sich
auskennt. In dem Fall am besten einfach still sein. Ich versuch schon
die ganze zeit, aber bei mir klappt es nicht.
SimSalabim schrieb:> Es ist Frechheit zu sagen "ich hätte keine Lust" nur weil einer sich> auskennt.
Im Gegen... ach was solls.
> In dem Fall am besten einfach still sein. Ich versuch schon> die ganze zeit, aber bei mir klappt es nicht.> :(
Dann mal dir halt mal von deinem ursprünglichen Font die Pixel auf!
Nimm dir ein Zeichen heraus, zb den Buchstaben 'K'.
K hat den ASCII Code 0x4B, also dezimal 75.
Also nimmst du dir mal die 6 Bytes in der 75.ten Zeile raus, drückst die
6 Dezimalzahlen mal als Binärzahlen aus und spielst mal ein bischen mit
der Anordnung der 6 Bytes, bis du in dem Haufen aus 0-en und 1-en das
Bild eines 'K' siehst. Wenn es dir partout nicht gelingt, die 6 Bytes so
anzuordnen, dass du ein K entdecken kannst, dann kannst du vielleicht
einen anderen Buchstaben entdecken, und die erste Zeile in der
Fontbeschreibung ist vielleicht gar nicht für das Zeichen mit dem ASCII
Code 0 (ist es nicht, das kann man am Code ablesen, denn dann würde
nicht auf &Font[byte][i] zugegriffen, sondern es gäbe einen Offset der
zu byte dazuaddiert wird. Aber egal.)
Das gibt dir dann schon eine gewisse Vorstellung davon, wie eigentlich
die Bits die Pixel weiß/schwarz färben, so dass du als Mensch im
angezeigten Pixelhaufen ein K erkennst.
Bei deinem 2-ten 'Font' hat derjenige, der den zusammengstellt hat, das
schon für dich gemacht. Wenn man 2 Meter vom Monitor entfernt auf die
Tabelle schaut, dann ist unzweifelhaft im Muster im Kommentar die Ziffer
0 zu erkennen. Wieder mit einer 1:1 Korrespondenz zu den Hex-Ziffern.
Drückt man die als Binärziffern aus, dann ist der Zusammenhang zwischen
0 und 1 Bits auf der einen Seite und Leerzeichen und # Zeichen auf der
anderen Seite unübersehbar.
Das das ganze kein kompletter Font ist, ist auch klar. Denn wenn 1
Zeichen sich über 32 Zeilen hinzieht, dann können 80 Zeilen nicht einen
kompletten Font beschreiben!
So. Wenn du soweit bist, dann wird der Originalcode analysiert und
festgestellt, wie das ganze Programmtechnisch gemacht wird, so dass die
bitkodierten Bildspalten für 1 Zeichen aufs LCD übertragen werden. Und
dann muss man sich mal eben etwas einfallen lassen, wie man das ganze
dann mit dem anderen Font machen kann. Jaaaaaa, das nennt man
programmieren. Ich finde es nämlich im Gegenzug als eine Frechheit, dass
wir jedem Anfänger, der meint er könne in einer halben Stunde
Programmieren lernen ständig die banalsten Grundlagen vorkauen sollen,
für ihn auch noch mitdenken sollen und ihm auch noch beibringen sollen,
wie man systematisch Probleme löst.
Das ist dann nur noch das i-Tüpfelchen, welches das Fass zum Überlaufen
bringt.
DANN LERNE ES! Dafür gibt es Bücher, in denen das und noch viele andere
1000 Dinge ausführlichst beschrieben sind. Die Summe davon nennt man
eben Programmiersprache und ja, wenn man Programmieren will, dann muss
man die lernen. Wir alle mussten das. Kein Mensch wird geboren und kann
das alles.
@ Karl Heinz Buchegger
so ganz der Hellste bist du aber nicht! Aber wer lesen kann ist klar im
Vorteil!
Ich verstehe genau wie sich der kleine 'Font' aufbaut! Und den 2ten habe
ich selbst erstellt! Also ist über 70% Text dass du geschrieben hast
eig. überflüssig.
Danke für die Mühe, aber die ist für die Katz, denn wenn du richtig
gelesen hättest, hättest du es dir sparen können Klugscheißer zu
spielen, und hätest wie ein Mensch geholfen, und nicht wie ein
Besserwiser!
Ich habe Problem mein Neu Erstellten Font aufzurufen und welche Zahl ich
an stelle von 80 eintargen muss. Hab es als Hex Eingetragen, dezimal
sollte es dann 128 sein!
Da es nach meinem Muster ganz anders aufgerufen werden müsste habe ich
problem, du Genie!
Keiner sagt dir, dass du es sollst, DU am besten still sien wenn du
nicht helfen willst, vllt. findet sich ein Hilfsbereiter Mensch der
nicht nur mäckert sondern ziel hat zu helfen!
