Bei Reichelt habe ich die unten stehende Buchse gefunden. Sie hat einen Durchmesser von 12 mm, was für meinen Zweck zu groß ist. Wo kann ich eine Buchse dieser Art bekommen, mit einem Durchmesser kleiner gleich 8 mm? http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBLM-25/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=35269;GROUPID=3258;artnr=HEBLM+25;SID=10UOvWk38AAAIAAG7CEzw014dc2a91f639800c08ec253d9b7417c
http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBL-25/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=8525;GROUPID=3258;artnr=HEBL+25;SID=10T98TLH8AAAIAADxYIfUdd581373e989381b733e96a647866ee1 HELB 25 Gruß Sebastian
@ Sebastian Danke für deinen Hinweis. Die Buchse habe ich. Der Aussendurchmesser ist zu groß (11 mm).
Drobel schrieb: > Wo kann ich eine Buchse dieser Art bekommen, mit einem Durchmesser > kleiner gleich 8 mm? Für einen Stecker mit Øaußen = 5,6 mm wahrscheinlich gar nicht. 5,6 mm + 0,4 mm Luft/Spiel + 2x 1mm Buchsengehäuse auf jeder Seite = 8 mm Aber wie soll die Buchse dann befestigt werden? Daher denke ich nicht, dass es so etwas zu kaufen gibt.
Aber wie soll die Buchse dann befestigt werden? Lochmontage. Es kann auch ein kleinerer Hohlstecker sein.
Drobel schrieb: > Lochmontage. Beschreib mal genauer was du meinst. > Es kann auch ein kleinerer Hohlstecker sein. Der könnte passen: http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBG9-25/3/index.html?ARTICLE=116886;
Mit Lochmontage meinte ich mit Überwurfmutter zum Anschrauben. Die von dir verlinkte Buchse ist für Printmontage. Langsam glaube ich, dass es, im Gegensatz zu Klinkenbuchsen, keine Hohlsteckerbuchsen kleiner gleich 8 mm gibt.
Alexander Schmidt (esko) schrieb: > Beschreib mal genauer was du meinst. So wie diese hier: http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBLM-25/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=35269;GROUPID=3258;artnr=HEBLM+25;SID=10UOvWk38AAAIAAG7CEzw014dc2a91f639800c08ec253d9b7417c Nur mit einem Aussendurchmesser kleiner gleich 8 mm.
Drobel schrieb: > Mit Lochmontage meinte ich mit Überwurfmutter zum Anschrauben. Nun, für eine Buchse mit der von dir genannten Größe geht das schlecht, wie die Rechnung oben zeigt. Außer du zählst die Mutter und das Gewinde nicht zur Größe dazu. Für kleinere Stecker findet man mit genügend suchen (nicht nur bei Reichelt) sicher etwas, wenn es für Gehäusemontage sein soll, wird es allerdings schwieriger. Ansätze: http://www.conrad.de/ce/de/overview/0223020/?SNiedervolt-Buchsen http://de.rs-online.com/web/c/steckverbinder/leistungssteckverbinder/dc-buchsen/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294877325,%204294877372,%204294853139,%204294872802,%204294844480,%204294807825,%204294782227,%204294320132,4294237614&lastAttributeSelectedBlock=4294957437 https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowPHNode%28PH,PH,20271%29&l=d&jump=PHNode_PH_PH_20271
@ Alexander Vielen Dank, dass du dich so reingekniest hast. Allein der Begriff DC-Einbaubuchse - statt Hohlsteckerbuchse - führt zu einer ganzen Reihe von Treffern.
Gerne. Wenn du was gefunden hast, kannst du es ja hier reinstellen, dann muss in Zukunft niemand mehr suchen.
Das ist die kleinste Einbaubuchse (Durchmesser 10 mm) für Lochmontage, die ich gefunden habe. http://www.reichelt.de/Hohlstecker/LUM-1614-10/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=116254;GROUPID=3258;artnr=LUM+1614-10;SID=12UPPHYn8AAAIAADKLQoQ6b317e7f11cd0a1b299f2d47ed5f8dd5 Wer kennt eine kleinere?
