Pointerfrage (wiedermal)
Gast #2988283
ich steh gerade etwas aufm schaluch bzw sehe den Wald vor lauter Wäldern
nicht mehr.
Ich möchte den Inhalt einer Variablen in ein anderes Modul haben, ihn
dort Verädern und dann wieder zurück ins Modul haben. Dabei würde ich
gern mit Pointern arbeiten. Aber irgendwie steh ich gerade neben mir.
int* VariableLesen (void)
  return &Variable;              // Addresse in den Pointer
void VariableSchreiben (int* NewValue )
  Variable = *NewValue;          // Dereferenzierten Pointer wieder übernehmen
in dem Anderen Modul:
int* temp = VariableLesen();
temp++;
VariableSchreiben( temp );
Geht aber nicht, der Variableninhalt wird nicht verändert, sicher nur ne
Kleinigkeit, aber ich seh sie gerade nicht...
Danke
#2988296
Warum?
Man arbeitet nicht mit Pointern, wenn man nicht muss oder zumindest
einen extrem guten Grund hat.
> temp++;
Hier erhöhst du den Pointer und nicht das worauf er zeigt.
> Kleinigkeit,
Eigentlich keine Kleinigkeit.
Denn dein ganzer Ansatz zeigt, dass du Pointer nicht verstanden hast.
Entweder: komplett ohne Pointer
int Wert = 5;
int get()
  return Wert;
void set( int newVal )
  Wert = newVal;
int main()
  int i = get();   // den bisherigen Wert holen
  i++;
  set( i );        // und den veränderten Wert setzen lassen
... und das ist die bevorzugte Variante!
oder eben, in dem das Modul einen Pointer rausrückt und so dem Aufrufer
ermöglicht direkt, ohne Umweg, sich an der Variablen zu schaffen zu
machen. Und weil das verwendende Modul sich direkt an der Variablen
(über den Pointer) zu schaffen macht, braucht man auch keine
Set-Funktion mehr. Und genau da liegt der Grund, warum man diesen Weg
eigentlich nicht machen will: Eine Set Funktion hätte immer noch die
Möglichkeit, den neu zu setzenden Wert zu überprüfen (zb auf
Sinnhaftigkeit, auf Bereichsgrenzen etc.). Durch Herausgabe des Pointers
hat sich das Modul ganz dem Aufrufer ausgeliefert, dass der keinen
Fehler macht. Der kann jeden beliebigen Wert in die Modul-Variablen
schreiben, ob die Sinn machen oder nicht.
int Wert;
int* get()
  return &Wert;
int main()
  int* ptrToVariable = get();
  // An dieser Stelle hat main die Adresse von 'Wert', auch wenn
  // es nicht weiß, wie die Variable heißt.
  // Jegliche Manipulation über *ptrToVariable manipuliert bereits
  // direkt die Variable "Wert"
  (*ptrToVariable)++;
> Wiedereinmal hast du Recht gehabt Karl Heinz,
> ich wollte es so schnell wie möglich machen
Das ist ja auch sinnvoll, wenn das Modul etwas liefert, was etwas
umfangreicher wie ein int ist. Eine Struktur aus einer Datenbank oder
ein Bild zum Bleistift. Dann ist es schon ok, wenn das Modul einen
Pointer liefert. Entweder als const Pointer, damit der Aufrufer das
Signal kriegt: "Hier hast du einen Pointer, aber bitte lass die Daten in
Ruhe"
oder eben absichtlich und gezielt (und mit Zähneknirschen) einen
Pointer, damit der Aufrufer die Daten manipulieren kann ohne jedesmal
durch 25 Softwareschichten und 78 Funktionsaufrufe zu müssen.