Hi
Karl-Heinz ist wesentlich heller wie du.
>Ich verstehe genau wie sich der kleine 'Font' aufbaut! Und den 2ten habe>ich selbst erstellt! Also ist über 70% Text dass du geschrieben hast>eig. überflüssig.
Hast du nicht verstanden. Dein selbsterstellter Font ist für Displays,
bei denen ein Byte acht nebeneinander liegende Pixel darstellt. Bei
Deinem liegen die aber untereinander. Oder hast du dein Display gedreht?
MfG Spess
SimSalabim schrieb:> @ Karl Heinz Buchegger>> so ganz der Hellste bist du aber nicht! Aber wer lesen kann ist klar im> Vorteil!>> hättest du es dir sparen können Klugscheißer zu> spielen
Und tschüsss...
Spess53 schrieb:> Hi>>>so ganz der Hellste bist du aber nicht!>> Karl-Heinz ist wesentlich heller wie du.>>>Ich verstehe genau wie sich der kleine 'Font' aufbaut! Und den 2ten habe>>ich selbst erstellt! Also ist über 70% Text dass du geschrieben hast>>eig. überflüssig.>> Hast du nicht verstanden. Dein selbsterstellter Font ist für Displays,> bei denen ein Byte acht nebeneinander liegende Pixel darstellt. Bei> Deinem liegen die aber untereinander. Oder hast du dein Display gedreht?>> MfG Spess
Lieber bin ich nicht der Hellste, aber menschlicher und hilfsbereiter.
Mekern kann jeder, und die Klugscheisser müssen immer dort reinkacken wo
die sich selbst auskennen, und andere dabei anschmieren die gerade dabei
sind was zu lernen. Ich habe sicher Bereiche wo ich mich gut auskenne
und ich gehe dabei versändnissvoller die das eine oder andere nicht
verstehen!
.... so viel dazu!
Sag mir was neues!
Darum dreht es sich doch, .. aber weißt du was, ich versuches dann
selbst! Dauert halt länger bis ich das kann, aber dafür muss ich mir so
ein Assozialen gelaber nicht anhören!!!
Das ist wirklich beeindruckend. Karl Heinz ist hier einer der
hilfsbereitesten und geduldigsten Menschen überhaupt, der gründlichst
und mit Engelsgeduld wieder und wieder Details erläutert -- und Du pisst
ihn derartig derb an.
Ich denke, damit hat sich die Diskussion hier erübrigt, und Du suchst
Dir besser andernorts eine andere Beschäftigung.
> und mit Engelsgeduld wieder und wieder Details erläutert -- und Du pisst> ihn derartig derb an.
Och, das macht nix.
Denn ....
> aber weißt du was, ich versuches dann selbst!
.... genau das war das Ziel der Sache.
Denn weißt du SimSalabim: Die Sache an sich ist nämlich nicht schwer.
Und lernen kannst du nur, in dem du selber die Dinge machst. Ist wie
beim Radfahren.
Es dauert so lang, wie es dauert. Das ist zwar bei jedem etwas anders,
aber bis du ein halbwegs brauchbarer Industrieprogrammierer bist, dauert
das mindestens 2 bis 3 Jahre. Und dann stehst du erst am Anfang deiner
Karriere. Ausgelernt hat man nie.
Und nö: Assozial sind die Schnorrer, die meinen sie könnten sich Arbeit
sparen, in dem sie andere ihre Arbeit machen lassen. Ich hab nicht Jahre
in meine Ausbildung investiert, damit ich jetzt den Handlanger für dich
spiele. Und zu meiner Zeit gab es noch kein Internet. Ich bin über
Monate nächtelang alleine vor dem Computer gesessen, ohne das mir wer
Händchen gehalten hat und hab genau das gemacht, was du jetzt auch
machen willst - gelernt, probiert, geflucht, gefreut, nachgedacht,
getüfftelt, an die Decke gegangen, beruhigt, zum 200ten mal den Code
durchgegangen und den Fehler nicht gesehen, x-mal Artikel gelesen,
anderen Code studiert, in Sackgassen gelaufen, frustriert alles in die
Ecke geschmissen, ... das volle Programm, durch das alle durch müssen.
Ich seh wirklich nicht ein, warum ich dir deine Funktion schlüsselfertig
frei Haus liefern soll. Die ist nicht schwer. Und wenn du die originalen
Textfunktionen selbst geschrieben hast UND auch noch den neuen Font
erstellt hast, dann müsstest du ja eigentlich wissen, wie das
organisiert ist und was du daher zu tun hast bzw. (Hinweis!) wie du dir
mit einer anderen Organisation deiner Fontdaten das Leben leichter
machen kannst.
